Съёмка темноты. Как?
Всего 104 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[evil]:
Да проблема камера исо задрать не позволяет, модель в катотонию на пару минут то же не впадает. Короче надо за Марком в магазин. :D
Но вот незадача, если снять при недостатке освещения техника не позволяет, а снимки с подобным эффектом очень хочется, то что?
Правильно фотошоп естественно
Re[цукен]:
от: цукен
Снимается любой мыльницей, не говоря уже о зеркалках. И даже без штатива можно обойтись при отсутствии оного.
Пример приведите, если не сложно.
Re[Ethermind]:
Уточняю.
Камера Fujifilm s9600.
Свечи не будет - это пример. Лампа настольная даёт тот же эффект. Она и используется.
Вообще я готов и в фотошопе исправить если надо.
Но дело в том, что если вспышку юзать, то фотошоп беспомощен - вся суть в тенях.
Фотошоп только общую освещённость исправит.
Вообще идея есть небольшая, я с ней и пробовал, но всё времени не было заняться как следует.
Есть вариант включить вспышку, но при этом её закрыть каким-нибудь куском белого рассеивающего пластика или ещё чем. То есть чтобы она давала свет, но не убивающий тени, а совсем небольшой, и стала заполняющим светом, чтобы шума было меньше.
Есть мысли по этому поводу?
PS Кстати что-такое 5-два и вторая шторка?
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Я не первый год на фото-форумах и приводил. И потому, наперед зная характер ответной реакции (вне зависимости от приведенного изображения ;) ), отвечу: "извините, не приведу - считайте, что сложно, если угодно". ;)
Re[цукен]:
Ну и не очень то и хотелось...
Re[Ethermind]:
Я приведу после обеда.
Если не забуду захватить...
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Да кто бы сомневался. Я ж говорю, что не первый год на форумах и потому давно прошла пора иллюзий. :о)
"Не торопись выполнять - отменят". (с) Армейский эпос.
Re[Ethermind]:
Было бы неплохо... И хотя бы примерно - что хочется получить...
Re[цукен]:
Не в этом дело... И огульно охаивать пример ни в коем случае не стал бы... Лично у меня так просто вариант "со свечкой" не решился. Проще всего оказались именно высокая чувствительность и шоп. Именно по причине сложности в квартире обеспечить достаточно мягкую подсветку. Паразитные рефлекы, блики и отражения...
Re[Ethermind]:
Кстати, в камере есть RAW.
Если это чем-то может помочь...
Re[Ethermind]:
Можно попробовать обработать его в конверторе. Сильно лучше, чем жипег, не будет, но кое-что можно попробовать вытащить...
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Ну, это ж не повод, согласитесь, для признания нерешаемости задачи приведенным мной способом, это уже частный случай и личные проблемы, а не неправильный способ в принципе. К тому же, обеспечив рассеянность доп.света хотя бы тем "подручным" способом, что я описал, скорее всего и рефлексам, бликам и отражениям особо не откуда было бы взяться. А от "просто лампы" они и обязаны быть и к тому же отвратные паразитные тени (кроме теней от свечи), поэтому и делается к ней большой "вторичный источник" в виде отодвинутой от лампы ткани - читай "софтбокс". Можете так повторить и уверен, все нормально получится. Не в Янтарной комнате и не в хрустальном замке же вы живете. ;)
Re[цукен]:
Вы таки думаете, что я совсем уж не понимаю ничего?.. И мой софтбокс импровизированный дал хУдший результат, чем подсветка отражённым от потолка светом с закрытием источника непрозрачной ширмой... И всё равно результат был хуже, чем от высокого исо... Мебеля дело здорово подпортили... В студии всё было гораздо проще, даже не в разы - на порядки проще...
Re[Ethermind]:
от:Ethermind
Это и есть по сути слово-в-слово мой вариант, подробно описанный на прошлой странице. А уж это лампа за ширмой-рассеивателем или это вспышка на камере, но с таким же рассеивателем - абсолютно никакой разницы. Разница-то, правда, есть и она заключается в том, что к встроенной вспышке вы никак такой рассеиватель не приделаете. Нет, приделать то можно перед вспышкой, но он будет загораживать объектив. Потому и лампа. К тому же ее передвигать куда угодно можно и яркость регулировать проще. А еще - проще задавать режимы экспозиции - крутите экспокоррекцию, глядя в экран LV - и все дела, а со вспышкой еще подгадать придется и регулировать придется диафрагмой, что не лучший способ - уж ее-то лучше задать ту, что надо для ГРИП, а не для яркости картинки под вспышку.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
...и, следовательно, цукен, был неправ, приводя свой вздорный, несостоятельный, идиотский вариант. (Хоть и проверенный, можно уже сказать, веками) ;) Надеюсь, я правильно срезюмировал ваш спич? ;)
от: Игорь Новиков
А не скажете в таком случае, какой резон вам было здесь, пардон, голову морочить про проблемы с особенностями собственной квартиры? Или станете еще теперь утверждать, что только в студиях такое прилично снимать и возможно в принципе лишь потому, что вам в своей квартире это без ИСО и шопа не удалось? Или вы с автором в одной квартире живете? Или это был с самого начала таки стёб? ;)
Re[цукен]:
Вы "срезюмировали" совершенно неправильно. За сим позвольте попрощаться.
Re[цукен]:
Из всего оборудования у меня есть ещё и внешняя вспышка, купил у алкаша за 5$.
А вот камера:
Так что рассеиватель буду приделывать к одной из них. И скорее всего к встроенной.
Re[Ethermind]:
от: Ethermind
Вы, похоже, не совсем правильно поняли про "большую белую шторку". Она должна быть не с ладошку и даже не с лист A4, а с лист ватмана A0. Кобра вашей встроенной вспышки только по виду кажется, что направлена вперед и вверх, но светит-то она горизонтально и не так уж вверх освещает, чтобы такую огромадную "шторку" можно было держать сверху перед камерой. Вот если внешняя умеет подзадирать голову, совсем другое дело.
{Если не задирает, потребуйте от алкаша, согласно закону о правах потребителей, возрата денег по правилам манибэк. Надеюсь, его чек вы не еще выбросили. ;) }
Re[Ethermind]:
Внешняя Ниппон, советского образца.
Дело в том что в магазине вспышки по цене фотоаппарата...
Вероятно, придётся модифицировать внешнюю...
PS Чек потерял.... ;)
Re[Ethermind]:
На этот раз серьезно.
Задача: съиммитировать снимок выполненный при свете слабого источника(свечи лампы и т.п.)
1. Освещаем модель необходимым источником(свеча, лампа) и получаем нужную светотеневую картину(попросту выставляем свет)
2. Делаем снимок имеющийся камерой на максимальном исо. Шумы не волнуют. Задача получить снимок по которому можно затем выставить свет
3. Любыми доступными осветителями/естественным светом и их комбинацией получаем необходимый рисунок света и тени, только ярче :D(обеспечивающий допустимую экспозицию) , контролируем результат например глядя через синее стекло достаточной плотности.
4. Снимаем.
5. Обрабатываем.
ЗЫ Вам не понадобится 7 источников :D Если имитируете лампу, всего одна она и понадобится(ну помощнее конечно) и заполняющий свет, например дневной.
