Светосильный мануальный фикс 30-50мм для бзк
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую
В оптике полный ноль, заранее извиняюсь за ошибки.
Нужен мануальный светосильный фикс где-то между 30-50 мм на полуторакроп (50+ в пересчете) беззеркалку. Изображение на открытой диафрагме чтоб получать резкое и чистое, с мечтами о фовеоне. Вероятно лучше всего м42, чтоб почти на любую популярную систему переставить, по этой причине родной самсунговый отметаю, да и цена с качеством сборки отвратны. Размер не последнюю роль играет.
Для съемки в помещениях и вечернее время, дабы не задирать исо.
Бюджет 5000 рублей, а если объектив очень хорош и мал, 10000 максимум.
Благодарю за ответы
EDIT 1: Объясню иначе, чтоб не казалось, что завышенные требования. Посмотрел exif фотографий с мануальной оптикой здешних пользователей, одинаковая пасмурная погода 1/400-640 выдержка при 200 исо, а у меня на ките f3.5 минимум и 1/20 выдержка получается при 100 исо, смаз. Поэтому на первом месте светосила и дырка побольше. Второе это минимум мыльности кадра, не обязательно идеально, но чтоб не возникало ощущение мутности взгляда с желанием поморгать, это субьективное ощущение, но если вы не чувствуете такого, значит объектив подойдет. Резкость на открытой сойдет как у кита, а с полузакрытой диафрагмой обязана быть гораздо лучше.
EDIT 2: Попробовал несколько экземпляров гелиос 44м-4 - не резкие на открытой. Взял на пробу nikon 50mm 1.8D - достаточно резкий на открытой, но изображение очень мутное, в чем-то схожее с моноклями (низкий контраст это называется в фото?), с диафрагмой 4 уже выглядит чисто, так что он абсолютно не подходит как светосильник.
Re[ENBSeries]:
купите родной самсунг 30 2.
мануальная оптика - баловство.
Re[ENBSeries]:
'Сынок! Это фантастика! ' ©
Я правильно понял? Вам нужен умеренный ширик( во времена М42 не существовло понятия кропа ,а то что вы просите на ФФ будет умеренным шириком) со светосилой 2 и более что бы он был резким с открытой и ценой 100-200 долларов.
Тут надо что-то убрать - либо цену задрать, либо резкость на открытой умерить, иначе никак не вписаться.
Re[AP]:
ну почему же - можно примерить Никкор 28/2.8 АИС. Светлее просто не бывает - на ФФ светлее просто ,skj не нужно. А так - либо забыть о Самсе и смотреть в сторону оликовской m4/3 - именно там есть очень светлые фиксы, правда за приличные деньги, либо искать аналог Никоновского 35/1.8 ДХ.
Re[ENBSeries]:
Бушкапе
По отзывам, родной 30мм разваливается быстро, китайца однако. И самсунг для меня камера, которую не особо жалко, чтоб всегда была с собой, обрастать оптикой этого производителя не вижу смысла.
AP
Ширик это в идеале, соглашусь и на 50мм под фф, если все в цену упирается. Да и старой оптики уйма, если не made in USSR, то минольта может.
Sergei-62r
М3/4 не подходит, рабочий отрезок короче на 5.5 мм, чем на самсунге.
Спасибо за наводку по никкору, буду изучать обзоры.
Re[Sergei-62r]:
28/2.8 АИС светосила не та и фокус тогда уж пентакс 28/2.8, но это все не для автора.
Re[ENBSeries]:
Поздравляю, вы переросли систему Самсунг, перебирайтесь на что нибудь более нормальное
Re[ENBSeries]:
от30 до50мм м42 значит зеркалочный рабочий отрезок,да еще светосильный объектив.
Полтинников полно,но Вам надо более короткофокусный,так это фантастика(С)...
Если с дальномерым рабочим отрезком то ближе к реальности,но бюджет надо раз в 10 увеличить.
Чем сигмо 30\1.4 не устраивает?Дешево и светосильно.Цифрозад кропнутый можно прикупить если на Вашу камеру не встанет.
Для перфекционистов есть 43Lim,причем даже под ведерко.Но опять же бюджет не тот.
Re[ENBSeries]:
Sergei-62r
Судя по тестам Nikkor 28/2.8 ai-s на краях с открытой сильно мылит.
Мёрзлая Собака
Зеркалочный раб отрезок надо, чтоб с переходником использовать. Как упомянул выше, 50мм фф пойдет, лишь бы без откровенного безобразия по всему полю кадра на открытой диафрагме.
Sigma AF 30mm f/1.4 имеете ввиду? Не мануал.
Почему бюджет в 10 раз, не понимаю, их миллионами наштамповали за 50+ лет, нет ничего особенного в фиксе, чтоб килобакс выкладывать.
Re[ENBSeries]:
от: ENBSeries
Тогда берите любой подходящий вам лично после пробных снимков.
Re[Мёрзлая Собака]:
Voigtlander 35 mm f/ 1.7
Самый дешевый вариант из дорогих(хороших) и дальномерный 20000рупьлей
Разной степени унылости на открытой, но тем не менее за приличные деньги:
Мир 24 2000-6000рупь
зело велик по размерам и весу, добротный ничем особым не помеченный на открытой понятно не блещет ни резкостью, ни контрастом, но в центре ничего так. честный М42.
Vivitar 35/1,9 цена от 5000 до 12000рупь на М42 встречается редко(и стоят дороже)
Тоже зело велик и тоже не резок даже на F3
Olympus 35/2 уже приятнее, компактный можно сказать что резкий с открытой цена не ниже 7000 но в среднем 10-12.
