Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 2621 - 2640
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
Неправда Ваша, профессор. :)
И на одном объективе очень удобно. Накручивать и скручивать быстро надоедает. Плюс к этому мобильность. минус - пыль со всех сторон.
С переходными up & down хорошо на зуме, а если вниз и фикс? тогда виньетка. (((
Ориентироваться нужно всегда на самый большой диаметр.
Я бы и сам не прочь купить кокин, но Цены!!!
Сам и подтвердил мои рассуждения....
Система удобна и на ОДНОМ размере резьбы....и когда у тебя первая камера.
Но уже накопленный за не один десяток лет комплект кругляшек и переходных up & down...... пока сдерживает....
Re[SkyWolf76]:
от: SkyWolf76
хотя и спорное кадрирование.
Однако именно при таком кадрировании глаза песика почти попадает в точки "золотого сечения" !!!
В остальных трех - глаза на средней линии. Статика...
по проработке деталей больше нравится 2
Re[Masilla]:
от:Masilla
Да, но сильно зажато.
Re[EuG]:
А ёжли обрезать усё лишнее???
Re[EuG]:
И как у нас с освоением 3D????
Нашел тут одну приспособу - Стереобазис малый - крепление на штатив для стереосъемки и макростереосъемки одной камерой
стереобазис, вид спереди и сверху: видны подвижная площадка с линейкой для установки стереобазы, а также винты для подвижного и неподвижного крепления камеры;
Технические характеристики.
Материал - анодированный черный алюминий, рифленая резина
Длина - 160 мм
Максимальная ширина стереобазы (маркировка линейки) - 10 см
Количество винтов для крепления камеры - 2
Винты для камеры - сталь, есть прорезь для отвертки, а также дужка для закручивания руками
Рабочие винты (движущий и стопорный) - алюминий, рифленая поверхность, чтобы не скользили в руках
Другие крепления - нижняя площадка с отверстием для крепления на штатив
Тип движения - реечная передача
Описание.
Макростереосъёмка на очень близком расстоянии до объекта, с очень маленькой базой (от миллиметров до 2-3 см) двумя камерами сильно затруднена в связи с большой шириной камер (7-10 см). В домашних и студийных условиях стереосъёмка с большим увеличением возможна только с одной камерой. Но при очень маленьких расстояниях сложно выдержать нужную стереобазу (сдвиг камеры), практически невозможно повторить съёмку в случае неудачного снимка (пары) или с другим ракурсом, с другими условиями освещения. Для установки стереобазы с точностью до миллиметров предназначен Стереобазис, позволяющий повторить съёмку с нужной базой сколько угодно раз и сдвигать камеру точно параллельно объекту.
Стереобазис состоит из двух частей - неподвижной площадки для крепления к любому штативу (включая маленькие дешевые настольные) и подвижной площадки, движущейся при помощи винта с зубчатой передачей. На подвижной площадке расположены два винта - для неподвижного и для подвижного крепления камеры. На неподвижной площадке расположены два винта для изменения и фиксации базы - движущий и стопорный. Подвижная площадка может сдвигаться движущим винтом на расстояние до 10 см с точностью до 2 мм (линейка промаркирована делениями 2 мм и 1 см, всего промаркировано 10 см).
Стереобазис предназначен для стереосъемки одной камерой со сдвигом (базой) до 10 см. Для стереосъемки площадка устанавливается параллельно объекту, камера распологается так, чтобы объект был с одной стороны кадра, делается кадр, затем площадка сдвигается на нужное расстояние (расчетную или экспериментальную стереобазу) и делается второй кадр. Стереобазис позволяет сдвинуть камеру достаточно точно параллельно объекту и выдержать точное значение базы (с точностью до 2 мм), которое затем при необходимости легко повторить или изменить. Очень удобно для экспериментов стереосъемки с различными базами.
При макростереосъемке, особенно с предельным увеличением, часто возникает необходимость в очень точной установке камеры, чтобы объект попадал в очень узкую зону резкости (не всегда можно сдвинуть объект руками достаточно точно, когда счет идет на миллиметры). В этом случае можно объединять два стереобазиса, используя один для точной регулировки расстояния между камерой и объектом, а второй для установки точной стереобазы.
Данная модель предназначена преимущественно для студийной объектной съемки (в студийных и домашних условиях). Для съемок более крупных объектов и сцен одной камерой предназначена другая модель - Стереобазис средний, с максимальной шириной базы около 21 см.
Преимущества.
1. Параллельность. При ручной съёмке одной камерой методом "ча-ча" достаточно сложно выдержать параллельный сдвиг во всех трёх плоскостях и обычно ручной стереопаре всегда требуется выравнивание в SPM, которое обязательно снижает резкость кадра (как любая геометрическая обработка). Стереобазис позволяет сдвигать камеру достаточно точно параллельно объекту - стереопара после съемки практически не требует выравнивания.
2. Регулируемая и фиксируемая стереобаза. Стереобазис позволяет выставить нужную стереобазу с точностью до 2 мм в пределах 10 см. Мы имеем возможность точно выставить размер базы, исходя из расстояния от объектива до объекта. Мы имеем возможность точно повторить размер базы при следующей съёмке или скорректировать размер бызы, если это необходимо. Всё это невозможно сделать при съёмке вручную "на глазок". При макростереосъёмке, на пределе возможностей объектива, когда счёт базы идёт на миллиметры - ручная съёмка очень сложна, а повторить пару с той же базой физически невозможно. Стереобазис позволяет повторять миллиметровую базу с большой точностью сколько угодно раз, варьируя её в миллиметровом диапазоне с экспериментальным подбором базы для максимального стереоэффекта.
