Цитата:от:Wittich
какой синхронизатор и какая внешняя пыха???
Я год бился с синхронизацией S2000HD и UNOMAT B24 Auto. Забил болт на нее и взял китайца YN460-Mark II. все сразу пошло!!!
В режиме удаления красных глаз она делает аж 3 пыха!!!
Вероятно у старых пых не хватает времени на перезарядку между предимпульсом и основным....
И в режиме внешней ведомой пыхи не включай в аппарате внешнюю!!!
Внешняя работает только в башмаке!!!
Встроенная - не ТТЛ!!!
Экспокоррекция только изменением ИСО!!!
УДАЧИ!!! :cannabis: Подробнее
Светосинхронизатор СФ-5У + Электроника Л5-01
Далее, после длительного анализа результатов, пожалуй начну сам отвечать на поставленный вопрос, может дополните или поправите мои рассуждения...
Тестил данную связку с фотиком Canon PowerShot A510, так вот адекватное попадание ведомой пыхи обеспечивается только в режиме "М" в любом другом, даже с отключенным удалением красных глаз, аппарат упорно делает двойной пых это заметно глазом, особенно если смотреть боковым зрением, соответственно вспышка срабатывает до основного пыха и затвора, в результате толку - ноль, а вот в мануале все Ок ведомая пыха попадает в кадр, но значения экспопары подбираются экспериментально. Смею предположить, что Фудж тоже страдает двойным пыхом, но в более коротком диапазоне времени (эх мне бы два аппарата, чтобы пых в замедленной скорости на видео снять), соответственно по первому предпыху делается экспозамер, а потом окончательный спуск. Это и объясняет более темный кадр с использованием ведомой вспышки, которая пыхает одновременно с замерочным предпыхом, аппарат соответственно делает экспокоррекцию с учетом света внешней пыхи, а снимает уже только со своей вот и более темный кадр. Если же принудительно включить внешнюю пыху, замерочного предпыха нет и все как бы хорошо. Но при этом вносится какое то фиксированное значение экспокоррекции причем довольно "жестокое", в результате при несрабатывании внешней вспышки кадр получается совсем темный.
Исходя из выше сказанного не могу согласится с тем, что встроенная пыха не ТТЛ...
Самое не понятное из всего этого, почему в EXIF данных это ни где не отображается??? Смотрел данные с помощью PhotoMe все одинаковое в ноль! И как теперь вычислить значения этой коррекции???
Цитата:от: Wittich
PS/ И не понял значение выдержки....
Этт у пленочных со шторным затвором - 1/30...
с металлическими ламелями и центральным - 1/125
Сейчас - 1/800 -:- 1/2000
Про затвор все понятно, эту ситуёвину разбирал в молодости, а в случае с Фуджем все эксперименты в режиме "Р" и значения фотоаппарат выставлял сам, на удивление во всех перечисленных вариантах съемки - ОДИНАКОВЫЕ!!!
