Так какое питание для Olympus OM-1n?
Всего 67 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
Попробовал сейчас без батарейки - то же самое: при чувствительности 1600, выдержке В и диафрагме 8 показывает +3 стопа. Так что это не от батареек зависит.
Re: Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
А я попробовал покрутить диафрагму и колеса чуствительности и выдержек. Стрелка сдвигается от нуля, значительно. При уменьшении чуствительности - в минус.
Т.е. в ноль стрелка смотрит только при описанном сочетании диафрагмы-выдержки-ASA.
Попробую вынуть батарейку.
А какая батарейка стоит в Вашем ОМ?
Дима
Дима
Re: Re: Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
от:Dima_ChG
ДимаПодробнее
Тоже менял колесо выдержки и диафрагмы - экспонометр реагирует так, как будто есть напряжение, т.е. очевидно какой-то ток постоянно присутствует (только вот за счет чего?). Батарейка Варта какая-то - не помню, лень снова доставать.
от: Петр
Вы правы! Я не додумался проверить без батарейки.
Только теперь совсем непонятно, почему у всех разные результаты?
от: boriskaот:Петр
Только теперь совсем непонятно, почему у всех разные результаты?Подробнее
Неважно, это лишь говорит о том, что проверять батарейки этим путем не стоит ;)
Re: Re: Re: Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
от: Петрот:boriskaот:Петр
Неважно, это лишь говорит о том, что проверять батарейки этим путем не стоит ;)Подробнее
Кстати, а даже если стоит штатная батарейка, как контролировать состояние батарейки?
Re: Re: Re: Re: Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
от: boriskaот:Петрот:boriskaот:Петр
Кстати, а даже если стоит штатная батарейка, как контролировать состояние батарейки?Подробнее
Тайна сия велика ;)
Может стоит новую взять. Извините я всю тему не читал. Стало интересно чего там на 3 страницы :D
от: Grays
Тогда стоит сначала прочитать. Ваш вопрос в данном контексте не понятен.
Не совсем понятно,зачем москвичам - зуйкоголиком разводить эту бодягу на три страницы :(
ОМ-1 создавалась под стандартные в 60-70г. ртутно-цинковые батареи (РХ625 и аналоги). У нас , слава Богу, ещё выпускаются РЦ-53 этого размера и напряжения (1,35в).
Почему нельзя съездить в "Кинолюбитель" на Ленинском проспекте и купить эту батарейку???
Что мешает???
Что мешает???
от:Юрий Трубников
Почему нельзя съездить в "Кинолюбитель" на Ленинском проспекте и купить эту батарейку???![]()
Что мешает???
Юрий, какой смысл охотиться за РЦ-53, которые бытро вытекают (по сравнению с Вартой) и плохо хранятся, если можно поставить ту же Варту и не думать постоянно о том, когда же РЦ-53 закончится и насколько успели сесть те РЦ-53, которые в запасе.
У меня только вторая страница началась - настройте интерфейс ;)
Кроме того, интересные вопросы были подняты в ходе обсуждения (см. выше).
[quote=boriskaВы правы! Я не додумался проверить без батарейки.
[/quote]
Потому что аппараты у нас достаточно древние и нуждаются в точной калибровке ;) На моих олимпусах тот же результат теста (+2/ +2,5), что и у Вас. Но это не означает, что при замере в реальных условиях экспонометр врет на две ступени- существует какой-то коэффициент пересчета
(я предполагаю, где-то 1:10) Т.е. при ISO100 и дневном свете отклонение от эталонного значения (за него примем показания внешнего экспонометра) у меня не превышает 1/3 ступени экспозиции. Разумеется, при использовании РЦ53 (на полуторавольтовых батарейках экспонометр OM1n показывает бред по определению :( )
[/quote]
от:Петрот:Юрий Трубников
Что мешает???
Кроме того, интересные вопросы были подняты в ходе обсуждения (см. выше).Подробнее
Ну, нет смысла,значит нет... Тогда берется приличный экспонометр (лучше спотметр) меряется кусок сухого асфальта,зеленого куста, серой куртки, серой карты или поля на кодаковской шкале и тотже объект меряется ОМ-1.
Потом вводится постоянная поправка и дальше - полный вперед, не задумаваясь ни о чем :)
[quote=Юрий Трубников
[/quote]
Проблема в том, что поправку нужно вводить переменную- в зависимости от условий освещения и степени разряженности полуторавольтовой батарейки, напряжение к-рой падает довольно равномерно от начала ее использования, в то время как ртутная РЦ53 сохраняет почти постоянный вольтаж до того, как резко издыхает.
[/quote]
от: McSim
Проблема в том, что поправку нужно вводить переменную- в зависимости от условий освещения и степени разряженности полуторавольтовой батарейки, напряжение к-рой падает довольно равномерно от начала ее использования, в то время как ртутная РЦ53 сохраняет почти постоянный вольтаж до того, как резко издыхает. [/quote]
Да я -то всё это знаю, но лень писать Петру про всё это :( ...Ну, хочет человек насиловать камеру чужой батарейкой и потом плясать шаманские танцы с угадыванием экспозиции - флаг ему в руки...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
[/quote]
[/quote]
от: McSim
Понятно почему для этой камеры была выбрана именно такая батарейка - чтобы на заморачиваться со стабилизацией питающего напряжения.
от: McSim
[/quote]
У вас бред по определению, а у меня все кадры нормально экспонированы ;)
от: Петрот:McSim
(я предполагаю, где-то 1:10) Т.е. при ISO100 и дневном свете отклонение от эталонного значения (за него примем показания внешнего экспонометра) у меня не превышает 1/3 ступени экспозиции. Разумеется, при использовании РЦ53 (на полуторавольтовых батарейках экспонометр OM1n показывает бред по определению :( )Подробнее
У вас бред по определению, а у меня все кадры нормально экспонированы ;)[/quote]
Это ничего не значит.
Анахренист уже сформулировал,что важны не фотографии,а точно откалиброванный экспонометр
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
от: Anarchistот:Алим
Анахренист уже сформулировал,что важны не фотографии,а точно откалиброванный экспонометр![]()
Алимка по причине отсутствия аргументов перешл к оскорблениям.
Неудивительно.
А точну. экспозицию он всегда способен назвать по наитию, без помощи экспонометра, поэтому ему совершенно не важна правильность показаний экспонометра.Подробнее
Зарапортовался бедный вьюнош