3. Комбинирование. В случае необходимости при макростереосъёмке с очень большим увеличением из двух стеребазисов можно скомбинировать перекрёстную конструкцию с возможностью сдвига по двум направлениям - к объекту (для установки камеры так, чтобы объект попадал в зону максимальной резкости) и параллельно объекту (для установки стереобазы).
Особенности.
Достаточно лёгкая конструкция (т.к. любой штатив имеет предел по весу камеры, это важно, особенно для съёмки "сверху вниз"), но при этом достаточно прочный. Позволяет закрепить камеру либо прочно и неподвижно, либо с возможностью сдвига - можно ослабить винт, чуть сдвинуть или повернуть камеру, снова закрепить винт. Рифлёное резиновое покрытие дополнительно удерживает камеру от вращения при её установке и последующей работе. Движущий винт можно легко достать для смазки или для ручного сдвига площадки без винта. Движущий винт крутится достаточно плавно, что позволяет очень точно устанавливать камеру для компоновки кадра, а также при использовании для установки расстояния от камеры до объекта (комбинированный стереобазис).
Re[Wittich]:
в принципе мне нравится но красного многовато на заднем фоне-дверь цвет ольха
Re[Wittich]:
от:Wittich
Достаточно лёгкая конструкция .
Хренушки она легкая! Такой по башке дать - мало не покажется.
У меня такая. Уже ремонтировал, так как вылетали шпоны и винты начинали выпадать. Ход плавны, но малость люфтит в свободном перемещении.
Можно было б базу сделать и по выше. В основании всего одно отверстие по центру, если сильно не затянуть, то при вертикальной установке может провернуться. Нужна выемка под стопор.
А в целом доволен пользуюсь очень удобно для макро.
Как страшно жить!
Бодрого вечера!
Пытаюсь влиться в вашу весьма сплоченную компанию.
Мой взнос - купленный в последнюю пятницу Fujifilm Finepix HS30 EXR и желание
видеть мир через его видоискатель... хотя бы от случая к случаю...
Стараюсь на форумах не задалбывать лишний раз никого вопросами (особенно примитивными) однако из "спортивной" злости всё-таки вынужден спросить:
неужели, если продавец в интернет-магазине при первом включении моего HS30 не удосужился ввести правильные дату и время, то мне это уже и не светит? Во всяком случае его выключение на полтора суток без батареи этому никак не поспособствовало - на экране 06 января 2012 года. Меня это просто бесит...
С уважением.
Re[Zadray]:
от:Zadray
Бодрого вечера!
С уважением.
Вы прикалываетесь? :)))
жмякаем "меню" -переходим на нижнюю закладку (слева) - первый же пункт дата/время
Re[SkyWolf76]:
Блин, а ведь и правда!
Прошу пардону!(С) :D
Доброго вечера!
Re[SkyWolf76]:
от: SkyWolf76
Ага, и на фотку ее "для протокола" вставлять можешь, вместе с таймом....
Re[SkyWolf76]:
от: SkyWolf76
В своё оправдание лишь могу заметить, что согласно pdf-инструкции на 140 страницах. установку даты и времени можно выполнить только "Когда фотокамера включается в первый раз" и "Если батарея вынимается на длительный период времени" (интересно, на сколько ???) или я что-то проспал?
Re[Zadray]:
от:Zadray
Инструкция не догма, а руководство к действию!!!!
Re[Wittich]:
Теперь я это точно знаю! (на заборе и не такое пишут, а там дрова всего-навсего!)
Re[SkyWolf76]:
Спасибо за внимание..Значит единственная разница между 30 и 20,25 это крышка и нет смысла переплачивать?
Re[ilikephoto]:
от: ilikephoto
Если нужен просто фотоаппарат, и не особо пользуетесь видоискателем, не собираетесь делать 3D панорамы, то особой разницы нет
Re[SkyWolf76]:
Я думаю, все же - с РАВ и без него - существенная разница, опция полезная, особенно если снимаешь в недосвете, не задирая ИСО и затем вытягиваешь.
И видоискатель 920000 точек, и литиевый аккумулятор (если нравится долго снимать, не меняя батарейки, и есть память, чтобы их предварительно дозаряжать до максимума). Так что не надо - разница есть.
Вот поработал с равками:
Re[Wittich]:
Большое спасибо за уделённое внимание...Очень приятно что у вас присутствует чувство юмора)Я новичок,и мне сложно правильно выражаться.Не думаю что буду увлекаться снимками окон...Меня интересуют шумы при ночной съемке освещённых объектов(достопримечетельностей) и снимки в помещениях.Что касается надёжности корпуса...как и все вещи,фотокамеру можно уронить,как она переносит падения и надёжность механизмов:как долго прослужат,не запыляются ли и не пропускают влагу? На днях просматривал Canon SX40HS,есть смысл платить такие деньги?
Re[ilikephoto]:
Раз интересуют снимки в плохом освещение, с длинной выдержкой, то Рав только в плюс.
