Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 1541 - 1560
Re[Голубков Александр ]:
Я даже к ночи использую часто ИСО100 при дырке объектива порядка 2,8 .
Вот несколько необработанных снимков ресайзов с моего Фуджика ...
Жёлтый цвет на снегу подсветка фонаря...
Re[Голубков Александр]:
Этот режим как раз полезный, если снимается статичный сюжет без штатива. Для компакта это очень востребовано. Мало кто будет покупать компакт и таскать с собой еще и штатив. На компактах Сони этот режим дает около 2EV выигрыша по яркостной детализации, при этом минимально допустимая выдержка без смаза точно такая же как и при одиночном снимке. Почему же на этом Фудже мультисъемка должна быть "баловством"?
Re[sergo55]:
Подскажите кто-нить фильтры использует, если да то какие?
форумы почитал - говорят нужен хотя бы УК для защиты и Полярик...
Re[Patternman]:
Общее время выдержки при мультисъемке статичного сюжета не имеет никакого значения. Хоть 0.5 сек, хоть 1 минута. Кадры все равно не складываются и не усредняются, скорее всего просто включается временной шумодав, аналогично видеосъемке. Поэтому смотреть надо на выдержку каждой отдельно взятой фотографии в серии.
Re[Kort]:
Что такое УК? Полярик можно использовать на любом фотоаппарате, если знать зачем.
Re[Dima I]:
Может я непрально выразился Ультрафиолетовый светофильтр-)
Re[Dima I]:
А стаб разве не даёт такой выигрыш?
Обычно стаб от 2EV, а то и до 4Ev может дать
Пример: ИСО100 1/2 сек и ИСО3200 1/60сек но несколько кадров
На 1/2 сек при хорошем стабе снять вполне приемлемо можно.
Старый олимпус с матрицей 1/2,5 , освещение три лампочки 60Вт
Просто положил фотик на что-то. выдержка 1,3 сек
Навряд ли сшитые кадры дали бы тот же результат
Да и штатив размером как три шариковые ручки нынче не в диковинку.
Re[Kort]:
от: Kort
У меня стоит всё время фильтр UV Marumi ,который я не снимаю , он у меня в качестве и защитного .
Re[sergo55]:
от: sergo55
Спасибо, это и хотел узнать-)
Re[sergo55]:
Серж, на нижней фотке, человек размыт... это из-за освещения?
И еще ты снимал без "зумма"?
Это дополнительно к стабу. Стаб может и 5 EV дать, но разговор не об этом. Я же не написал, что 2 EV по выдержке. Выдержка и так уже на грани допустимого. А мультикадр дает дополнительный выигрыш по детализации. Конечно, сшить кадры с подвижным объектом никак не получится. Но их же никто и не пытается сшивать. Там другой алгоритм шумодава включается, на одиночном снимке его НИКАК не получится применить. Но нужно, конечно, привыкнуть к камере и точно знать какие сюжеты получится снять мультикадром, а какие нет. Тут все упирается в производительность процессора и оптимизацию алгоритмов. Так что в будущем этот режим будет работать еще лучше.
Re[Kort]:
от: Kort
Это не размытие , он просто встретился с привидением ... :)
А если серъёзно ,то выдержка этого снимка 3 секунды ,теперь понимаете
что это ...
Re[Dima I]:
С шумопадавлением всё понятно.
Но при серии в 10к/с выйдет сумарная экспозия значительная и фотик сдвинется не меньше, чем просто при одной экспозиции.
Вот как пример сейчас просто щёлкнул пару кадров
внутрикамерный jpg на ИСО1600 1/30сек и ИСО200 1/5сек
как не сшивай с ИСО1600, результат на ИСО200 лучше будет.
Вот два 100% кропа со снимков
т.е. польза от сшивки только при достаточно тёмных условиях? когда стаб уже не помогает. Когда знал что будешь снимать и не хотелось брать штатив (миништатив) и вообще когда вдруг захотелось снять там, где в темноте не чего не видно. По мне - это довольно редкий случай, когда я бы одбуманно не использовал низкие ИСО с длинной экспозицией, а снял бы на ИСО1600-3200 несколько кадров в надежде получить лучше. :?
Конечно, речь идет о недостатке света, когда даже стаба не хватает. А получить можно и с ИСО 3200 лучше, чем с ИСО 100, вопрос в том, сколько кадров в серии для этого надо. При разумном количестве кадров больше 2 EV вряд ли получится выиграть.
Ну, а на практике, это не только те случаи, когда штатив с собой не взял. Бывает еще и так, что штатив не на что ставить, или очень долго устанавливать.
В любом случае, то, что это режим есть в фотоаппарате, это плюс. :)
Re[Kort]:
от: Kort
Поляризационный, градиентные и нейтральный - очень полезный набор фильтров, особенно если снимаете ландшафты. "УК", это, видимо, UV фильтр? Он нужен, в основном, для съемки в горах и у моря, чтобу компенсировать передержку неба. Для защиты объектива, на мой взгляд, он не нужен и даже вреден. Надо сразу приучаться правильно обращаться с оптическими поверхностями.
от:Голубков Александр
Ага, если у тебя вариант снимать с выдержкой 5 сек с рук или при запредельном iso...
Снимая подобную серию с рук каждый кадр получается резким, хотя аппарат может и двигаться. Камера вполне корректно собирает как-то что-то в финале. В итоге смазы минимальны и шумов нет.
Разумеется, снимать динамику не лучше чем с длинной выдержкой...
Новичок.
Доброе утро. На днях стал счастливым обладателем сего аппарата. Т.к. фотодело - вещь для меня до селе неизведанная, частенько буду обращаться за советами к местной аудитории (прошу заранее извинить за, скорее всего, уже обсуждённые вопросы).
Первый интересующий меня нюанс - средства ухода за оптикой (объектив и светофильтр). Уже купил тряпочку "Marumi".
Re[Юрий Вилин]:
Хотелось как лучше а получилось как всегда
Re[olof]:
от:olof
Лишнего много .... и нет трагичности ... :)
Красное и чёрное...
Re[sergo55]:
от: sergo55
Красное и чёрное...
Аш глаза заболели!
