Так ли устарели лучшие камеры прошлых лет выпуска и обязательно ли покупать цифрокомпакты самых последних моделей?
Всего 4912 сообщ. | Показаны 2821 - 2840
Re[sergo55]:
от:sergo55
Не зря же пишут в инструкции на камеру некс 5н ...диапазон использования от 0 до 40 градусов .
раскрывается
Я не враг фотоаппарату,если глюки проявляются при низкой температуре(уже несколько раз),то не буду дальше насиловать фотик .
Из-за нашей неправильной эксплуатации фототехники,мы почему-то удивляемся...почему техника стала неисправной(сломалась) .
Фототехнику нужно беречь и правильно эксплуатировать,тогда она вам долгое время служить будет и радовать снимками.
Литиевый аккумулятор не работает на минусовых температурах в связи с потерей мощности. Поэтому нет смысла писать на камере со штатным литиевым аккумулятором температуру, при которой аккумулятор не вывезет.
Re[6-40]:
от:6-40
Все там работает и литий и никелькадмий и никельмарганец. Дохнет раза в два три быстрее из за мороза это да. А вот то что с самой камерой проблемы это уже на совести производителя. Мои все а их около десятка на морозе выгуливалось ни разу не подвели. Можете в подписи посмотреть какие . И зеркало и мыло и топ компакты нормально отрабатывали. Быстрее сам задубеешь чем камера. Вот сейчас на градуснике минус 21. Пойду на работу все равно по пути пару тройку кадров сделаю и после нее тоже если время будет.
Re[sergo55]:
от:sergo55
раскрывается
Такой температурный диапазон у всех фотиков в инструкции пишут. Вот только одни почему-то при более низких температурах снимают (шестой год на свой олик снимаю без проблем, круглый год), а другие глючить начинают(здесь конечно его беречь надо)
Re[LenyaDan]:
от:LenyaDan
Повторяю вторично...глюк(сбой)происходит по причине НИЗКОЙ температуры,где работа электроники не гарантирует ПРАВИЛЬНОСТЬ работы фотоаппарата.
Фотоаппарат работает при этом(тянет источник питания,фотоаппарат снимает),но слетает чувствительность(ИСО) в значения 12000-25600(снимки при этом получаются все переэкспонированными).
Сейчас в фотоаппарате электроника микросхемы, микропроцессор,прошивка,управление электронное.
Вот,например,широко распространённый ШИМ-контроллер МС33063(МС34063) в стабилизаторах напряжения.
Это аналоги,но с разными рабочими интервалами температур.
Цена тоже у них разная,более дорогая МС33063.
http://www.intusoft.com/onsemipdfs/MC34063A-D.pdf
34063 в интервале от 0 до +70
33063 в интервале от - 40 до +85
МС34063 при минусовой температуре продолжает работать,но выходное напряжение уже не стабилизировано,а плавает.
Сейчас производитель как можно удешевляет свою продукцию,поэтому использует элементную базу по части электроники как можно более дешёвую .
Лет 5 назад купил контроллер заряда солнечных батарей.
В плюсовую погоду,при полном заряде аккумулятора он отключал солнечную панель от аккумулятора,а при минусовой,увы,продолжал заряд дальше с более высоким напряжением,что опасно для АКБ(аккумуляторная батарея).
Бяка была найдена,разработчик почему-то решил,что если Солнце,то минусовой температуры быть не может и в схему установил LM324,которая работает корректно(правильно)в интервале от 0 до +70 .
Замена её на аналогичную LM2902,но в интервале работы от -40 до +85 ,устранил этот глюк, полностью заряженный АКБ стал отключатся от солнечной панели в минусовую погоду.
Стоимость LM324 и LM2902 почти на порядок,т.е.LM2902 была 5 лет назад дороже почти в 10 раз.
Если в инструкции написано от 0 и выше,а при более низкой не рекомендуют,то это не случайно.
Фототехника у вас в минус может продолжать работать,но надёжность при этом резко падает,что может привести к поломке .
Решайте сами,надо вам это или нет.
Вы же хозяин.
Re[KotLeopold]:
Сейчас за окном минус 20,завтра хочу поснимать ,поэтому возьму только мыльницу Канон А640 или А620 ,они не боятся даже минус 30. :)
Re[sergo55]:
Да уж... :) Хорошо, что кроме вас, этой теории никто не знает. А то в морозы, все снимали только бы на мыльницы :D
Re[Kulikov Andrei (Велобайкер)]:
от: Kulikov Andrei (Велобайкер)
Все там работает и литий и никелькадмий и никельмарганец...
