Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 9441 - 9460
Re[EuG]:
В тему о панорамах, тут неоднократно предлагалось изготовить ложемент для камеры с выходом на нодальную точку. А вот, что нам гласит википедия
[quot]Нодальная точка — одна их двух гауссовых точек, описывающих поведение идеальной оптической системы, симметричной относительно оси. Луч, направленный в переднюю нодальную точку, выйдет из оптической системы так, что будет лежать на луче, исходящем из задней нодальной точки, причем угол между выходящим лучом и оптической осью совпадает с углом между входящим лучом и осью.
В фотографии нодальной точкой часто ошибочно называют беспараллаксную точку — вокруг которой следует вращать объектив при съемке панорам из отдельных кадров для предотвращения параллаксных искажений. Такой точке ближе всего соотвествует входной зрачок объектива[/quot]
И как следствие для зум объектива выплывает вот такой вот девайс
На первый взгляд штука не особо хитрая и при правильном приложении рук к туловищу вполне реальная для самостоятельного изготовления, естественно, что внешний вид пострадает, но смысл останется тем же...
Re[Masilla]:
от:Masilla
Ну во первых фраза в Гугле hugin для windows дала мне кучу ссылок на скачку (не проверял конечно), например - http://rsload.net/soft/graphics/12217-hugin.html Да и других программ наверняка полно (особенно "интеллектуальнособственных").
Спасибо, так глядишь я и "заболею" панорамой, хотя и сейчас иногда камерную пользую правда исключительно для того, чтобы объять необъятное )))
от:Masilla
Во вторых штатив. Несколько страниц назад один из форумчан (Кажется это был Хаммер) давал советы по съемке с рук. Для съемки панорам без крупного переднего плана рук более чем достаточно. Проверено...
Раз проверено - остается верить
от: Masilla
В третьих снимать фуджем удобно - есть же сетка на экране. Удобно по ней ориентироваться.
Сетка есть, но по сравнению с тенью - отстой...
от:Masilla
А съемка камерных панорам 360 градусов без штатива - тот еще геморрой! Сидя на камушке и имея справа и слева обрывы, я сделал десятка два попыток и все безуспешные! Аппарат писал то "перемещайте быстрее", то "перемещайте равномернее". В результате я все же снял что то, но стер дома из за просто безобразного результата.
Зато, разбирая фото, я обнаружил 4 фото, снятых с одного места с рук. Снимал не для панорамы, а просто виды в разные стороны. Дома заметил, что виды немного перекрываются. Скормил фото Хугину и (О чудо!) он их склеил в панораму!!!
Она была выложена в предыдущем моем посте под заголовком "камерная панорама против Хугина" Вот такие дела...
С кольцевой панорамой всего раз экспериментировал, снимал с рук и буквально с 3-го раза получил практически идеальное кольцо...
Re[EuG]:
Панорамы, панорамы - ультразум для этих целей не шибко то и нужен, его стихия достать недосягаемое из-за горизонта ну или нахулиганить, снять так чтобы никто и не подозревал
И опять же обрабатывать такие фотки и не нужно совсем )))
Re[EuG]:
Блин, а я не бываю нигде. Вот, в городе пощелкал
Хдрствую. Или хдрю, кому как больше нравится :)
Re[EuG]:
Террасы рядом с Александровкой
оригинал 25128 х 4259 pix
Re[GVS-sever]:
Вот панорамы снятые с рук
и т.д.
Панорамная голова, на ее изготовление ушло чуть больше 2х часов
самое сложное - ложемент
ПО для сборки: Microsoft ICE, PTgui, Hugin, AutopanoGiga, ФШ
Есть в арсенале пано 360х180 снятое с рук, но в эквидистантной проекции мало кто ее воспринимает, а флеш выкладывать я пока не научился.
Re[GVS-sever]:
от:GVS-sever
Точняк! Вот истинная стихия ультразума .
Re[Wittich]:
от:Wittich
Отлично сделано, детали СП просто на зависть))). Из 8-ми вертикальных кадров? Хугин?
Re[Xammer]:
от:Xammer
Ну вот, хорошие панорамы с рук. Если бы не поленился и сделал ещё несколько верхних кадров, с выдержкой по-меньше, то получил бы неплохое небо.
