Я никогда не обижаюсь на критику. И я прекрасно понимаю что в этом деле я полный ноль. Если было бы кому научить или объяснить азы, я бы с удовольствием послушал и поучился. Но и в окружении один самоучка, второй хуже меня.
Про М режим уже пояснил, Потому как ставлю минимальную выдержку 1/100, F2.8/ а дальше играю ИСО. Но светлые фото в помещении только при ИСО 1250, а это уже очень шумно и не красиво. Спасает только вспышка. Пользовал только одни раз. В потолок и с рассеивателем.
Связка съемки маленького ребенка.
Всего 225 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[MERKURU]:
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
все возможно... но если 1/10 то значит экспозиция не верная.
И у Юрия я нигде не видел про экспокорекцию...
В Av режиме выдержка ставится автоматом 1/30-1/50.
Про экспокоррекцию я не знаю ничего.
Re[my-ilich]:
[УДАЛЕНО]
Re[юрий917]:
[УДАЛЕНО]
Re[юрий917]:
Юрий, нет света нет фото. Чтобы фотать нужн свет.От фотокамеры это не зависит.
Re[юрий917]:
[УДАЛЕНО]
Re[Милана Ветер]:
от: Милана Ветер
Вас реально спасет ФФ без вспышки, при высоких ИСО.
Вот, 6д рабочие 6000, вот я сегодня на них и фотографировал. Просто песня!
Поэтому о нем и задумался.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Я это прекрасно понимаю.
Re[Милана Ветер]:
от:Милана Ветер
"М — ручной режим
При съемке в этом режиме, который на фотокамере обозначен символом М, фотограф сам устанавливает значение и выдержки, и диафрагмы. В режиме М эти параметры настраивают по своему смотрению, при этом контролируя показатели недоэкспонирования и переэкспонирования (их хорошо отслеживать на встроенном в фотоаппарат датчике экспозамера). Проще говоря, все нужные параметры съемки вы можете отрегулировать ещё до начала фотографирования. Главное - не забывать следить за датчиком экспозамера."
(с) Источник: Интернет.Подробнее
Милана, а как быть если нет датчика экспозамера? Не вводите людей в заблуждение цитатами из интернета. В режиме М все параметры ставятся вручную.ИСО тоже. С каким датчиком фотограф при этом советуется и где он находится- в камере, в кармане, в голове фотографа это личное дело фотографа.
Все новички при этом страшно любят подчеркивать что они снимают в М. Все профи при этом снимают так как им удобно.
У автора темы там где он снимает просто не хватает света. Значит нужен источник света, ну и маленько умения. И все.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Что может быть источником света? Кроме торшера , люстры ?
Re[юрий917]:
от: юрий917
У вашего 50д исо600, а тут целых 6000! Надо брать и не думать. Да, и про светлый зум-штатник на ФФ не забудьте и о его цене. Вы как я понял - любите зумы 2,8 :)
Re[юрий917]:
[УДАЛЕНО]
Re[юрий917]:
Переход на ФФ даст возможность снимать на высоких ISO, т.е. без использования вспышки. Но остальных вопросов это не решит.
Больше читайте и тренируйтесь, добиться хорошего качества не меняя камеру можно.
1.В первую очередь - свет. Научитесь пользоваться вспышкой, прочитайте инструкцию к камере, посмотрите ролики на ютуб - их хватает. Используйте свет от окна, любые источники освещения - приближение источника света в 2 раза увеличивает освещенность в 4 раза.
2. На кукле нет резкость не из-за промаха автофокуса, а из-за смаза. В статике на ставьте выдержку длиннее 1/80, ребенка в движении не длиннее 1/200.
3. Iso по возможности не ставьте больше 400, дальше на вашей камере без жертв четкости не добьетесь.
4. Диафрагма 2.8 это уже хорошо, и ГРИП нормальная - ребенок целиком влезет при съемке общего плана. НО с уменьшением расстояния между камерой и ребенком ГРИП будет намного меньше. То что ребенок не весь будет в фокусе, просто учитывайте. А вот фокусировка по центральной точке с перестроением кадра - может не сработать, т.к. ГРИП слишком маленькая - фокус переместится. На близком расстоянии - фокусируйтесь по одной точке без перекадрирования - обычно не по центральной.
5. Перечитайте инструкцию в части всего что касается фокусировки. Испробуйте все режимы работы автофокуса. Не на куклах, а на ребенке. Посмотрите что получается и попытайтесь понять почему.
Это все технические моменты, их можно изучить самому, даже курсы не нужны, закреплять на практике только не забывайте.
Дальше когда с техникой вопросов не будет уже имеет смысл и на курсы записаться, и нужна ли вам ФФ сами поймете.
Re[юрий917]:
от: юрий917
Я не критик чтоб вас критиковать. Я пытаюсь ответить на ваш вопрос...как и другие в принципе. Ничего страшного в незнании нет... главное чтоб было желание познать...потренируетесь ...разберетесь. Вроде вам уже стало понятно где подводные камни...
И правильно говорят...есть автоматика в аппарате...используйте ее. Это все будет лучше чем самому пытаться что то угадать.
Re[юрий917]:
Самый большой, яркий и бесплатный источник света это окно. Второй эффективный и доступный источник света это вспышка. Профи используют целую систему света как постоянного так и импульсного. Но Вам это не надо, у Вас вспышка уже есть. Возможно понадобятся рассеиватели.
Научитесь использовать вспышку и все получится. В сети полно учебных материалов, эксперементируйте. СМотрите чужие фото, заимствуйте идеи. Новую камеру точно не надо. Без света она тоже не может.
Re[юрий917]:
от: юрий917
Re[юрий917]:
[УДАЛЕНО]
Re[Мёрзлая Собака]:
Всем спасибо за советы!
Буду изучать мат часть.
Re[юрий917]:
от: юрий917
Ещё настольная лампа может быть очень удобна.
Re[Милана Ветер]:
от: Милана Ветер
Во как, куда вас занесло... :P У меня вспышки никогда не было, нету и не будет. Чему очень-очень рада. Мне жаль тех, кто постоянно пользуется вспышкой.
Да..да... ;) не зарекайтесь..) от доп.источника света фотосъёмки... вопрос как его использовать..)и даже в солнечный день..она в деле.)
