Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 2301 - 2320
Re[young_god]:
от:young_god
На счет хорошего освещения - согласен.
А пыха (я так понимаю это фотовспышка), у меня только встроеная, а внешней нет. Со встроеной получаются засветы или плоские фотки:(. Поэтому подбираю на М режиме диафрагму, выдержку и экспозицию подкручиваю.
Чтоб не было засветов и плоских лиц смастерите из футляра из-под плёнки или белого листа бумаги рассеиватель, очень помогает.
Re[Antorix]:
от:Antorix
Никогда не снимайте при плохой освещенности на P/A/S/M-режимах. Только EXR-SN. Это хитрый запатентованный фокус FujiFilm, при котором два соседних фотодиода объединяются в один, что позволяет получить прирост чувствительности на физическом уровне. Это не просто софтовая обработка. Я много тестировал этот режим, сравнивал на одинаковых настройках, это действительно работает.
Сейчас посмотрел в фотоаппарате, нашел это режим, попробую вечером использовать (как заряжу акк).
Там есть еще 2 режима, не считая AUTO. HR и DR - они тоже "хитрые" и использовать их можно и нужно?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
А закрепляется рассеиватель под вспышкой под углом 45 грд.? Что бы при вспышке освещался потолок и рассеивал свет на объект съемок?
Или как то иначе (о способе выше читал в какой то статье)
Re[young_god]:
от:young_god
HR я не понимаю, зачем нужен, сколько я ни тестировал, разницу не вижу (от PASM-режимов). Может быть, это что-то типа режима по умолчанию в "троице" EXR. DR бывает полезен при съемке сцен с сильным контрастом яркости, например пейзажей при ярком свете. Он позволяет выставить очень большой динамический диапазон до 1600%, правда, ценой небольшого завышения ISO. Там тоже, да, хитрый алгоритм, снимается одновременно 3 или 4 кадра с разным ДД и затем накладываются друг на друга. Вообще, вот почитайте здесь о матрице EXR, довольно толково расписано: http://www.onfoto.ru/review/Fujifilm-FinePix-F500EXR/818.html
Re[young_god]:
от: young_god
Нет, рассеиватель должен надеваться на вспышку и закрывать её полностью, тогда тени будут более мянкие, т.к. свет будет исходить с большей поверхности. Посылать часть света в потолок, по-моему, смысла нет, т.к. мощность встроенной пыхи небольшая, пробовал так, ничего путного не вышло.
Re[Antorix]:
от:Antorix
Благодарю Antorix за информацию. Я то считал EXR маркетинговым ходом, и не особо заморачивая на режимах AUTO или EXR решил сразу перейти к PASM, аки настоящий любитель метящий в новички/профессионалы:)
Re[young_god]:
от:young_god
Я чистый автомат вроде EXR-AUTO тоже почти никогда не использую, это только для моей жены :) Но полуавтоматические режимы в EXR часто позволяют получать самые оптимальные результаты. Хотя на улице и при очень хорошем освещении PASM-режимы оправданны. SN там не к месту, DR нужен очень редко.
Re[Antorix]:
от:Antorix
А что считаешь по поводу ADV. режима Pro-focus. С ним у меня получается размытый фон, правда не всегда он может определить "соседние тона" и поэтому приходится чуть ли не макс. зумировать для размытия. А вот что бы в полный рост человек получился на размытом фоне, в этом режиме мне не удалось добится.
Да к тому же иногда размытие бывает каким то странным - часть тела может размыть,а ветку дерева с литьями нет. Или кусочками. Какой уровень размытия предпочительнее? Или все таки размытие лучше делать на PASM?
Re[young_god]:
от:young_god
Этот софтовый размытый фон - барахло. Сколько я его ни тестировал, он никогда не работает адекватно. Или залезет границей размытости на половину лица, или наоборот отъедет от головы.
Re[young_god]:
от: young_god
Да, больше вариантов нет. Но сильным размытие на этом аппарате тут не будет. Вот буквально вчера фоткал только на ручном режиме, если интересно: https://plus.google.com/photos/116839002344040699994/albums/5796981924259008993
Re[Antorix]:
от: Antorix
Да, да. Есть такое дело. Много фоток приходится отбрасывать из за "некоретной размытости"
Re[young_god]:
Бленда на 25-ку тоже не вопрос, тем паче, что вы на иБэе покупаете, ищите JJC LH-JHS10 или просто LH-HS10 либо по поиску "бленда для Fuji HS10" цена вопроса 9-15$
По качеству фоток - оно появляется не сразу и только при желании учится, у меня первые фотки тоже жуткими были.
По аккумам - их ресурс ну уж ни как не в днях меряется, а в количестве отснятых кадров, но то что нельзя юзать разномастные батареи это однозначно, плюс в меню камеры должен быть выставлен соответствующий тип батарей. Для примера мне комплекта на день не хватило, свадьба крестницы, но хватило чтобы получить на карточке больше 1000 файлов при чем не только фотки есть небольшое количество видеороликов около 15 минут суммарной записи, фотографии 50х50 вспышка и без. В итоге на комплекте своих 4Х2500 я смело рассчитываю на 650-800 кадров и больше чем уверен, что 30-ке это неподвластно.
Re[Antorix]:
от:Antorix
Когда объект близко, то размытие есть. Стоит чуть отдалить (по пояс или во весь рост) и он уже теряется. Но наверное этот эффект лучше на зеркалках.
Re[GVS-sever]:
от:GVS-sever
Бленду наверное позже.Наверное:) Жена ругается, что решили купить "недорогой" фотик, а теперь вкладываем деньги в: сумка, аккумуляторы, светофильтры, пленка. Про бленду даже не буду заикаться:)
По аккам, попробую обменять на односерийные. Посмотрю на результат. Про Cassio не знал, а так заказал бы раньше,чем приобрел Varta. А кадры не подсчитать, так как все отснятое (10 кадров ли 50) скидывал на комп и удалял не получившиеся и на фотике не оставлял. Попробую в этот раз подсчитать.
Кстати вот вопрос. У меня влешка от прыдудущего фотика на 4Gb 6class. Стоит ли менять на class 10? Предположительно должна возрасти скорость записи и фотографий на флешку.
Re[EuG]:
http://www.onfoto.ru/review/Fujifilm-FinePix-F500EXR/823.html
Вот кстати из за этих тестов и некоторых статей и боялся "выкручивать" ISO в большую сторону.
Re[Antorix]:
от:Antorix
Ну есть же ведь отличное размытие :)
Секрет простой - отойти насколько позволяет местность/условия. Больше зум - меньше ГРИП.
от: young_god
Они же подряд нумеруются - на номера посмотрите.
Re[young_god]:
от: young_god
Нет, не стоит. Принципиально для фото (даже для серий, кроме в RAF) ничего не изменится. А вот для записи видео 10класс как раз нужен.
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
Хм, не догадался:) №531 уже идет.
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
Каждый кулик хвалит свое болото :)
Re[young_god]:
от: young_god
Когда отдаляете, призумьте, и размытие снова появится. Оно сильно зависит от фокусного расстояния. Почитайте вот здесь, толково объясняется про ГРИП: http://habrahabr.ru/post/112822/ Зеркалки - да, но размытие связано не с зеркалом, а с параметрами светопропускания: величина матрицы, величина и чувствительность отдельного пиксела, светосила объектива и т.д.
