Так какое питание для Olympus OM-1n?
Всего 67 сообщ.
Уже много раз слыхал, что обычные вартовские полуторавольтовки не подходят, может кто подскажет где правда?
Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
Петя, по е-мэйл или аське, через часок. Пришлю тебе статьи об этом.
Re: Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
от: Юра.
спасибо
Петя, развёрнутый ответ послал на твой мэйл.
Так остальным то тоже интересно! :)
от: Петр
В инструкции к камере сказано, что нужна ртутная батарейка на 1,3 вольта.
При напряжении 1,5 вольта экспозамер сильно врёт, причём нелинейно и учесть это поправкой нельзя.
Из отечественных подходит РЦ-53. Как говорят, в Москве их достать можно.
от: boriskaот:Петр
Из отечественных подходит РЦ-53. Как говорят, в Москве их достать можно.Подробнее
РЦ-53 были в Кинолюбителе.Я сравнивал с Вартовскими,никаких экстремальных различий не заметил,кроме того,что РЦ иногда окисляются и вообще не работают.
А Петру совет-с фотоонанизмом ты вроде разобрался,завязывай теперь с перфекционизмом.Ты не ядерный физик Курчатов,и абсолютная точность возведенная в квадрат тебе,по моему,нах.... не требуется ;)
У меня с 1.5 вольтовой батарейкой, замер OM-1 дает ошибку 3 ступени по сравнению с Nikon F70.
При использовании воздушно цинковых элементов для слуховых аппаратов (у которых есть дырочка для доступа воздуха) погрешность 1/2 ступени, которая легко корректируется установкой ISO.
При этом остаются 2 небольшие проблемы:
- батарейка высыхает за 2-3 месяца
- нет батареек необходимого типоразмера, поэтому приходится пользоваться резиновыми или картонными "прокладками"
Re: Re: Re: Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
от: Anarchistот: Алим
Плохо искал.
Или не хотел увидеть.
Или не сравнивал с эталоном.
Эталон это Никон Ф70?
Re: Re: Re: Re: Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
от: Алимот: Anarchistот:Алим
Плохо искал.
Эталон это Никон Ф70?Подробнее
Эталон - это ртутно-цинковый элемент с напряжением ~1.3 В.
У серебряно-цинковых элементов напряжение 1.5 В.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Так какое питание для Olympus OM-1n?
от: D_Kот:Алимот:Anarchistот:Алим
Плохо искал.
Или не сравнивал с эталоном.Подробнее
У серебряно-цинковых элементов напряжение 1.5 В.Подробнее
Для Анархиста эталон это Никон,а не ртутно-серебряно-цинковые безделушки.
Для меня эталон-конечный результат,то есть снимок.
Поскольку не моих не анархистских снимков никто на форуме не видел,спор беспредметен ;)
от: pdm
Могу прислать по мылу. Спасибо неуважаемому комоду. Впрочем, я ему уже всё высказал вслух, жаль он не услышал :)
совсем гипотетически - ртутные - это вроде не самое удобное - а забацать электронный стабилизатр напряжения на 1.35 или сколько там надо вольт?
от: Петр
РЦ-53 в "Кинолюбителе" на Ленинском проспекте решит все Ваши проблемы... :)
Знаете, я вот снимал и настарой ОМ-ке, которую Анархисту продал, и на этой, новой, с вартой - на негативе проблем вроде не встречал. В свое время сравнивал показания РЦ-53 и Варты - разницы даже в 0,5 ступени не ощутил, успокоился. Но вот снова камеру купил и опять заморочился... :) В общем, однозначного ответа нет, я так понимаю. У кого-то врет, у кого-то нет...
от: Петр
Что? Анархит более не снимает исключительно на никон?
от: Dmitriy M. Reznitskiyот: Петр
Спроси у него. Мне тогда деньги нужны были, я не разбирал - никонист он или нет ;)
Вот еще такая же тема, кстати http://penta.freeday.ru/cgi-penta-c/ikonboard/topic.cgi?forum=3&topic=799
от: Anarchistот: Dmitriy M. Reznitskiyот: Петр
А этого никогда и не было.
Сюрприз? :)
Сюрприз!
от:Anarchist
Только в отличие от Пети я не спешу продавать временно не используемую технику (которая временами да под настроение очень хорошо идет, вот сейчас думаю достать Спотматик и поснимать портреты 20мм Флектогоном, ибо фишая увы нет).Подробнее
Я для М42 оптики тоже когда-нибудь куплю Спотматик (тот, который аналог КМ Петакса). А продавать я спешу, т.к. денег нетути для накопления железа.
от: tu
А на такое напряжение стабилизатор трудновато будет сделать. Микросхемы стабилизаторов с 1,5 на 1,35 я не нашёл. Надо ставить литиевую батарейку на 3 вольта, тогда можно будет использовать стабилизатор на микросхеме. Но всё равно стабилизаторов на такое напряжение мало выпускается и достать их сложно. Если есть идеи - говорите.
