Стоп-ванна: как приготовить?
Всего 107 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Serg_O]:
Спасибо. Коротко и ясно.
Re[Missy]:
Здравствуйте. Хранить фиксаж можно в обычной пластиковой бутылке или нужен специальный пластик?
Второй вопрос у меня проявитель KODAK D-76 его можно хранить в обычной пластиковой бутылке или в специальной?
Re[Незнаново]:
Обычная пластиковая из-под газировки сделана из ПЭТа или похожей фигни. Не из полиэтилена низкого давления. В таких бутылках вообще ничего хранить не стоит.
Фиксаж можно хранить в стеклянных бутылках. Проявитель желательно в полиэтиленовых. (Некоторые проявители можно хранить и в стеклянных, но нежелательно и надо проверять).
Если хотите фиксаж хранить долго и использованный, то сыпьте в ёмкость, предназначенную для хранения, чуть менее половины посудины кристаллического тиосульфата, который вы купили в фотоаптеке, заливайте немного не доходя до верха крутым кипятком из чайника, хорошенько бултыхайте, остужайте, фильтруйте. Потом дольёте почти до верха водицы, закрутите пробку и засунете в дальний угол. Вам этого хватит надолго - и в пересчёте на плёнки и по времени использования. Проверено. Проблем не будет. Если сделаете иначе - будут проблемы. Не сразу, разумеется. Но будут.
Re[nebrit]:
Спасибо.
Ре[Незнаново]:
Можно даже в литровой банке из под маринованных огурчиков хранить. Весь вопрос в том как долго и в каких услових в собрались его хранить. Если на жаркой кухне с открытым окном на солнечной стороне 10 лет, то вам никакой пластик не поможет.
Фиксаж портится от кислоты и немного от воздуха. С пластиком практичеси не с каким не взаимодейсвует. Проявитель портится от кислорода воздуха и этот процесс еще ускоряется светом, особенно его УФ-составляющей и примесями железа и меди в растворе(поэтому сохранность проявителя на дистиллированной воде повыше чем на питьевой или водопроводной). С пластиком практически не реагирует. При длительном хранении проявитель стараются хранить в темноте в герметичной таре без воздуха в прохладном месте (8-18 градусов цельсия). Фиксаж имеет как правило более высокую сохранность, чем проявитель. Если проявитель хранится недолго несколько дней, до десяти, никаких особых требований к посуде и хранению можно не предъявлять(ну нельзя хранить в алюминиевых кастрюльках, но даже уже в эмалированных можно :D ) за исключением некоторых специфичных проявителей(как правило это разбавленные ратворы, приготовляемые из концентратов), которые имеют низкую сохранность, о чем всегда сообщает производитель.
Re[AP]:
Спасибо.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Не знаю, почему тут народ все время против хранения в ПЭТ. Я понимаю что он хуже чем ПНД, но вы же не на века будете в нем растворы хоронить. У меня спокойно хранится Д-76 и фиксаж в ПЭТ по году и ни чего страшного не происходит. Просто после заливки полностью стравливаю воздух и все.
Re[Макар]:
Спасибо.
Re[Незнаново]:
Есть некоторые проявители, содержащие очень много щелочи. Например концентрат Родинала или ЛИТ - проявители для фотобумаги - их не рекомендуется хранить в стекле - они стекло подтравливают.
Пластик тоже имеет недостатки он например в отличии от стекла пропускает воздух сквозь стенки, причем этим грешат и ПЭТ и ПЭВП. Стекло при микротравлении(любыми водными ратворами) может выделять в раствор примеси солей железа, кальция, никеля, хрома. Эти микропромеси могут ускорять окисление проявлющих веществ и образовывать осадки. Пластик может выделять в раствор микропримеси пластификаторов и антистарителей, последние могут работать как ПВ, а первые влиять на кинетику. Короче - нет в жизни совершенства. Если на все эти тонкости обращать внимание, то лучше застрелиться и не жить. Поэтому вся жизнь состоит из компромиссов. Мораль проста: используйте доступную посуду. Если пластиковая посуда, то она должна быть максимально толстостенной, но позволять выпускть из нее воздух. Стекло предпочтительно для фиксажей, особенно кислых, пластик - для проявителей. Пластик предпочтителней должен иметь темный цвет, в противном случае рекомендуется оборачивать посуду фольгой под горло, хранить в темном прохладном месте. Так же есть рекомендации для заполнения и вытеснения воздуха из посуды газом для зажигалок или другими инертными тжелыми газами: аргоном, некоторыми хладонами. Но это все скорее для прфессионалов.
