от: Andris Viksna
Хозяину запас. Заначка.
Съёмка в М и рав.
Всего 105 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Andris Viksna]:
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
На кэноне такой возможности нет.
Представьте ситуацию: снимаю с нужной мне диафрагмой 2.8, выдержка нужна максимальная 1/400 (слабая динамика), могу только менять исо для сохранения правильной экспозиции. На кэноне для решения этой задачи вариантов нет, только вручную подбирать исо для каждого кадра. Ну какой смысл был блокировать авто исо на 400 в режиме М??? Если мне надо 400 я его и так могу поставить! ;)Подробнее
без холиваров...
но тут никон рулит)
Re[Дарий_]:
от: Дарий_
без холиваров...
но тут никон рулит)
Рулит. Вот только зачем кэнон заблокировал эту возможность, ведь экспозамер в режиме М продолжает работать, "подсказчик" выдает экспо-коррекцию в реальном режиме.
Не иначе с никоном договорились не перебегать друг-другу дорожку, или берегут фичу до случая...
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
Не иначе с никоном договорились не перебегать друг-другу дорожку, или берегут фичу до случая...Подробнее
что б Марки продавть... думаетсо..
Re[Дарий_]:
Скорее всего. Взломал бы кто прошивку 5д2 на этот предмет... :)
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
ага)) спецы нужны такого профиля))
помнится СержСмарт нашел уникума Васю когда прошивку под 300д ломали... может поискать?))
Re[Первый Печатник]:
от:Первый Печатник
Мне тут один чел пытался доказать, что когда он снимает в клубе, при сложном свете, ставит, скажем, исо 400, выдержку 200, дифрагму 4 и мочит всё подряд в рав. Потом тянет как надо и всё гуд. Что-то я сомневаюсь.Подробнее
странный ваш знакомый...
в клубе обычно ставится 1600-3200-6400 / 2,8-4-5,6 (смотрим по свету и сюжету)
и снимается при 1/4-1/15
синхронизация по второй
для разнообразия можно постробить
тянуть больше стопа - бред
надо сразу нормально снимать
Re[foto-boss]:
Снимаю в "М", например, с пыхой в потолок. Выдержку 250 (чтоб не смазать), дырку 5.6 (чтоб все лицо в ГРИПе было) ИСО 200. А авто ИСО мне что сделает? задерет до 3200 и будет пыхой слабее светить? Или 50 поставит и пыху будет напрягать?
"М" он и есть мануальный режим. Все в ручную. И это правильно.
Re[Чук]:
от:Чук
"М" он и есть мануальный режим. Все в ручную. И это правильно.Подробнее
вы что!?
осторожней, тут за пыху можно и в глаз получить... по крайней мере унизят обязательно :D
Re[foto-boss]:
Я тут ветку почитал, но почему то мне кажется, что снимая в РАВ на ИСО200 скажем и вытягивая на два стопа в конверторе по шумам мы всё равно получим ИСО800 примерно. А чем конвертор не авто ИСО?
Или я ошибаюсь? Как то сравнивал такой способ и не увидел, что поднятое ИСО в камере давало заметно лучший результат вытянутого потом в конверторе (Это с учетом 14 битного РАВ кэнона(от 12 битного особо оно возможно и не отлиться), повторите и потом без просмотра exif отличите где вытягивалось, а где задрано ИСО).
Может тот, кто так делает, таким образом реализовал авто ИСО :)
Просто доверить хоть автомату задрать ИСО, хоть вручную недодержкой более двух стопов уже вопрос о качестве снимка (По крайней мере в М по Ev видно на сколько потом тянуть придется).
По мне как раз это ИСО400 в М - его в конверторе до ИСО1600 можно задрать или пересвет до ИСО200 убрать - полное автоИСО (вернее аналог автоИСО, потом еще руками всё до ума доводить придётся) :)
Re[dorogov]:
Ну, про пыху я, может, и погорячился :D
Новый год, стол, на столе красиво, свечи, за столом любимая. Знакомо? то-то ж :)
в мануале ставлю экспозицию, получаю то, что задумал - полумрак, интимная обстановка и т.д. Что сделает АвтоИСО в этом случае? Приведет все к 18%-му серому, согласно ее серому уму? не надо мне подобных шыдевров
Re[Чук]:
Зачем использовать М если в нём давать волю в экспозиции АВТОматике?
Я обычно использую М, когда стандартный экспозамер за 2 стопа дает ошибку, например снять луну или свечу в комнате, или стробоскопическое освещение и т.п.
Обычно точечным экспозамером экспозицию зафиксировать * в режиме Р и колесиком подобрать вариант экспопары (если не удачен)
от:Первый Печатник
На сколько рав может исправить ошибки экспозиции? Его можно бесконечно тянуть? Я имею в виду ошибки 2 ступени и более.![]()
Ну он же не говорит самого главного - вся съемка проходит в одном месте, в одних условиях освещения.
И параметры выставляются не абы какие а именно под это помещение.
Да.
Это вполне возможно.
Re[Дык]:
или печатаеться потом токо 10*15 хДДДД
+ исо имеет преимущество над -EV если ффотике гавённый АЦП. на современных фотиках практически уже невстречается.
поэтому от иса остаётся один вред в виде вышыбленных светов в самый неподходящий момент.
к томуже усилитель с риальне переменным исом качства сигналу недобовляет т.к. слабому аналоговому сигналу приходица течь через переключаемый едлитель + сложнее настраивать.
в более нармальных фотиках есть режымы highlight priority в которых исо уже риальне не переключается и невлияет на RAW а влияет только на яркость JPEG.
Re[Чук]:
от: Чук
Снимаю в "М", например, с пыхой в потолок. Выдержку 250 (чтоб не смазать), дырку 5.6 (чтоб все лицо в ГРИПе было) ИСО 200. А авто ИСО мне что сделает?.
А Вы, например, не включайте авто исо в этой ситуации.
Re[CahekG]:
от:CahekG![]()
Обычно точечным экспозамером экспозицию зафиксировать * в режиме Р и колесиком подобрать вариант экспопары (если не удачен)Подробнее
Посмотрите внимательно, исо можно установить в различные значения:
"А", "100", "200" ...
Вы можете выбрать, то значение, которое требуется Вам в данный момент. :D
Re[foto-boss]:
от: foto-bossиногда забываю :(
Да зачем спорить. По моему когда есть возможность устанавливать на аппарате те значения, которые тебе нужно - это замечательно. И автоИСО - тут не помеха. Не нравится - ставь мануально, но если есть возможность включить эту фичу в опции - почему бы ее и не включить?
Re[Sergey Taran]:
от: Sergey Taran
Это что, я знаю некоторых, которые снимают видео FullHD а потом с него фото нарезают и отдают клиентам. Вот где мастера!
Вот фото с видео Марк 2
