Выбираю лампы для освещения.
Если я правильно понимаю то температура Солнца 5500-5700К.
Следовательно "правильное" освещение должно быть 5000-6000К?
Все верно?
Тепература Солнца, разбираюсь с цветопередачей
Всего 46 сообщ.
Температура Солнца, разбираюсь с цветопередачей
Re[ВладимирННН]:
Цветовая температура солнечного дневного света колеблется от 5500 К до 7500 К.
Re[Oleg N. Kotenko]:
от: Oleg N. Kotenko
Вот про 7500 не встречал, встречал 5700.
Т.е. я правильно рассуждаю что лампы для подсветки нужны */950 или */965 ?
На крайний случай */850 или */865 ?
Re[ВладимирННН]:
от: ВладимирННН
ну
[quot]Если я правильно понимаю то температура Солнца 5500-5700К.[/quot]кэп подсказывает, что где то так
[quot]Следовательно "правильное" освещение должно быть 5000-6000К?[/quot]
а вот тут взрыв мозга
правильное освещение чего?
правильное освещение зачем?
правильное освещенеи почему?
[quot]Все верно?[/quot]
всё отлично
Re[ВладимирННН]:
Температура поверхности Солнца (фотосферы) около 5800К - это ровный чистый белый свет, но при прохождении через земную атмосферу температура изменяется: атмосфера работает как фильтр.
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Не совсем так. Дневной свет - смесь света солнца (5800) и света голубого неба, цветовая температура которого более 7000.
Так что белый свет считается 6500...
Re[ВладимирННН]:
у заходящего солнца ниже температура.
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Ок. Температура 5500-6000. Спасибо.
Теперь про индекс цветопередачи Ra.
Есть смысл упираться и искать 950/965 или хватит и 850/865 или вообще пофиг и хватит 750/765 ?
Re[ВладимирННН]:
от: ВладимирННН
Все верно?
Не знаю, что считать "правильным" освещением, оно бывает разное, в зависимости от назначения. Знаю только то, что мониторы как правило калибруют на температуру 6500 по Кельвину. Может это и есть "правильный" свет?
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
Точно, посмотрел установки своего монитора - по умолчанию 6500.
Значит скорее 6500 чем 5000.
Остался вопрос про индекс цветопередачи: 9, 8 или 7 достаточно?
Re[ВладимирННН]:
Я про цветовую температуру Солнца писал - раз про неё спрашивали. Атмосфера его изрядно желтит.
Небо может быть и 12000K. Попробуйте поснимать днём, выставив в камере вместо авто ББ предустановку с дневным светом. Процентов 90 сессий придётся изрядно править по ББ.
Дневные цветные плёнки, кстати, рассчитаны на 5500K.
Температура дневного света это такая скользкая штука... :)
Re[ВладимирННН]:
в средней полосе 4500-5500, 6500 токо летом в зените, если монитор на 6500 накрутить будет заметно синий, а цветопередача смотря для чего, если при них фоткать или рассматривать отпечатки то чем больше тем лучше йа беру лампочки 4200 они очень мало заметно отличаются от дневного света, ну токо вечером заметно что желтоватые а 6500 явно синие
Re[ВладимирННН]:
от: ВладимирННН
А где Вы их собираетесь использовать? 865/965 уж совсем синие. Самый оптимальный вариант 4000-4200. (840 842 940 942)
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Как подсветку, освещение.
Мнения разделились: от 4000 до 6500, значит все таки 5000-5500 :D
Может через одну? Типа две лампы 4000 и две 6500?
И вопрос про индекс: 9, 8 и 7? 9 искать надо и стоит немного (рублей на 100) дороже. 8 уже легче, а 7 в каждой подворотне и цена от 30 рублей за 36W.
Re[ВладимирННН]:
где освещение?? всортире сойдёт и 7 а если смотреть цвето пробы то в завис. от фото бумаги может и 9 нехватить
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Блин, ну ясен пень для освещения/подсветки предметов фотографирования.
Re[ВладимирННН]:
для фотосессии??? Вам пару десятков надо тогда!
А взять вольфрамовые лампы накаливания (вакуумные) и выставить ББ - религия не позволяет?
У них, кстати, индекс цветопередачи самый высокий - 95-98!
Для просмотра берите 955 (Osram Lumilux DeLuxe или Philips Graphica Pro).
Re[ВладимирННН]:
Господа, гляньте график:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wiens_law.svg
взято отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
Как это понимать? Температура излучения тела выше, при этом длина волны меньше..
Re[Nanto]:
от:Nanto
Для просмотра берите 955 (Osram Lumilux DeLuxe или Philips Graphica Pro).Подробнее
Ну можно и так сказать.
А сколько этих (вакуумных) ламп надо что бы хоть что-то подсветить? Насколько будет жарко? Если у меня "студия" 5 кв.м.?
Я не ищу идеальный свет, я ищу "достаточно хороший".
Я в общем-то к Philips и присматриваюсь, правда к 8xx, надо поискать Osram.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
(840 842 940 942)
Господа я дурак, объясните, а что это
от: foto-boss
(840 842 940 942)
