Светосила объективов на кропе.
Всего 64 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[host]:
от: host
ГРИП зависит от диафрагмы и масштаба. Так как размер сенсора на кропе меньше в кроп раз, то и масштаб для аналогичного кадрирования в кроп раз меняется.
неубедительно..
вот беру я фуллфрейм матрицу и объектив, блаблабла, получаю, например, грип 5см. вырезаю из этой матрицы серединку - получаю кропнутую матрицу, а могу даже от конечной картинки просто края отбросить.. каким образом тут грип изменится, где я неправ?
Re[PronVit]:
от:PronVit
неубедительно..
в слове вырезаю,
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
в слове вырезаю,
а как надо? не, я реально не догоняю..
объектив кроет ФФ, матрица меньше, значит просто берём серединку от картинки.. именно поэтому, например, не изменяется перспектива, и что не было портретником, им и не станет..
Re[PronVit]:
от:PronVit
неубедительно..
Ну, вы абсолютно правы - ГРИП не изменится, т.к. масштаб останется прежним и диафрагма тоже. Только у вас будет фото без ушей, макушки и подбородка. Если вас это устраивает, пожалуйста...
Захочелось вернуть уши назад? Придется отойти в полтора раза назад, что изменит масштаб в полтора раза и увеличит ГРИП.
Ежели вы с тем, что именно так произойдет не согласны, то не вижу смысла продожать диалог.
Re[PronVit]:
от:PronVit
Вырезая, Вы получаете ДРУГУЮ картинку. Надо не вырезать а подойти. Тогда всё будет верно и ГРИП изменится.
host
[quot]ГРИП зависит от диафрагмы и масштаба. [/quot]
Тупой вопрос: я просто не до конца ещё это понял(На практике то знаю, где какая ГРИП, а вот физику оптики..) - а от фокусного расстояния ГРИП зависит? Меньше ведь ГРИП на телевиках... При одинаковом масштабе и диафрагме, естественно=))
Re[VoVan]:
от:VoVan
нет ГРИП будет одинаковая
Re[PronVit]:
от: PronVit
Т.е. вы согласны, что всякий объектив меньше 105 мм, является сверхирокоугольным? И всякий кто пробует снимать портреты на таком фокусном попросту... мм... чудак?
Ведь 105 мм для кадра 18х24 см самый что ни на есть сверхширик. А раз портретником не является, то им и не станет.
Re[host]:
от:host
для размера кадра 18х24 этот объектив нарисует кружок в центре кадра. а чтоб нарисовал полностью, он должен быть специально для этого формата. а тогда это уже не кроп.
Re[host]:
от:host
полностью согласен. но когда я отойду назад, изменится расстояние до объекта. а грип от него записит.
следовательно вопрос: при фиксированном расстоянии до объекта, ФР объектива, но разных кропах - грип разная или нет?
Re[host]:
от: host
ГРИП зависит от:
1. Фокусного расстояния объектива
2. Диафрагмы
3. Дистанции съемки
4. Диаметра диска нерезкости
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%9F
Где вы тут увидели РАЗМЕР МАТРИЦЫ?
Тут фишка в том, что что бы получить тот же угол для кропа применияется объектив с меньшим ФР, за счет чего растет ГРИП.
Тут есть 2 байана:
1. если матрица меньше, то и пексель меньше а следовательно и диск нерезкости, т.е. при уменьшении матрицы ГРИП должен уменьшаться! :)
2. Из пункта 1 получается, что чем больше мегапикселей, тем меньше ГРИП! :)
Первый пункт легко считается. Второй отпадает когда понимаешь, что диск нерезкости - это оптический параметр.
Удачи :)
Re[PronVit]:
от: PronVit
а масштаб ведь разный получается
Re[PronVit]:
от: PronVit
Рисунок перспективы зависит от угла зрения, а не от ФР, а вот он как раз таки и изменится, что повлечет за собой и изменение рисунка перспективы.