От большого к малому, подозреваю что камера способна на гораздо лучшее ))
Re[Valikjan]:
от: Valikjan
Не, дело не в лени, а во времени, которого небыло. А было бы, достал бы из машины штатив с панорамной головой и снял бы тоже, но с брекетингом +-1Ev
А при наличии многа времени, мона и +-2Ev замутить как это
Но когда мало времени и перепады по освещению бешеные, то приходится чем то жертвовать.
Re[Xammer]:
от:Xammer
Я предлагаю малозатратный способ, без штатива и без дополнительных переключений на камере, для второго кадра просто поверни камеру вверх и сделай снимок с перекрытием. И всё, остальное сделает программа!
Re[Valikjan]:
от: Valikjan
не а ...
3 ряда по 10 в ряду...
Хугин, само собой...
Посмотрел параметры от компа... нужно держать файл подкачки 3-4 ГБ, жрЁть около 2-х при сборке, было поставлено 2,5ГБ - тормозило, однако.... и 4х10 сорвался., мозгЁв не хватило....
Re[GVS-sever]:
от:GVS-sever
Ну это "Ниндзя" малоросского производства с подгонкой под разные камеры... а наХ лишние подвижки и настройки.. если то же делается из стального 40мм угольника толщиной 2 мм за 30 руб и пластины за 20 руб... Плюс 6 мм мебельный болт, пара шайб и барашковая гайка....еще 10-ка, всего 60-70 деревяшек вместо 2-х тыр, - причем ПОД КОНКРЕТНЫЙ!!! АППАРАТ!!!
И Мастер не понял смысл ложемента, кой не от хорошей жизни, а от пакостной конструкции HS серии Фуджей.. кстати это относится и к S, SL & XS сериям...
ШТАТИВНОЕ ГНЕЗДО НЕ НА ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ ОБЪЕКТИВА и ЁщщОоно и ПЛАСТИК!!!
Ложемент
крепится на штативное гнездо аппарата штативным болтом и:
имеет следующие основные особенности:
1. притягивается дополнительно к тушке аппарата шейным ремнЁм, пропущенным сквозь ушки ложемента
2. Ложемент имеет 4 отгиба, охватывающие днище аппарата и не позволяющие поворачиваться аппарату относительно ложемента.... что, в свою очередь, снижает усилие затяжки болта крепления ложемента.
3. Отверстия в ложементе со штативной резьбой 1/4"х20 расположены по оптической оси объектива с шагом 14 мм, что соответствует межосевому расстоянию между штативным болтом и стопорным штифтом штативных площадок и видеокамер....
Как то так...
Пилите, пилите.... Стандартных приблуд НЕТУТИ....
Получил сегодни в ФОТО.РУ интервальник.... TWIN1 ISR.... made in KOREA
начинаю пытать....
Кнопка спуска - 2 положения, как ни странно....
Интереснейшая штучка, и всего 790 деревяшек...
(SecuLine T I05), 01-04 цена 1820 почему-то... хоть то ж самоЁ...
А RR80 аж 1440.....
Re[Wittich]:
от:Wittich
не а ...
Ну них сабе! У пити и автопано апетиты по скромнее, главное чтобы на системном диске достаточно свободного места было, о чем они предупреждают перед началом процесса сшивания. Кстати аська тоже сообщает перед сохранением, а не слетает на середине процесса. У меня древний комп 512 оперативы, камень целерон на 1300МГц, видюха джифорс2 128Мб. Мой рекорд 114 кадров, машина сутки молотила, но вытянула.
Re[EuG]:
от:GVS-sever
Про некоторых дам говорят: "Ноги из головы растут". Теперь увидел как и голова и ноги растут из бюста!
Кстати, работая с ДаркТаблей и набираясь опыта наткнулся на интересный момент. При помощи инструмента "Тени и света", оперируя радиусом и сжатием, можно получить фото сильно похожее на то, что я вытворял под Виндой какой то специализированной прогой для HDR. Не надо никакого брекетинга. Странно даже. Конечно срабатывает не на всех фото, так что брекетинг все таки нужен. Кладу как пример фото-оригинал и оно же, извращенное мной до неузнаваемости...
