Техника на морозе. Опрос
Всего 92 сообщ. | Показаны 81 - 92
Re[L4m3r]:
Nikon D700, Nikkor 24-70, 6 часов на морозе (-15), 400 кадров, один аккумулятор (разрядился чуть больше чем на половину), ноу проблем.
Re[L4m3r]:
пальцы/руки/и т.д. не при чём. Абсолютно такие же затемнения на НЕСКОЛЬКИХ кадрах. Устранились только после прогрева камеры.
Re[Serega_2K]:
значт затвор примёз,, но это крайне странно с металическим затвором,, 99.99% таких фень это пальцЫ в объективе или бленда не вкрученная до конца
Re: Техника на морозе. Опрос
Canon 5D+1.4x+300/4L IS. Не мороз, но где-то -20. Пара часов открытого ношения. Батарея показывала малый заряд но не села. Несколько сотен снимков. Большая часть при включенном стабе. Автофокус заметно тормозил. Зеркало клацало как обычно, стаб стабил.
Re[Gving]:
Снимал в мороз на Канон 20Д+объектив 75-300 (снимал бега на нашем ипподроме),мороз был где то -30,все работало без проблем,только аккумулятор в перерывах между забегами прятал в теплый карман ну и запасной брал с собой.Так же переодически снимаю свадьбы зимой,делаю это на 2 камеры для улицы Канон 20Д+ 50 1.4,в помещении Канон 50Д +15-85.Здесь главное правильно разморозить камеру,делаю так, перед тем как войти с улицы в помещении я камеру упаковываю в пакет и она там отогревается часа 3,некоторые носят с собой фен и нагревают феном камеру после улицы.
Техника на морозе
Canon 350D, 1D Mark II, 5D I. Всеми аппаратами снимал зимой, на протяжении нескольких лет поочередно. Минимальная температура -27, обычный режим - до 4 - 6 часов при -10 - 12.
Аппаратура живет в рюкзаке или сумке, не за пазухой. Перед тем, как занести в тепло, вынимаю флэшку для скачивания, а вот рюкзак или сумку не открываю несколько часов во избежание конденсата. Если нужно срочно заряжать аккумуляторы - тоже забираю их в карман еще на улице.
Нареканий к аппаратам НЕТ.
Общее: новые аккумуляторы выдерживают мороз намного лучше, чем не-новые, причем в условиях комнатных температур емкость у неновых акк снижается малозаметно, а вот на холоде разряжаются чуть ли не мгновенно: так, при температуре от -21 (утром, 9-00) до примерно -12 (днем, 15-00), снята пара сотен кадров, один из акк отказался работать, после отогревания в тепле показал полный заряд и нормально работал в помещении еще какое-то время/число кадров.
Был случай, когда неновые акк у Марка иссякли буквально за час при температуре около +10 (!!!) хотя при комнатной температуре работали долго.
Объективы Canon 24-105 и 70-200/4 - при -10-12 АФ практически не тормозил. При дальнейшем понижении температуры АФ начинает работать медленнее - возможно, стынет смазка в механизме АФ.
Re[Gving]:
Nikon D50 на протяжении прошлой зимы. То есть -- по 2-3 часа съемки на морозе до -35 градусов, несколько раз за зиму. Из проблем -- аккумулятор и переставал фокусироваться AF-S Zoom Nikkor 18-50/3,5-5,6G EDII (внутри слышались щелчки, проблема в механике объектива). Фокусировака продолжала работать после отогрева.
По этой зиме -- снимал в довольно сильный мороз (-28-30), использовал Tamron 17-50/2,8 с моторчиком и AF-S 35/1,8. Время нахождения на морозе около 2 часов, полет нормальный, без нареканий.
Re[Gving]:
Canon 5D, железная мануальная оптика. Часов пять при -20. Аппарат отработал без проблем, оптика тем более... Но под конец прогулки китайский аккумулятор показал слабый заряд. Заменил на другой. Вот и все проблемы.
Re[Gving]:
зима ...
Re[Gving]:
-Я предлагаю объединить разрозненный личный опыт использования конкретных моделей в морозных условиях.
Описать адекватно и воспроизводимо съемки на морозе не возможно. Поэтому тема бесполезная.
Re[AP]:
от: AP
Re[Gving]:
Canon 7D + 16-35LII
Север Хабаровского края.
С утра при -45С и до потепления до -38С
через полтора часа активной работы стало тормозить зеркало и LCDэкран вверху.. все время в руках или в сумке.. никакой пазухи, чтобы не было инея.. после замерзания был еще 2 часа в сумке.. аккумулятор остался полным.. запасной был в кармаше но не пригодился..
потом зашли в охотничий домик, ратопили.. туман, ничего не видно - повесил на стену.. когда снаружи обсох сразу стал фотографировать - все ок..
в течение 2х недель выносил из избы на мороз каждый день.. через час замерзал первым и заходил в избу :)
как понял, главная опасность - иней и перепад влажности, а не мороз..
