Стоит ли переходить с Nikona на Canon?
Всего 236 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
попробуйте наведитесь по любой нецентральной точке своего пятака, в условиях ТС )))
А где тут ТС озвучивал подробно условия съёмки?
Если просто "на концертах", то аляментарно, нередко снимаю сцену.
Боковая точка (постоянно пользуюсь крайней правой при вертикальном ориентировании кадра) отлично хватает фокусировку при освещенности под iso 3200, f/2, 1\160 и хуже. Проблемы начинаются, если сбросить освещенность еще стопа на 3-4, или при отсутствии контраста на объекте съёмки в таких условиях.
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
вы снимаете с исо 3200 на 7d? если не сложно можно пример фото :)
Re[XAMeLeoN]:
на среднестатистическом концерте, вам никто не будет предоставлять контрастные участки, для точного наведения по нецентральным точкам.
что и говорить, если 1д4 редко, но мажет, какой там пятак!
собственно я уже намучался на этих нецентральных у младших моделей, в своё время... спорить буше не буду... фанатам 5аков ничо не докажешь
PS я хоть и крайне редко работаю в концертных залах и прочих сценах, но выше 1600 практически не пользуюсь...
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
хреновый концерт это, если на выступающих в большинстве случаев отсутствует нормальный свет :)
от: Евген См-н
не знаю я, чего вы с ними мучаетесь, а я по ним снимаю.
какой-то особой разницы между точностью центральной и крайней правой не замечаю...
вот тенденция к бек-фокусу на моей камере на всех точках в целом при лампах дневного света есть, а проблем с боковыми точками - нету.
от: Евген См-н
еще скажите, что диафрагма не шире 5.6...
впрочем, 3200 мне тоже редко приходится ставить, обычно 800-1600.
Re[Drunk]:
от:Drunk
Евгений. Как Вы до сих пор не поймете, что у никона работает неотключаемый внутрикамерный аппаратный шумодав в raw (nef)...Доказывали уже это, даже ссылочки были на форум астрофотографов, где никон уличали в этом. Я лично приводил пример nef сделанный из jpg без всяких отличий от nef из камеры.
Хорошо, что вы приводите примеры. Это похвально. Я не знал.
Я в Д90, когда снимал им, сбросил всё на 0. Сравнивал на тот момент с 50Д, на 800 исо картинка была существенно чище. тише. менее шумной
впрочем, систему никон, пока не изучал досканально, сужу с ТЗ временного пользователя
Re[Альвинт]:
XAMeLeoN, простите наверное не заметили моё сообщение, повторюсь - вы на 7d сниматене на 1600-3200? Можно пример концертной фоторгафии?
Re[Альвинт]:
увы, на 5д :) заговорились с Евгением.
с 5д могу 1600-3200 дать, а с семерки нету ничего :(
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
я же говорю, фанатов 5аков - не переубедить))) Разница есть... аааааа точки фокусироваки ра-зны-е!
Снимите на 1.2 - 2.0 по боковым чего- нибудь... вернее попробуйте снять))) например 50ком ростовой портрет)))
от: XAMeLeoN
я не специалист по освещению концертов, но думаю .что и вы тоже в этом не профи.
И, вроде бы, концерты/спектакли итп делают не для фотографов, а для зрителей, поэтому условия могут хорошо отличаться...
Хотя, если вы говорите о концерта леди гага на стадионе, а я о спектакле макбет в провинциальном театре, то мы с вами не поняли друг друга)))
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
ну фф - это фф. Что тут спорить, яж про кроп говорю :)
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
Периодически и на концертах в хороших московских клубах - свет падает точно мимо артиста :)
Re[Евген См-н]:
от:Евген См-н
Я сейчас чаем подавлюсь от таких аргументов.
Ростовой портрет на 2.0 должен быть проблемой чтоль?
У меня два варианта: либо вы пятак в руках не держали, либо у вас у боковых точек хромала юстировка на все четыре ноги :(
з.ы. точки фокусировки не разные, просто по центру их, считайте, две сразу.
Re[Альвинт]:
Если привыкли к Никону переходить нельзя
Re[Альвинт]:
не знаю как на концертах, но скажем на спортивных мероприятиях больше заметно фотографов с белыми кеноновскими дальними зумами :) -
а вообще переход - дело хлопотное (мне было б просто в лом переходить с кенон скажем на никон :) ).
Но если видимые преимущества перехода вам очевидны (либо вас убедят в этом) то можно и попробовать, в случае чего обратно вернетесь :)
Re[Альвинт]:
Д90+ 55-200, ИСО 2600, с рук.
Re[Альвинт]:
от:Альвинт
Встал вопрос целесообразности выбора.
Сейчас имеется Nikon d90 kit + пыха sb900. Снимаю концерты и на данный момент методом проб пришёл к выводу, что нужен телевик со стабом у никона есть только 70-200 2.8 vr2. Стоит он сейчас порядка 75к. У кенона есть аналог тоже 70-200 со стабом но диафрагма f4.
Аналог с 2,8 IS II стоит столько же!
Re[Альвинт]:
Давайте все же шумы с кропа и ФФ сравнивать корректно. Я когда-то уже говорил об этом, но повторюсь. Если объективы на кропе и ФФ имеют одинаковый угол обзора, то для обеспечения одинаковой ГРИП нам на ФФ потребуется закрутить диафрагму примерно на стоп. То есть Д90+200мм на Ф4 даст примерно такой же угол обзора и ГРИП, как пятак+300мм на 5,6. То есть если при всем при этом мы хотим получить одинаковую выдержку, то на кропе нужно будет поставить чувствительность примерно вдвое ниже, чем на фф. И если сравнивать Д90 ИСО 800 и пятак ИСО 1600, то тут уже трудно сказать кто кого. Правда, семисотка и при таком раскладе все равно выиграет, но выигрыш будет не столь существенным, как при равных ИСО.
Re[schum]:
от: schum
Мы же не про аналог, а про кенон 70-200 f4 is - Кстати никона к сожалению аналога этому объективу нету :(((
Re[Альвинт]:
от: Альвинт
Такой объектив: Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S DX VR?
от: Альвинт
В принципе на концертах снимаю с диафрагмой как раз где-то 4. До 2.8 открываю редко.
Какой объектив Вы редко открываете до 2,8 на концертах?
Re[Альвинт]:
mayfly, речь не про пятак, а про 7d!
Re[mayfly]:
от:mayfly
меня всегда интересовало, ЗАЧЕМ нам так необходимо в синтетических форумных сравнялках обеспечивать на ФФ равную кропу глубину резкости...
