Техника на морозе. Опрос
Всего 92 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Техника на морозе. Опрос
Canon 20D, 50/1.4
6 часов при -20
Камеру и аккумулятор нигде не грел.
Полностью заряженный аккумулятор под конец показывал одно деление, экранчик притормаживал.
В остальном - все ОК, главное не дышать. Автофокус тоже нормально работал.
Минольта Динакс 60 с китовым зумом 28-105/3,5-5,6
На морозе за -10 быстро начинает садится батарейка, камера не видит объектив. Лечится просто - снимается и одевается. Дальше без видимых проблем.
Мыльница Canon Prima Super 65 - и -10 и -30 - как танк
Практика ЛТЛ3. А чё этому танку будет. Единственно, мешает пар от дыхания.
Зенит 3М - ставил для группового снимка в снег при -20. См. комментарий выше.
Рико КР-10м с зумом Рикенон 35-70. При температуре ниже нуля застревает зеркало. Если не сильно остыл, то через раз, если сильно то навсегда.
снимал 2 часа на улице при -28.
технуку не прятал держал при температуре воздуха, результат:
Nikon D100 - конденсат в диоптрийном корректоре от глаза или выдыхаемого воздуха, хотя на камеру старался не дышать. Отщелкал 350 кадров, два аккума в ручке разрядились процентов на 25-30.
SB-600 - без проблем
Nikkor 24-85/3.5-4.5 - покрошился лак фиксирующий болтик внутри объектива, заклинил кольцо зуммирования
Minolta X-700 без проблем
роккоры 50/1.7, 50/1.4, 85/1.7 без проблем
Никогда с любительской техникой дела не имел - не знаю... А вот Canon серии EOS 1(пленка и цифра) не подводил ни на каких морозах, дисплей, правда, когда ниже -25, уже бесполезен. Еще мерзнет аккумулятор - любого типа. Надо иметь второй. В 1D его хватает на 300-400 кадров, при ниже 30... ну, еще меньше... Чтоб не запотевал окуляр, существует специальный наглазник, незапотевающий - рекомендую. В L-оптике смазка, похоже, в принципе, незамерзающая. Главное, беречь от влаги - силикагель в сумку. А вот Никон F-5, когда-то, не то чтобы отказался работать - нет, просто периодически показывал на дисплее "ошибку", температура была где-то около - 30-35, и высокая влажность. Камера была абсолютно исправна. Полагаю, это срабатывала система самодиагностики затвора - видимо, от мороза нарушал точность его работы.
Re: Re: Техника на морозе. Опрос
Canon EOS 33, EF 28-105 3.5-4.5
Снимал при -15, три часа, камеру не прятал, проблем не замечено!
Так, теперь быстро всем написать серийники своих тушек и мыльниц с указанием температуры использования для отправки ксивы изготовителям. Вы все, негодяи, лишаетесь права на гарантийный ремонт за несанкционированное надругательство над нежными девайсами.
Это ж надо так издеваЦЦа над вверенными вам фотоаппаратами
Вам должно быть стыдно
Re: Re: Re: Re: Техника на морозе. Опрос
Minolta Z1
-31C 2 часа. наружный карман куртки (холодный) Замерзло зеркало, переводящее ЖК из видоискателя на заднюю панель, тормоза зума, фокусировки. ЖК дико тормозил. Но аппарат жив.
Minolta Dynax5
-12C 3часа. Рюкзак. Замеделилась перемотка на след. кадр из-за подсевших батарей. но снимала.
NikonD70 Sigma17-35/70-200. Мороз -32 градуса , под одежду не прятал замерз механизм опускания зеркала отогрел в машине допроизвел спуск и снимал дальше оставшиеся пол дня. Репортаж получился хороший-со съемки фильма Говорухина "Не хлебом единым" Дал в несколько газет.
EOS 1 s Mark 2
-25
Выжрал аккумуляторы как последняя скотина - хватило на 30 сников РАВ+Джипег.
Отморозился - заглючила электроника не хотел выключатся. Вообще.
Nikon FM3a. 3 дня на морозе -20 без отогрева, никаких проблем.
Зенит E + Гранит 80-200 + Полтинник - -20 -30 в родном чехле на плече 8 часов, серез 5 часов пальцы стали притормаживать.
Олимпус с5050Z - -15 -22 три часа под курткой и на шее 100-150 снимков , никаких нареканий (проверено неоднократно, может только экран замерзнуть)
Канон 350д кит - -25 в утепленном кофре с силикогелем. Стал притормаживать автофокус.
Фэд - 3 -45 +42 у деда на шее в течении 15 лет - краска местами поцарапалась.
