Так все же чем сканировать пленку дома?
Всего 2725 сообщ.
Показаны 821 - 840
Re[CCCP84]:
ИМХО, для архива вариант использования родной программы Epson Scan вполне достаточен и выдаёт вполне качественный вариант. Бонусом идёт функция удаления пыли.
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья Парамыгин
Color Perfect выдает другой результат относительно ручного обращения..
У меня так, во всяком случае.
Ну... все рисуют как могут. Мне автор топика.. .вообще ничего не ответил )))
Re[Fat Bastard]:
Я думал, это был не вопрос, а намёк на некомпетентность. Нет, наверно пока не умею, но, как я уже сказал, пока стоит задача оцифровки. И так этот процесс растягивается на годы, учитывая то, что этим получается заниматься эпизодически. Кроме того, порой приходится оттирать грязную плёнку и т.д. Обрабатывать и вникать в этот процесс подробно предстоит позже.
Re[Fat Bastard]:
Я обычно сканирую в родной Dimage scan как негатив.
Сама программа все оборачивает и так далее.
Почти всегда меня устраивает результат. Ну, в 80-90 % случаев.
Но иногда бывают случаи, когда не устраивает, вот тогда я и начинаю или
в Color Perfect, или вручную оборачивать..
Все результаты разные, если специально не стремиться их подогнать по цвету
Re[kyerdna]:
Сначала сканировал EpsonScanом, но Vuescan делает лучше. EpsonScan, даже при отключённых всех функциях по улучшению изображения, что-то делает с картинкой, цвета в итоге не такие-же как на слайде, с Vuescan изображение выходит такое-же как и на плёнке. Кроме того, Vuescan может делать RGBI, epsonscan этого не умеет. У vuescan кадрирование удобнее. Короче, Vuescan очевидно лучше, особенно имея ввиду цель - RAW.
Re[CCCP84]:
от: CCCP84
Там всё именно так, как я подробно расписал. На выходе получаются негативы во всех случаях, но разные.
У меня при настройке ИЗОБРАЖЕНИЕ и ПОЗИТИВ получаются совершенно одинаковые негативные изображения. Только вот мне непонятко, как у вас с настройкой ЦВЕТНОЙ НЕГАТИВ получается на выходе негатив.
Или я что-то опять не понял?
Re[Макар]:
Вы либо используете не Vuescan, либо у вас на выходе стоит "сохранять коррекцию в RAW"
Правильно, "изображение" и "позитив" получаются одинаковыми. Так сказано и в руководстве к vuescan, что разница очень незаметная(но она есть?). Т.е. параметр "изображение" является самым безкоррекционным вариантом.
Re[CCCP84]:
А, ну наверное, я ведь сканирую не в РАВ, а в готовый тифф.
Тогда мне не понятно, зачем сканировать, как НЕГАТИВ без обращения. К тому же если вы говорите, что там все равно происходит усиление синего и зеленого канала, тогда это уже не голый РАВ.
Re[Макар]:
Так усиление не программное, а аппаратное. А это две большие разницы. Тот-же ColorPerfect говорит делать именно так. Видимо, в этом есть смысл.
Re[CCCP84]:
В EPSON V500 нет и не может быть никакого "аппаратного усиления".
Re[CCCP84]:
Если делать цифровой архив, без знания как потом будете обрабатывать, то дальновидно сканировать негатив как позитив с захватом межкадрового пространства пленки.
Re[kyerdna]:
Похоже, что есть, т.к. во vuescan отображаются ползунки регулировки експозиции для R G B I каналов отдельно. Эксперимент показал, что эта регулировка работает, результат виден на конечном изображении.
Re[AndreyVA]:
Практически это я и делаю. Межкадровое пространство я сканирую в отдельный файл.
Re[CCCP84]:
от: CCCP84
Аппаратное поканальное усиление может быть только у сканеров, у которых эти цветовые каналы раздельные, как у Никона, у него идет раздельная подсветка RGBI.
А у Епсона, по-моему подсветка просто белой лампой. Или у V500 тоже подсветка RGB. У моего старенького 2580, нет.
Re[CCCP84]:
от:CCCP84
Похоже, что есть, т.к. во vuescan отображаются ползунки регулировки експозиции для R G B I каналов отдельно. Эксперимент показал, что эта регулировка работает, результат виден на конечном изображении.Подробнее
Re[Илья Парамыгин]:
от:Илья Парамыгин
Все результаты разные, если специально не стремиться их подогнать по цветуПодробнее
Ну.. речь как бы о том.. (что)... скан в позитив.. это попытка просто представить кадр (не сцену) как есть. И если поровести технические манипуляции... (инверсия.. подгон гистограммы... коррекция цвета и паразитных тонов в светах и тенях)... то (если не добавлять хитрости в s-образность кривой) все получается именно так как есть на пленке.
Другое дело... вверить все это в улучшалки профессионалов от этих продуктов.
Я как только понял.. что "точка отсчета" именно в ручном и техническом конвертировании..
Перестал интересоваться чем-то еще...
[quot]Я думал, это был не вопрос, а намёк на некомпетентность. Нет, наверно пока не умею, но, как я уже сказал, пока стоит задача оцифровки. И так этот процесс растягивается на годы, учитывая то, что этим получается заниматься эпизодически. Кроме того, порой приходится оттирать грязную плёнку и т.д. Обрабатывать и вникать в этот процесс подробно предстоит позже.
[/quot]
Собственно выше.. я поделился своим мнением...касающимся программного обеспечения и сканирования прозрачных материалов.
Скорее всего (в Вашем случае).. требуется иметь несколько программ для комбинаций улучшалок при сканировании. И частенько.. в каждом конкретном случае.. что-то будет нравиться больше и меньше.
Если же хочется как "на самом деле".. вариантов подхода (других и нет). Лично я.. навсегда успокоился. И теперь.. мне кажутся бессмысленными любые плагины)))
Re[Макар]:
Значит капиталисты как всегда дурят простого рабочего человека. Что же тогда на самом деле делают эти ползунки для регулировки экспозиции для R G B раздельно?
Re[Fat Bastard]:
Будем познавать тонкости обработки без плагинов. Время терпит. Цифра подождёт. Пока нужно с аналога снять инфу, пока ещё не поздно.
Re[CCCP84]:
от: CCCP84
Да, вот кто его знает, надо искать информацию по вашему сканеру. Может оно и есть у вас раздельные каналы. Ведь есть же у вас ИК канал.
У меня к примеру при сканировании Епсоном 2580, ползунки усинения цвета по каналам недоступны, а с Никоном могу регулировать.
Вот и у вас, вы говорите они доступны
Я свой Епсон разбирал, у меня на каретке только одна лампа с холодным катодом.
Re[Макар]:
Смотрел характеристики, да, там белый диод. Может матрица воспринимает свет в разном частотном диапазоне в течении разного временного отрезка? Неужто Vuescan сначала снимает инфу, а потом крутит цвета? Зачем это ему? Такое впечатление, что всё-же что-то происходит в процессе съёма информации.