Canon FDn 35 mm f2 в среднем 5000р первая версия тяжелее по качеству уступает лимпусу
Ну и пентакс/такумар 35/2 такумар и первая версия К одной схемы вторая версия К другой схемы считается по лучше и стоит дороже цена от 4000 до 12000 получше сапога похуже лимпуса
Полтинники вызывают гораздо меньше проблем начиная с Юпитеров 3 и 8, Зенитара 50/2 и заканчивая такумаром/пентаксом 50/2 цена колеблется от 1000 до 10000 так же можно смело брать фуджиноны, олимпусы, саоги FD и роккоры но и вивитары/солигоры тоже хороши 50/1.7 к примеру.
Re[ENBSeries]:
от: ENBSeries
да потому что вам нужно резкий с открытой. Простеньких 35/2,8 резких уже с 3-3.5 довольно много и не дорогих. Вы же хотите с открытой F2 резких и контрастных. А предыдущие 50 лет такие требования для Ш/у объективов были для редких и эксклюзивных объективов для богатых любителей и профи, следовательно выпускались они гораздо меньшими сериями за гораздо большие деньги.
Re[ENBSeries]:
Поищите Asahi SMC Takumar 50mm F/1.4.
Re[ENBSeries]:
Полтинник зеркалочный с умеренной светосилой проще подобрать чтоб резкий был с открытой.Смотрите среди 1.7-2.0.
Навскидку: зенитар 50\1.7 желательно 1-й версии
Планар 50\1.7
ультрон 50\1.8
Пентакс 50\1.7
Чинон\ривенон 50\1.9
Пы\Сы если надо сильно хорошее стекло,то 43LIM в зеркалочной версии.
НА вторичке вполне доступен по деньгам.Но потребует определенной доработки как то гребень под зеркалку убрать и переходник не сразу найдете.
Re[Мёрзлая Собака]:
'Зенитар 1,7 на открытой не то что бы резкий, зато у него самый красивый среди зеркальных полтинников рисунок. Совсем не как у гелиоса 44, а вот гелиос 77 и как раз гелиосный даблгаусный рисунок имеет, но резче иконтрастней зенитара 1,7 на открытой. А вот зенитар 50/2 резок и контрастен с открытой стоит копейки, но конструктив оставляет желать много лучшего. Пентакс, который 50/2 и дешев относительно и резок с 2 и контрастен с добротным конструктивом. Вивитар 50/1,7 похлипче пентакса в целом чуть дешевле, чуть светлее, но контраст и резкость с открытой весьма неплохи. Полтиники 1.4 уже пойдут в другой цене от 5000 до 12000.[/img]
Re[ENBSeries]:
Спасибо за советы. Немного иначе объясню. Посмотрел exif фотографий с мануальной оптикой здешних пользователей, одинаковая пасмурная погода 1/400-640 выдержка при 200 исо, а у меня на ките f3.5 минимум и 1/20 выдержка получается при 100 исо, смаз. Поэтому на первом месте светосила и дырка побольше. Второе это минимум мыльности кадра, не обязательно идеально, но чтоб не возникало ощущение мутности взгляда с желанием поморгать, это субьективное ощущение, но если вы не чувствуете такого, значит объектив подойдет. Резкость на открытой сойдет как у кита, а с полузакрытой диафрагмой обязана быть гораздо лучше.
Takumar 50 отпадает, пишут желтеет со временем стекло, следовательно найти хороший образец нереально, редкий и так. Про радиацию не знаю, как-то все равно, но если сложности в аэропорту (со слов нескольких человек), ну его нафиг.
43 LIM это скорее для художественной красоты, пусть лучше достанется тому, кто оценит.
Другие рекомендованные еще изучаю, а пока что скажите про эти из рейтинга пользователей для моих задач?:
МС Гелиос-81Н 50мм F2.0
МС Индустар-61 ЛЗ 50mm F2.8
Гелиос-103 53mm F1.8
Зенитар-М 50mm F1.7
Re[ENBSeries]:
AP
Рисунок, боке - все это не важно, не для художественной съемки, а документальной, если так можно сказать. Ниже пример (нагуглил фотку, не моя) типичных объектов съемки и условий (правда на фотке сильно ширик):
Re[ENBSeries]:
от:ENBSeries
Зенитар-М 50mm F1.7
Г81 друг и брат Г44 разнится от экземпляра к экземпляру на открытой так себе нужен переходник под Никон Ф.
И61 - он же темный! на открытой не столько резкий сколько ооочень контрастный создает эффект шарпа, хотя детализация умеренная, вам лучше брать дальномерную инкарнацию И61л/д она легче, дешевле и компактнее.
Г103 резкий и контрастный даблгаус. Но он на байонет Контакс II, а это потребует хитрого, редкого и дорогого переходника.
Про зенитар 1,7 вам уже все написано выше.
Re[AP]:
Для нехудожественной съемки я бы советовал пластмассовый Зенитар 50/2 и Pentax 50/2 последний еще резче первого, дороже и конструктив отменный, доступен.Еще есть Зенитар 1,7 который с квадратной диафрагмой, тоже для сухой документальщины.
Re[AP]:
Если вас устроит 2,8 то есть же отличная Sigma 30/2,8 Только я вот не помню выпускалась ли она на NX,на М4/3 и SEL выпускалась точно. Очень сухая резкая по всему полю и адаптированная к беззеркалью линза.