Canon 20D КИТ.
-15 4 часа без проблем 100 кадров.
Снимал в Москве при -20..25 на Oly-SP350. Носил под курткой. Специально за батареей не следил. В морозы в полной мере ощущаешь прелесть компакта... :D
Fuji S2 Pro, объектив Nikkor 18-70. Температура -24. Время 1 час. Аккумуляторы вставил перед съёмкой, держал во внутреннем кармане. Снимал 20-25 минут. Тушка, объектив без проблем. Главное дыханием не зацепить - конденсат. А вот аккумуляторы Sanyo 2500 выдержали 18 кадров в РАВ и начали дохнуть. Заряжались перед выходом.
температура -16 -19
продолжительность около 2-х часов
-Oly 5060 - висела под курткой, доставалась для сессий, все работало как часы, аккум (слегка разряжен) начал пищать, но снял на морозе ок. 50 кадров, затем в помещении пищать перестал
-ФЭД-3 - был в кофре на морозе. Замерзло фокусировочное кольцо объектива И-61...
Canon EOS 5 + EF 50/1.8 II.
95 часов при -25-27 днём, -28-30 ночью. Такой себе лыжный походик. Фотик ехал в кофре под клапаном рюкзака, раз в пару часов я его вынимал и делал несколько кадров. Ночью кофр лежал в палатке у стенки. Даже несмотря на то, что батарейка была уже частично разряженная - взятый с собой батарейный блок не пригодился.
А вот фильтр Marumi UV запотевал постоянно.
Мне кажется, нужно внести следующие дополнения:
1. Если съемка проводилась на пленку, то указать на какую. Ясно, что ее хранят в холодильнике, но при сильном морозе она должна просто рассыпаться если не основа, то эмульсия точно. Тем более, что она в протяжном механизме переходит из свернутой в кассете в развернутое положение и обратно. ИМХО
2. какая карта памяти.
3. Выкладывать кадры, чтоб слова «я сделал 500 кадров и все ОК» небыли голословными. Выложить один-два кадра и ясно всем, что камера справилась или если не справилась то, что получилось.
от: Garmr
EOS 1 s Mark 2
-25
Даже удивительно!
1D Mark II +EF24-70/2.8L USM - при -31 полтора часа выморозки, полчаса съёмки с постоянно работающим автофокусом (Ai Servo) из-за сильного ветра, колыхавшего ветку, сделано около 10 кадров RAW (на большее меня самого не хватило). Даже на морозе батарея не показала признаков разряда. Может, у Вас батарея была наполовину разряжена? Электроника отработала великолепно, только кольцо зумирования стало чуть более тугим. Правда, не включал экран.
2года назад 10D при -15 тоже нормально отработал, а вот Sigma 24-70/2.8EX DG DF - переклинило диафрагму, отошла только в тепле. Из-за объектива пошли лесом мозги камеры: Err, потом какое-то время не включалась (пока диафрагму не расклинило).
Фоткал целый час как горела Одесская прокуратура Кэноном 20Д на морозе в -15 (в инструкции кажись мона использовать от 0 град)... К концу съемки пальцы уже не сгибались и отказывались нажимать на спуск, но камера слушалась, хотя чисто субъективно создалось впечатление что фокусировка стала менее быстрой и точной, по-этому несколько раз пользовался ручным фокусом. Да и спуск как то тормозил (но думаю что это "человеческий фактор"). Пока ехал сливать фотки жалел что взялся за халтурку ("Киевскому коммерсанту" срочно захотелось "жареного") - боялся очень за конденсат, тоторый навеняка появляется при таких перепадах температуры - по крайней мере когда ехал в такси металлический сликовский штатив начал покрываться капельками влаги... Камеру же плотно упоковал в кульки и продержал до следующего дня подальше от батарей...вроде ничего - жив курилка ;).
После всех этих страхов и переживаний заимел дополнительный аргумент апгрейдить свою 20Д на пыле-влаго защищеную "единичку"... Вообще с любой техникой необходимо относится бережно, регулярно чистить и правильно использовать...чего и Вам желаю...
от: Епифанов Сергей
от:Garmr
EOS 1 s Mark 2
-25
Даже удивительно!
Дорога на обьект в холодной машине заняла 1.5 часа.
Говорю то, что ощущал при съёмке.
1) Глюки автофокуса.
2) Нежелание фотографировать вообще.
3) Страшные галюны на жк дисплейчиках.
В тепле глючить перестал.
Две батареи выжрал за 30 минут. Правда, мои коллеги могли перед выездом их разрядить - но когда я в студии батареи проверял - маркуша их как полные опознавал.