 _ _
Дальнейший разбор фото. День одиннадцатый, двенадцатый и половина тринадцатого. Два с половиной дня по тундре к железной дороге. Тяжело, однообразно и жарко. Сильно хотелось пить, а вот фотографировать не очень хотелось. Но все же добрались до поезда, чтобы немного подъехать к следующему этапу...
Виды Пай-Ера издалека...
 _ _  _ _
Тундра...
 _ _  _ _  _ _
Закат и восход. Снимки сделаны за ужином с интервалом около 30 минут. Полярный день понемногу заканчивался...
 _ _
И местные цветочки. Ну как же без макро?
Около железной дороги. Наследие Сталинской эпохи. Тогда строили, а теперь... Это был известковый завод...
Re[EuG]:
Ну и я тут тоже балуюсь панорамками. :)
http://fotki.yandex.ru/users/larionov-rimkor/view/761317/
Но приятнее сделать один кадр, и чтоб детализации хватило за глаза. ;)
http://fotki.yandex.ru/users/larionov-rimkor/view/761318/
Re[RaZOOMNick]:
от:RaZOOMNick
Чудесное баловство!
Re[EuG]:
Панорама - один из приЁмов съЁмки, который надо иметь в арсенале....
и особенно, когда широкого угла не хватает....
Для себя вывел правило - уменьшаешь фокусное, вернее увеличиваешь широкоугольность - увеличивай размер матрицы, чтобы размер проекции предмета оставался постоянным!!!!
Иначе все уходит за предел разрешения оптоэлектронной системы и получаешь мелкие контурные акварельно-масло-пластилиновые изображения без структуры внутри контура...
И получаем с 200-кой - пленочный кадр 24х36 мм - 4 ряда по 5 кадров в ряду, пленочный кадр 60х70 мм - 10 рядов по 9 кадров в ряду
И действительные фокусные расстояния 7,1 - 101,5 мм как раз захватывают зону широких углов - для 35 мм - меньше 50 мм, для 6 см - меньше 80 мм, и некоторое телеувеличение...
И тут, воленс-ноленс, задумаешься насчет "Epic-100" или чего-то подобного для автоматизации процесса....
Повторюсь, что это всё городится сугубо под определенную задачу - съемка пейзажа, где мелкоматричник просто не катит в силу присущих ему особенностей!!!
А почему 200-ка??? Результат прогона аппаратов на мирах. Для склейки многорядки нужна камера с равномерным разрешением по полю кадра.
200-ка этому требованию отвечает, у 30-ки заметное падение от центра к краю, а у 2000-го в углах уже мыло....
А встроенная "motion panorama" как средство чистовой съемки разочаровала, как на 20-ке, так и на 30-ке... только как "прикидочная" или сугубо для Web...
Панорама террас у Александровки ЭФР 180 мм.....
Re[Wittich]:
Но вот вопрос если сделать панораму 10 рядов по 9 кадров - куда потом девать такой шедевр? На стену фотообои печатать - денег не хватит, на экране адекватно не покажешь.
Меня устраивает (для просмотра на мониторе 23 дюйма) панорама из 11 кадров.
http://fotki.yandex.ru/users/larionov-rimkor/view/761702/
И еще проблема - как снимать панораму подвижного объекта, например, моря или леса при ветре? Тут поневоле приходится или пользоваться камерным режимом, или рисовать в редакторе. Вот пример попытки сделать кругопанораму моря (24 кадра).
http://fotki.yandex.ru/users/larionov-rimkor/view/761705/
И оно же в камерном режиме.
А вот Азовское море штормило - и как тут было обойтись без камерной панорамы?
Re[EuG]:
Пришел наконец
http://foto.ru/secu-line_timer_release_nikon_usb.html
Через наш интерфейсник Фудж работает на ура!!!!
Описание SECU-LINE I-05 Timer release Nikon
Компактное устройство дистанционного проводного управления затвором с расширенными функциями. Обеспечивает возможность съемки с выдержкой «от руки», съемки с интервалами (в диапазоне 00:00:01 - 99:59:99). Количество снимков с интервалами от 1 до 9999. Предусмотрены три режима индикации устройства. При отсутствии установленного элемента питания, устройство обеспечивает управление затвором фотокамеры, а также возможность съемки с выдержкой «от руки»
Рекомендую.
И цена вкусная.....половина RR80