Re[AP]:
Ну Вы людей то не пугайте так :D
Как человек с детства причастный к химии и с достаточно большим опытом самостоятельного приготовления фотографических растворов могу заверить ЧКФР, что стеклянная тара годится для абсолютно ВСЕХ фоторастворов. У нее один существенный недостаток - нет гибкости, чтобы стравить воздух. На стекло, как припоминаю, действует только плавиковая кислота, которую или ее производные, кстати, фотолюбители используют при приготовлении качественных матовых стекол. (Хе, в русском языке имееются заклинания, которые позволяют обойтись без сего агрессивного продукта :D )
Из пластика предпочтительнее ПЭТ (полиэтилен). Он и химически стоек и не гигроскопичен, как например поливинилхлорид. Полиэтиленовая гофрированная тара выпускается и продается в фотомагазинах. Поливинилхлорид встречается в виде тары редко и в быту практически никогда. Насколько помню, пластиковая тара для воды и пива делается из полистирола. Но может ошибаюсь... В любом случае она идеально подходит для фотоцелей и абсолютно химустойчива для химреактивов.
Но ее нельзя нагеревать. Теплые растворы - 40-60С переносит без проблем.
"Вытеснение" газов аргоном и пр. это из серии "накачивать автошины азотом" - полная чепуха и развод на деньги.
Re[legall]:
от: legall
Ошибаетесь. Полистирол в качестве тары слишком нежен и хрупок, а также реагирует со многими растворителями.
Если проявитель реагирует со стенками стеклянной посудины - это будет видно по заматовевшим стенкам. Некоторые проявители реагируют, некоторые хранятся годами без последствий. В чём дело - хрен знает. Но рН тут не при чём.
Re[nebrit]:
ОДНАКО. Спасибо.
Re[Missy]:
В топку стоп ванну....не заморачивайтесь, промыли под струей холодной воды из под крана 2 мин. и фиксируйте
Re[nebrit]:
от:nebrit
Насчет полистирола согласен, я и сам не уверен был как материал называется (Полиэтилентерефлат = ПЭТ!), но бутылки от воды и пива самое простое решение для фотохимии. Если их хранить в темном шкафу, разумеется. Тогда даже их прозрачность станет достоинством :D
А насчет стекла Вы заблуждаетесь. Стекло в химическую реакцию практически не вступает ни с чем. А налет бывает и не только от реактивов, как правило это осадок от разложения содержимого особенно при длительном хранении. И там проблема в микропорах верхнего слоя стекла, куда этот осадок "въедается". Такие же процессы произойдут и в другой химически стойкой посуде, просто на прозрачном стекле их результаты заметнее.
Re[legall]:
от: legall
Как человек с детства причастный к химии и с достаточно большим опытом самостоятельного приготовления фотографических растворов могу заверить ЧКФР, .....
В вашем сообщении очень много ляпов.
Re[AP]:
от: AP
Оставлю без комментариев ;)
Re[Missy]:
Хочу наконец таки сделать стоп ванну. Вчера бы очень пригодилась, когда увидел, что фиксаж помутнел и появились хлопья :)
Вопрос - можно ли пользоваться стоп ванной повторно (и, если да, то сколько раз). И второй вопрос - при приготовлении стоп ванны обязательно пользоваться дистиллированной водой или подойдет из под крана?
Re[Matroskin13]:
Я из под крана или с колодца беру.Даже для цвета.Для цвета юзаю укус,если отбелка не на цианиде.Но я бликс сварил,так что можно хоть облиться.
Re[Matroskin13]:
Ваааапрос1: А вы пленку после проявителя перед фиксажом в воде споласкиваете?
Вааапрос 2: У вас фиксаж кислый?
Вопрос3: Нравится ли вам запах уксуса?
Re[AP]:
1. Споласкиваю
2. Кислый
3. Без фанатизма :)
