Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 4121 - 4140
Re[EuG]:
Спасибо всем!
Тронут вниманием, пониманием и отзывчивостью...
Пойду читать дальше.
Теперь ещё и про соосность/нецентровку...
Re[MaratR]:
от: MaratR
Спасибо всем!
Не заморачивайся....
Среднестатистический аппарат в пределах разброса два сигма параметров попадает не только в работоспособные, но и исправные....
Лучше подумай насчет 2-го аккумулятора и 58мм UV фильтра
Re[Wittich]:
от:Wittich
Готов подумать...
Мош ссылочку?
Re[MaratR]:
от: MaratR
Готов подумать...
Мош ссылочку?
Через кого 30-ку заказывал?? У них должно быть...
или в магазин foto.ru
Да еще дистанционка не повредит....
Re[MaratR]:
Фильтры покупал в CИTИЛИHK.ру:
1) MARUMI DHG SUPER LENS PROTECT, 58мм [dhg super lens protect 58mm]
http://www.marumi-filter.ru/offer/show/id/180
На объектив встал как будто на нём и родился! Бленда одевается без проблемм, крышка тем более.
2) MARUMI DHG LENS CIRCULAR P. L.D., 58мм [dhg lens circular p.l.d. 58mm]
http://www.marumi-filter.ru/offer/show/id/72
Заказал сегодня в предверии новогодних каникул. Увернен, что и тут всё будет в порядке.
Re[EuG]:
Может быть будет кому-то интересно, думаю почти решила проблему с бледно голубым и другим бледными цветами на HS30.
Взяла листик 11 формата и положила рядом, т.е. чтобы освещенность была такая же. Установила баланс белого по этому листику и у меня получился бледно голубой на экране. Фотографировала обычный полиэтиленовый пакет с картинкой с бледными тонами(тонах близкие к белому). Сорри, не знаю как правильно это назвать, не хочу никого обидеть своей неграмотностью, я не художник.
"почти" т.к. каждый раз придется делать настройку на белый листик бумаги.
Re[yulyaT]:
от: yulyaT
У меня на 25-ке с прошивкой 1.04 с бледноголубым всё нормально. На 1.01 специально не проверял.
Re[Змей Петров]:
от: Змей Петров
на 30 jpg нормальный получается даже без установки баланса, не резкий только. Если на белом фоне бледно голубой и хочу резкость установить по бледно голубому. Такое редко нужно, но бывает. Вот нашла решение для этого случая:)
Кстати, отключение антиблика не помогло.
Re[EuG]:
В октябре прошлого года юзал 2-ку. В принципе все понравилось, кроме того, что автофокус при видеосъемке "плавает" страшно:( Но потом умный чел-кенонист подсказал насчет блокировки. И все стало классно! Но вот на 25-ке (юзал летом 2012) такой мульки не нашел. И с автофокусом на видео там реальные проблемы.
Вот снятое летом 25-кой. Без обработки вроде [img src=http://f4.s.qip.ru/~CTXDgnk5.jpg]
вот HS-20 октябрь 2011.
[img src=http://f3.s.qip.ru/~CTXDgnk6.jpg]
Расстояние до объекта метров 40 не меньше. С автофокусом все ок.
Re[Дмитрий Паук]:
Меня заинтересовали на первом снимке белые пятна. У меня такие же почему-то возникают напр. на листве деревьев при более светлом общем фоне.
В чем причина и как это убирается подскажите плс?
Re[yulyaT]:
от: yulyaT
Это же просто трава не в фокусе, которая близко к аппарату.
Re[yulyaT]:
от: yulyaT
Ну, это уже девичьи капризы :)
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
У меня сейчас нет под руками фотографии с примером, обязательно найду.
На примерно одинаковом удалении от объектива 2 ветки и на одной белые пятна видны, вроде бы пар идет. При этом одна ветка в фокусе, вторая "облаком" закрыта. Несколько раз такое наблюдала на контрастных объектах и даже при съемке видео.
Даже думала, что на объективе что-то, но на след.кадре все нормально.
На s5500 таких пятен не было никогда.
Re[yulyaT]:
от:yulyaT
Я про эту конкретную фотографию:
от: Дмитрий Паук
Re[yulyaT]:
от:yulyaT
Блуминг!!!! Эффект «растекания» избыточного заряда от пересвеченных областей матрицы в соседние ячейки....
White line & white orb....
Re[EuG]:
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
Совершенно верно. Можно выложить полноразмер, но и там все ок. Хотя автофокус на всех фуджах, которыми я снимал - немного в не туда работает. Т.е. правильная точка немного ниже чем надо. Напрягает, но можно привыкнуть:) Еще зависит от того, какой режим фокусировки выбран и какой режим съемки. Т.е. например на макро желательно выбрать "точечный". Да и вообще он лучше всего работает, если надо что-то конкретное поймать в фокус. ИМХО...
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
Это трава, которая близко к объективу. Но там еще и ветер был, поэтому ее просто "смазало".
Вот EXIF по этому снимку:
[img src=http://f2.s.qip.ru/~CTXDgnkZ.jpg]
[img src=http://f2.s.qip.ru/~CTXDgnl0.jpg]
Выдержка просто не настолько короткая, чтобы объект который не в фокусе, да еще мотается туда-сюда получился четким:)
По поводу артефактов я уже писал раньше. Для меня нерешенной осталась проблема, которую выдает 200-ка. При съемке в режиме ProFocus частенько края лица (волосы и т.п.) получаются размытыми. Это явно некорректный алгоритм размытия фона, т.е. "мозги" камеры путают объект и задний фон, который этот профокус должен "размыть".
Re[EuG]:
Кстати, сейчас с сети "Связной" акция. Продают 20-ки по цене 7490руб. В рассрочку. Первый взнос 750руб., потом каждый месяц по 600руб. Халява!
Чисто из спортивного интереса можно на таких условиях купить и пусть будет!:) За такие деньги купить что-то даже близко подобное - нереально!
Re[EuG]:
И вот полноразмерка с HS-25 насчет работы автофокуса
