от:GVS-sever
ОХ Ё!!!! Вот где человеки изголяются!!!Подробнее
Хо-хо!!
О, це девайс! :)
от:GVS-sever
от: Masilla
А тифы можно конвертировать - программ масса для этого. Я обычно пользуюсь Корелом...
от:yulyaT
2. с. 89 руководства ШАГИ EV ДЛЯ БР. АЭ
правильно ли я понимаю, чем выше значение, тем больше диапазон?
т.е. при ±1 EV диапазон максимальный или наоборот?
5. по поводу сохранения промежуточных файлов напр. при съемке панорамы или удаления красных глаз, разумеется при выбранном режиме сохранения.
У меня эта опция не работает. Написала письмо в штабквартиру Фуджи, ответ не пришел, через месяц повторно выслала, почти 2 месяца и ответа нет.
Не знаю куда обращаться:( В сервисном центре не считают это поломкой.
Такая проблема с сохранением у всех или конкретно моей камеры?Подробнее
от:Wittich
2. ±1 EV диапазон максимальный
5. - Пром файл сохраняется на Про-фокусе....
- Панорама - ни черта не сохраняеть.... Хотя судя по значку в меню
сохранения это относится ТОЛЬКО к замкнутой 360 градусной панораме....
Надо пробовать....
- Красные глаза - не пробовал....Подробнее
от:yulyaT
У меня ничего не сохраняет. Может быть поэтому саппорт Фуджи keep mum:(
Скажите, а бледно голубой цвет у вас на экране виден при фокусировке?
Не знаю как точно найти код цвета, только через камеру. Наверное, точнее
При съемке на экране выглядит как белый, резкость навести невозможно.
Как я писала, в s5500 была в меню опция ресет, в hs30 не нашла.
В s5500 после ресет появлялся цвет.Подробнее
от:Wittich
Попробуй в меню съемки "баланс белого"
У меня "Пурпур-голубой" -1, "желтый - синий" +2.....
После этого перестало пережелтить-оранжевить, вошло в норму....а то бледно кремовый котяра оказывался ярко рыжим.....особенно под пыхой....
Установками через боковую кнопь WB это не смещаетьси.....Подробнее
от:yulyaTЧестно говоря ни разу не делал этого со своими фотографиями. Только разные рисунки необходимые по работе. Если интересует, то сбросьте мне Тиф, я переконвертирую его и верну обратно. Сравните именно то, что интересует.
Скажите, искажения сильные по сравнению с х32 оригиналом?
ACDSee Pro 6 (64-bit) тоже конвертирует, только качество теряется сильно.
Потом в фотошоп открываю 2 фотографии и очень не нравится ACDSee конвертация.
!Подробнее
от: yulyaT
Попробую, спасибо!
Насчет сохранения: получается это дефект камеры. В аналогичной ситуации HP своим клиентам бесплатно дала новую камеру с исправленным дефектом. У коллеги HP и это с его слов.
от:yulyaT
Не знаю как точно найти код цвета, только через камеру. Наверное, точнее будет из jpg.
В фотошоп только crop.
от:Алексей Демин
Проблема - Неожиданно изменилась цветопередачи или содержимое экрана.
Устранение - Выберите установку ОТКЛ для опции РЕЖИМ АНТИБЛИК.
Проблема - Фотокамера не работает, как следует.
Устранение - Извлеките батарею и вставьте ее снова. Обратитесь к своему ... FUJIFILM в случае, если проблема не устраняется.
Слово Д-И-Л-Е-Р не пропускает :)Подробнее
от:Wittich
Вспомним марамой с зависанием 20-25-30 на 3/2 с ручным фокусом....
Исправили прошки для 25 - 1.04 и 30-ки 1.02
Дефект ПРОШИВКИ!!!! Если запоминать панораму - то какого формата кадры???
Я анализировал пунктирные линии при сшивке - оказалось шьется полосами по 100-400 пикселей.....
Так что надо долбить Фудж с очередным исправлением прошки.... Замена камеры на другую со старой прошивкой ни чего не даст.....![]()
Чуть подвинул цвет....Подробнее
от:Алексей Демин
от:Masilla
Честно говоря ни разу не делал этого со своими фотографиями. Только разные рисунки необходимые по работе. Если интересует, то сбросьте мне Тиф, я переконвертирую его и верну обратно. Сравните именно то, что интересует.Подробнее
от:yulyaT
1.02 я установила, не помогло.
Может быть появятся новые прошивки и будет работать сохранение.
С панорамой у меня проблемы, ни напечатать, ни в сети выложить сборки невозможно практически никогда, нужен специальный софт MyFinePix Studio для просмотра, это крайне неудобно. Когда собираю сама фотографию в фотошоп я подгоняю под размер и выравниваю.
С красными глазами: тоже хотелось бы иметь оригинал, чисто для сравнения, что лучше.
Насчет цвета розмарина, речь идет только за съемку, в jpg и raf можно сделать изменения. При съемке я на экране вижу белое пятно. Это касается бледных голубого, фиолетового и красного. Может быть и другие, я не сталкивалась. При случае, попробую снять с учетом ваших рекомендаций по изменению баланса белого WB.Подробнее
от: Kosh EG
Автофокус кстати порой чудит даже в довольно простых ситуациях. .... Вот например, от чего-то в почти идеальных условиях не смог:
А потом подумал и смог :)
от: Kosh EG
Хуже то всего бывает когда на экранчике аппарата вроде все хорошо, а потом уж на компе бац и мыло сплошное...
от: Kosh EG
А вот ещё кстати про автомат в режиме EXR, непонятно зачем он изредка ISO задирает, если не углядел конечно.
от: Kosh EG
автомат тупит даже в полуручных режимах
от: Wittich
Дошло наконец????Что ручками крутить надо!!!
от:Kosh EG
А про ручную фокусировку... Ну не знаю, это процесс не быстрый и даже по видоискателю от промахов страховки не дает. Плюс ещё кольцо на 30-ке не очень удобное, уж очень легко крутится, ему бы как зуму немного усилия добавить, а так из материшься пока прицелишься :(Подробнее
