Olympus E-1, 14-54, от -17 до -20 , продолжительность съемки 3 часа, аппарат не убирался в кофр, 85 кадров RAW, никаких проблем, аккумулятор не напоминал о себе и мог работать дальше,
автофокус подтормаживал, но, возможно, было темновато, а подсветку АФ включалать было нельзя.
Техника на морозе. Опрос
Всего 92 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re: Техника на морозе. Опрос
Re: Re: Техника на морозе. Опрос
от:Gving
Это целая knowledge base! Более 50 отчетов. Чтобы не пропал труд даром, я отсортировал всю инфу по производителям, моделям и температуре и разместил на сайте www.foto-tour.com.ua прямая ссылка на статью.
К моему большому удивлению никон лидирует по кол-во отказов. Хотя говорить о какой либо адекватной выборке вообще не имеет смысла.
PS Если кто-то возражает против своего участия, я удалю его отзыв с сайта www.foto-tour.com.uaПодробнее
Чего-то прямая ссылка не открывается
Re: Re: Re: Техника на морозе. Опрос
Re: Re: Re: Re: Техника на морозе. Опрос
300Д + Тамрон 28-300. Мороз -25. Часа через 2, чуть больше при нахождении фотоаппарата на груди. Объектив Тамрон стал туго зуммироваться, но на качестве снимков это никак не отразилось - снимал еще больше часа, без проблем...
Canon 20d + 17-40/4l + 70-200/4l было около -20С снимал около 4 часов. Все намано.
Минольта А200. Манфротто 055про+460мг
Снимал в основном вечером в сумерках, поэтому АФ не юзал. Температуры -13..-26 никаих проблем. Аккумулятор вставлял перед непосредсвенной съёмкой, до 50 РАВ.
Снимал уже много раз - никаких отказов.(тьфу-тьфу!)
Штатив не клинило.
При -26 замёрзла смазка в голове - пришлось греть дыханием , но всё равно поворачивалась туго.
Штатив не клинило.
-30 5 часов
Dynax 7D без проблем (только аккумулятор пришлось греть. без подогрева тянет гдето 3 часа на -30)
Dynax 5 замёрзло сцепление афтофокуса (ффотике крутится но объектив не цепляет, переключается в ручной) батарейки CR2 тоже пришлось греть в кармане.
замрз даже механический Seagull - после долгих перерывов затвор мог несработать, похоже смазка в спусковом механизме замёрзла, если прощёлкать несколько раз то расходился.
Canon D60 = CZ Biometar 80
2 часа от -15 и до -25 (вечерело).
Замерз я и Карлуша - смазка - еле поворачивался.
А 60-ка щелкала - хоть бы хны.
Х-700 (Минольта) - 3 часа при -18 -20 с небольшим перерывом (минут 25) на транспорт. Ноль эмоций. Даже экспонометр не врал. И обьектив не замерз.
Canon EOS A2 + Tokina 28-80/2.8
Целый день на морозе -20..-25, кроме замедление автофокуса и его промахов ничего страшного не заметил. Отснял 2 пленки.
Параллельно снимал на Canon PowerShot A520, гдето 60-70 кадров. Все номально :)
Olympus E-300\ 14-45\3.5-5.6
-25-28C. Без кофра (на груди) очень быстро, через 15-20 минут он начал очень подолгу сохранять файлы, при этом экранчик как-то странно мерцал. Аппарат не для зимы!!
Я плюнул, перешел на Nikon FG + Nikkor 28\2.8
С этим я по неделе болтался по заснеженному лесу, температура -25 -30С. В избу не заносил, оставлял на улице. Без проблем абсолютно. Пары маленьких батареек хватило на неделю. И зачем после этого чистая механика?
Canon 10D 28-105/3.5-4.5 -30 за 3 часа отснял 50 кадров, севший больше чем на половину аккум 511 (на кануне весь день снимал сабантуй), выключал камеру каждые два кадра. Режим съёмки был такой: снял два кадра, прогрел в руках аккум (5 мин), снял ещё два кадра. Запасной батареи не было. Тушка и оптика в работе не отказывали.
Для тех кто мерзнет.
Сегодня на работу приходил коммивояжер, предлагал интересную вещицу--Автономный источник тепла--
Из инструкции---Автономный источник тепла «АИСТ» предназначен для создания комфортной температуры тела в условиях низких температур окружающей среды.
Кому интересно www точка npksota точка ru
Nikon EM. Два дня на снегоходах по Карелии. Температура -17 - -25. Находился в кофре за спиной. Отснято 5 пленок. Даже батарейка не замерзла. ;)
Canon G6: Частое использование при очень низких температурах (командировки на Крайний Север) - минус 25-35 град.
Держу в кофре (фирменный без утепления) под пуховиком, достаю только для сьемки одного-двух, иногда серии кадров. После - снова за пазуху. В среднем снимаю до 50-60 кадров за день. Раза два были случаи разряда батареи (просто с утра в гостинице поленился-не подзарядил). Критическое влияние мороза на снижение емкости не ощущал (периодически в течение сьемочного дня подзаряжаю, где получится, на всякий случай). С оптикой, электроникой камеры всё в норме, т.к. в результате всегда получались отличные снимки (с точки зрения фокусировки и экспозиции).
Камера EOS 300,пленка Fuji Reala, температура от -15 до -40, Время - 12 дней (Восточные Саяны). Камера в кофре и только снаружи. Батарейку вынимал из камеры только на ночь в морозы от -25 и ниже, а так все время была в камере. Все отлично!
Ре: Техника на морозе. Опрос
Камера ЕОС 300,пленка Фуjи Реала, температура от -15 до -40, Время - 12 дней (Восточные Саяны). Камера в кофре и только снаружи. Батарейку вынимал из камеры только на ночь в морозы от -25 и ниже, а так все время была в камере. Все отлично!
Re[Gving]:
Подскажите, что такое было с моим Canon 20D при съёмке на морозе около -20, отчего на нескольких снимках затемнён ЛНУ и ПВУ?
Фото тут
После этого я спрятал камеру под куртку и больше этого не наблюдалось.
Фото тут
Re[Serega_2K]:
объектив надо осторожнее крутить, на залазя пальцАми в кадр хДД