Никель-металл-гидрид ;)
Re[dimonas_LT]:
Ну поморозил сегодня Fuji X10 . если верить гидрометру то минус 22
За два часа село два аккамулятора полностью заряженных. Но камера испытание морозом выдержала. Главное на объектив не дыхнуть :D
Очень красивые снимки получились!
С Рождеством Вас и всех форумчан!
А я никуда не поехал,ветер продувает до костей,минус 21, высокая влажность.
Вышел из дома и по пути в плазу сделал несколько кадров на Канон А640 .
увеличиваются
от: LenyaDan
...А то в морозы, все снимали только бы на мыльницы :D
Снимать мыльницей в мороз потому,что если сломается,то не так будет жалко. :D
ЦЗ(их у меня 3шт.) и беззеркалкой снимаю только в плюсовую погоду .
Такой у меня принцип и все 13 цифровых фотиков у меня в целости и сохранности за время более 10 лет.
Re[KotLeopold]:
Re[sergo55]:
от:sergo55
Разумно! :!:
Пару раз выходил с зеркалками в холод, на одной плохо отрабатывал затвор, бросил это дело.
Re[KotLeopold]:Canon A470
Re[KotLeopold]:
Да тот самый теплый ламповый цвет....
Re[predator77mm]:
Сегодняшние побродилки с Х10. Мокро, сыро и серо, но при всем при этом десятка цвет тянет
Как то так получилось, все больше убеждаюсь что с выбором я не ошибся. чистые джпеги вообще не правленные только ресайз[/quote]
Re[KotLeopold]:
Уже старый УЗ Панас-28 отработал в нелётную погоду по дальним целям
раскрываются
Re[KotLeopold]:
Прямо-таки хроникальные кадры. Очень классно по цвету.
Это где такое происходило, если не секрет? (живу от Вас неподалеку, судя по некоторым фото :) )
Re[kubanien]:
от: kubanien
если это вопрос по моим фото,то...
это 15.01.2017,Освобождение Красного Села ! Лен.область.
место
Гатчинское шоссе, за Красным Селом 1.5 км, не доезжая до деревни Виллози.
Реконструкция боя шла чуть меньше часа.
короткие новости ТВ
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail_v.asp?id=18678
первая большая часть любительской съёмки,зум мал,поле большое,видно мелко но с большим углом захвата.
https://vk.com/video65575068_456239049
другая любительская съёмка, более полная,зум значительно больше
https://www.youtube.com/watch?v=4KraaZVRtTk
любительская съёмка по частям,прошедшая через видеомонтаж с дополнительным накладыванием музыкального сопровождения
https://www.youtube.com/watch?v=LH_lBG75Y_8&t=53s 2 часть
https://www.youtube.com/watch?v=LH_lBG75Y_8&t=208s
https://www.youtube.com/watch?v=bIIbenAF6RY&t=104s 3 часть
https://www.youtube.com/channel/UCG_G-o7yQi07ejC1lIYUVFA
https://www.youtube.com/watch?v=bIIbenAF6RY&feature=youtu.be или здесь 4часть
https://vk.com/savaparamonov
если вы живёте рядом,то следующие мероприятия...
27 января 2017 года в 21.00 Победный Салют, Марсово Поле тер., Санкт-Петербург
https://vk.com/pobedniysalyut
29 января в 13:00 — 29 января в 17:00
"В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА" - место "Первого Сталинского Удара"
пройдет в районе бывшей деревни Порожки, недалеко от поселка Гостилицы Ломоносовского района Лен. области.
Приезжать нужно заранее,так как будут большие пробки,это самое массовое посещение зрителями,более 20 тыс.,приезжают с других городов.
Был один раз на машине, затем 3 часа не мог выехать с отведённой парковки-стоянки после мероприятия.В этом году не поеду,видел уже.
https://vk.com/vproriv
Re[KotLeopold]:
Re[KotLeopold]:
Панас 28 - фотки про войну смотрятся здорово! Прямо как кадры кинохроники!
Зачет!
А у меня прошел примерно месяц как я купил себе первый Canon G6, и вот на днях пришел второй из США с конвертером 0.7х.
Все таки очень тащусь от этого фотоаппарата! Хочу по нему сделать отдельный большой пост, с фото и описанием, но не хватает времени.
Пока выложу одну фото - очень классные сочные цвета и при том что снималось фактически на ширик 24мм близко к моделям. При этом фотик с таким конвертером по габаритам выглядит как 16-35 2.8 L :D