ГРИП вообще вещь сильно условная!!! Смотря для каких целей и каких увеличений!!! И для какой требовательности!!! Что тут всерьёз обсуждать, не понятно!!!
ну да.. но речь-то была про зависимость грип от кропа.. понятно дело, что если взад-вперед на полтора метра ходить, то она, конечно, изменится..
вобщем ясно всё, о разных вещах говорили:)
Re[PronVit]:
от:PronVit
Естественно нет, т.к. масштаб однозначно определяется расстоянием до объекта и ФР. Они неизменны - неизменен ГРИП. Только вы же сами понимаете, что с практической точки зрения придется поменять расстояние съемки, если хотим сохранить сюжет, а это изменит нашу ГРИП.
Кружок кадра не при чем - видел прекрасные портреты снятые большеформантыми шириками установленными на кроп. ПЕРСПЕКТИВА ВООБЩЕ ОТ ФОКУСНОГО НЕ ЗАВИСИТ, страшно подумать. ;) Только от расстояния, а фокусное всего лишь определяет, что влезет с такого расстояния в кадр, а что нет. Если кадр с использованием конретного объектива оказывается заполненным "поплечным портретом" с портретного расстояния, то он портретник. Для разных размеров кадра это будут разные ФР.
ЗЫ Меня потрясает обилие поборников чистоты использования оптических терминов, среди народа, кто оптику в лучшем случае в школе проходил. Особо не слушая даже...
Re[VoVan]:
от:VoVan
host
На самом деле ГРИП от фокусного не зависит. :)
Смотрим http://www.kroupski.ru/photo-tools-DOF.htm... вводим, к примеру, 50 мм, диафрагма 2, полный кадр, расстояние до объекта 1 м. ГРИП - 4.6 см. Таак... пробуем 100 мм, диафрагма 2, полный кадр, с одного метра у нас ниче не влазит, надо отойти в два раза (100мм/50мм) - теперь содержание кадра такое же - оп... ГРИП 4.6 см.
Кажущееся уменьшение ГРИП на телевиках это визуальный эффект - я про него написал в теме про 85/1.2L.
Допустим при съемке портрета шириком точку на расстоянии 50 м за моделью размывает в кружок в 50 см, у телевика так же, только вот на ширике этот кружок займет, допустим, 3 пиксела, а на телевике уже 30... итого в случае с шириком мы видим, пусть и не четкий, но разборчивый фон, а на телевике в хлам размазанный его кусок. "В хлам" ощущается только из-за того, что этот фрагмент оказывается увеличен.
Re[fv1144]:
от: fv1144
Re[fv1144]:
от:fv1144
ГРИП зависит от:
2. Диафрагмы
3. Дистанции съемки
Вы вообще читали ссылку, которую запостили?..
На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, фокусное расстояние объектива, формат плёнки (или размер светочувствительной матрицы) и расстояние до объекта фокусировки (съёмки).
Диаметр диска нерезкости - это вообще нечто абстрактное - определяется из предположения, что кто-то там с хорошим зрением разглядывает фото с какого-то там оптимально расстояния и не может разглядеть размытие.
Если вынести всю субъективщину, то останется ДИАФРАГМА И МАСШТАБ, о чем уже n-нный раз пишу.
Re[host]:
от:host
Браво! наглядно!
Пора уже целой куче народа идти грызть стену (особенно на ру_д70 почему-то много людей, усиленно доказывающих, что 50мм - ну никак не портретник!).
На Калмыкова очень любят ссылаться с его анимацией, ХОТЯ В ЛИЧНОЙ переписке с ним я выяснил, что он сам-то отлично понимает, о чем речь.
Я уж молчу, что у меня неплохой портретник с ФР=21 мм есть.
На Оли Зет5050.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
они просто дальше этйо анимации не читают. и не понимают анимацию чего им показали.
а если почитать то, что у него под аимацией по ссылке - то там все написано. и про расстояние. и про фокусное, и и про то, что от чего зависит.
