Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 3181 - 3200
Цветы
Просто цветы
Re[Vadimmmwww]:
от:Vadimmmwww
Интересно было бы посмотреть на фотоотчет со схемой про ПДУ. Я сейчас над этим тоже думаю, нашел две схемы - одна на ixbt , вторая с этого же форума. Хочется еще и Вашу увидеть.
Моя схема один в один как здесь -https://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/624728 Хотя я нашел её на буржуйском сайте, ссылку сейчас уж не найду.
Отличие с обзорной http://www.ixbt.com/digimage/fujifilmhs20.shtml в том, что нет постоянно подключенного резистора 82к. Это позволяет управлять и с фота и с ПДУ. Но мне кажется во втором варианте будет больше задержка реакции фота, хотя это субъективно.
Детали:
Была засада с разъёмом miniUSB, найти 5pin в магазине не удалось, поэтому аккуратно выдернул 2й и поменял с 4ым. На фото плохо видно, но 4ый откусан, т.к. для большенства устройств он NC. Если нет острого паяльника, то лучше выдернуть все контакты оставив только 4 и 5, проще паять и ничего не перемкнёшь. Уж больно близко расположены. ;)
В рабочем варианте использовал микрокнопки от СДрома вместе с куском платы.
Теперь нужно придумать рычаг для последовательного нажатия кнопок и коробок. :)
Ещё один момент, нажатие и удержание спусковой кнопки как серия аппаратом не воспринимается (?)
Re[Mstislav]:
от: Mstislav
я так понимаю, стоит новый процессор, потому что быстрее работает. плюс возможность ручной фокусировки при видео и контроль над режимами.
Лучше бы они сделали зум 24 и воткнули матрицу 4\3".
Re[FineZoom]:
от:FineZoom
Мне интересно сравнить 20ку со своим 6500. Макро
Выложите кто нибудь нечто подобное для сравнения. Ибо хочется зум мощнее, а выбор при покупке будет невелик. 20ка меня заинтересовала по многим пунктам
PS люблю Фуджи
Ни в коем случае не меняйте 6500 на 20-ку .
Берегите свой 6500 как себя . :)
Зум более 12х - это бичь УЗ .
Если сравнивать с 20-кой ,то 6500 имеет зум -13х по отношению к ней .
Зума такого вполне хватает для получения нормальных снимков в любую погоду .
Все УЗ ,которые имеют зум более 12х , боле-менее работают только в солнечную погоду.При этом качество снимков ...так себе .
Совет вам ... не гонитесь за большим УЗ ,у вас уже есть ШЫДЕВР Фуджистроения... :)
Re[FineZoom]:
от: FineZoom
Ну тыгды объективчик был бы в 2раза больше чем на вашей Аватарке... ;)
Re[SkyWolf76]:
от: SkyWolf76
Так у 20ки нет собственного приемника. Управление только через юсб. Ответной части у ПДУ по ссылке не увидел, куда им "стрелять" то?
Подумал, что в комплекте должен быть ИК приёмник.
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
Флэшка старая? Из другого фотоаппарата?
Первой флэшкой внутри моей 20-ки была старая с фотками другого аппарата, счётчик продолжился с последнего.
Спасибо за ответ. Да, флэшка была из фотоаппарата Панасоник. А нумерация папок началась с 117_FUJI по той же причине?
Теперь нумерацию файла и папки уже не изменить? Как узнать реальный пробег?
Re[sergo55]:
от: sergo55
Ни в коем случае не меняйте 6500 на 20-ку .Берегите свой 6500 как себя . :)у вас уже есть ШЫДЕВР Фуджистроения... :)
Понял. Не дурак.
Re[sergo55]:
от: sergo55
Это да.
Re[Rhjirftyjn]:
от: Rhjirftyjn
Да, по той же. Узнать пробег - даж не знаю. Новый ведь он :) Пробег ноль. Да и зачем он нужен - не зеркалка же.
А сбросить можно. Из руководства:
от:ru_01.pdf
НОМЕР КАДРА
Новые фотографии сохраняются в файлах изображений с использованием 4-значного номера файла, который получается прибавлением к последнему использованному номеру файла единицы. Номер файла отображается при просмотре кадров, как показано на рисунке справа. Опция НОМЕР КАДРА определяет, сбрасывается ли нумерация файлов на 0001, когда вставляется новая карта памяти, форматируется текущая карта памяти или внутренняя память.
ЗАМ
Нумерация продолжается с послед-
него использованного номера файла
или первого имеющегося номера фай-
ла
, в зависимости от того, что больше.
Выберите эту опцию для уменьшения
количества фотографий с одинаковы-
ми номерами файлов.
ЗАМЕНА
Нумерация сбрасывается на 0001 пос-
ле форматирования или вставки новой
карты памяти.
Re[FineZoom]:
от: FineZoom
А зачем? Уже есть Olimpus e-pl3 или Panasonik G-3 с объективом 14-150мм f4-5,6, плюс две линзы конвертера +0,5 и +2,0 - получается 7-300мм. Но цена около 1200долларов, тёмный объектив, маааленький АКБ и корпус... Оно Вам надо?
Re[Mstislav]:
от: Mstislav
Читал. Смотрел. Не впечатлило.
Re[FineZoom]:
Вот и меня не очень впечатлило. Хотя Олимпус PL-3 очень хорошую картинку выдаёт и если-бы был подешевле, можно было соблазниться!
Re[Юрий Вилин]:
Еще цветочек, для любимых к дню св. Валентина:
http://fotki.yandex.ru/users/alexm-lev/view/477167/
Re[Олег 78]:
ru_01.pdf писал:
"ЗАМЕНА
карты памяти."
Пробовал форматировать и на фотоаппарате и в ПК. Номера не сбрасываются. Как было 2300, а папка 102 так и осталось.
Re[Vertun]:
от:Vertun
ru_01.pdf писал:
"ЗАМЕНА
карты памяти."
Проверено. Работает. Установил в настройках Замена, карту отформатировал в фотоаппарате и всё обнулилось.
Олег 78 спасибо за дельный совет.
Re[aleks 96]:
от: aleks 96
100% после ремонта,или сдан по программе доп.сервиса. У меня 1.03, фот куплен месяц назад. Иди в магазин ругайся.
1. Тоже решил взять в связном. Там уже 10500. Получается если версия прошивки
1.02 можно смело не брать? Такого не должно быть уже сейчас?
2. И что ещё в первую очередь покрутить при покупке?
Re[Юрий Вилин]:
Пару недель назад брал в FOTO.ru На сайте был один ценник, в магазине другой, причем ниже! Ровно 10 000 рублев. Версию сразу там проверил 1,03.
Re[wwowa]:
от: wwowa
Да, цена привлекательная. Если с учётом промо кода получите скидку 3%
В первую очередь внимательно осмотрите внешний вид, затем загляните в память фотоаппарата. Ещё я бы сначала сделал несколько снимков на свою флэшку, посмотрел бы дома в программе photo me, прога выдаёт полный exif и там же увидите версию прошивки фотоаппарата.
Я написал им претензию на яндекс маркете, ответили, что-то типа "сам виноват, смотреть надо было что покупаешь" :)
Лично я на фото.ру не купил бы потому, что нужна предоплата и пересылка по почте, а в связном можно заказать и оплатить при получении в магазине в нашем городе.
Могу добавить от себя ещё 1% скидки если используете при покупке мою карту связной клуб. Итого 3% скидка за промо код + 1% от меня, итого 4%
Если интересно - пишите в личку.
Re[Rhjirftyjn]:
Ну фото.ру вариант для тех, кто может по пути зайти в магаз и купив идти довольным домой :)
