Стоп-ванна: как приготовить?
Всего 107 сообщ.
Народ, у меня есть уксус стловый - там написано: содержание уксусной кислоты - 9%. Как из этого сделать стоп-ванну для фотобумаги?
Re: Стоп-ванна: как приготовить?
150 мл. на литр воды.
Re: Re: Стоп-ванна: как приготовить?
от: Аристарх
Спасибо за ответ! А, кстати, после стоп-ванны сначала в воду, а потом в фиксаж? Или можно сразу в фиксаж?
Re: Re: Re: Стоп-ванна: как приготовить?
от: Missyот: Аристарх
Если фиксаж кислый и вылить сразу после использования не жалко, стоп-ванну можно исключить.
Можно сразу в фиксаж.
Если фиксаж нейтральный, то станет немного кислый ;)
Mirdita Havlar
Не усложняйте жизнь начинающему фотографу ;)
Сказаное Вами трудно оспорить. Но для бумаги, закисление нейтрального фиксажа (с выпадением серы в осадок) не так критично, как для плёнки.
Но если сильно хоЦЦа на все 100%, то Ваш рецепт самое то :)
Я обычно и стоп-ванну, и слобокислфй фиксаж применяю:
Тиосульфат натрия крист. - 220-270гр (1 пакет нейтрального магазинного ;) )
Сульфит натрия безводный - 20гр
Эссенция уксусная 70% - 15млл
Вода --- до 1Л.
Лучше отдельно разводить тиосульфат, а отдельно сульфит с кислотой (в относительно небольшом количесве воды, около 200млл) , потом растворы при помешивании медленно слить.
Перимущество - бОльшая буфферность, чем при метабисульфите (заметно бОльший ресурс!) и меньше поддубливает плёнку - меньше скручиваемость после сушки. С успехом годится и для плёнок и для бумаг.
Вода --- до 1Л.
Ну и профи в форуме! А вот скажите, что это за фиксаж такой "БКЖ" (вроде так называется)? Приобрел в магазине "Зенит", около м. "Сокольники".
Re[Missy]:
А для пленки как сделать стоп ванну из 9%-го уксуса? Тоже 150 мл на литр воды, или концентрация уксуса там должна быть по меньше?
Re[Piere]:
от: Piere
тоже 150 мл на литр
Re[Missy]:
от: Missy
Разбавляйте в 3 раза - будет примерно необходимые 3%.
Re[Piere]:
То-же в трое.
Re[Ivan06]:
я делал чайную ложку неразбавленного уксуса на 0,8Л банку воды. После стоп-ванны сразу заливал фиксаж Kodak, без промывки. Страшного ничего не случалось :) По идее фиксаж даже должен меньше истощаться, т.к. они сейчас в основном кислые.
Re[Дмитрий_Пырин]:
А у меня такой вопрос про стоп - раствор при проявке пленки: как я понял его вообще можно из процесса исключить, только после проявителя пленку нужно промывать водой? или можно сразу фиксаж заливать? спасибо
Re[Bakal]:
забыл - фиксаж ilford rapid fixer
Re[Bakal]:
Почитал про фиксажи, не знаю какой выбрать на первый раз. Пленка Ilford Delta 100
Кислый - при всех преимуществах может повредить эмульсию, если передержать.
Нейтральный - может дать вуаль, к тому же требует стоп ванну, но эмульсию как я понял не повредит даже если сильно передержать.
И вот тут рецепт вычитал, с сульфитом и уксусом, но без метабисульфита.
Что выбрать на первый раз? И сколько держать в нем именно эту пленку?
На даташите к ilford delta 100 данные на ильфордовские фиксажи, да и написано так что я не понимаю. При 20 С время 2-5 минут? От чего зависит уклон в ту или иную сторону?
Все ли пленки имеют одинаковое время фиксирования? Догадуюсь что нет.
Но в моем варианте , кажется можно брать кислый с метабисульфитом, фиксировать 13 минут и не парится. Верно?
И где можно посмотреть состав ильфордовских фиксажей. Пытаюсь понять почему у них время фиксирования так сильно отличается.
Re[Missy]:
не создавайте сущностей сверх необходимого.
вам надо:
а) выбрать проявитель.
б) сделать стоп ванну
в) купить ЛЮБОЙ фиксаж, я пользуюсь давно Фомафикс и могу его рекомендовать. ОН кислый.
Проявили - слили проявитель - залили стоп ванну, минуты две-три буквально в ней покрутили - все, процесс проявления остановлен, дальше можно не дергаться.
После этого я один раз промываю пленку осмотичеким дистиллятом, потом уже заливаю фиксаж.
Фиксирую порядка 5-6 минут, хотя фомафикс допускае и 3 минуты, ибо он быстрый. Но для непоточного производства это не важно.
Использованный фиксаж храню в пластиковой бутылке с выжатым воздухом достаточно долго. Фиксирую обычно столько, сколько по инструкции можно, ну чуть меньше, скажем если можно в литре 10 пленок, то я фиксирую 8, потом беру свежий фиксаж.
Есть еще тема - если требуется ответственное хранение - то фиксировать только в чистом фиксаже.
ВСЕ. БОльше вам ничем голову забивать не надо.
Собсна кислый фиксаж придуман для того, чтобы устранить один их этапов - стоп-ванну, если надо проявить сто пленок, то это важно.
Если одну-две-три - то нет.
да и про воду - крайне рекомендую купить осмотический фильр и брать воду только после него.
вам надо:
Re[Антон З]:
суете засвеченный кусок пленки, засекаете время полного осветления, умножаете на три - вот вам время фиксирования и ничего не передержите
Re[Missy]:
А что скажет коллективный разум, стоит ли попробовать в качестве стоп-ванны раствор с серной кислотой и сульфитом? скажем, на литр воды 15-25 г сульфита и 3-5 мл кислоты? фиксаж тоже будет кислым.
