от:konstantin0007
Работать то она работает но вот как?
Я Пентаксом К10Д достаточно долго снимал. В том числе пробрвал и мануалить. Там для этого есть отличная функция подтверждения фокусировки. То есть зажигается лампочка в видоискателе подтверждая фокусировку. Только вот врет єта лампочка в пяти случаях из десяти. Тем не менее можно наловчиться.
Я не против Пентакса. Наоборот - картинка с моего К10 мне весьма нравиться. Да и по возможностям он будет сильно превосходить любую старую мыльницу. К100 в отличии от моего К10 имеет меньшую плотность пикселей и ха счет этого возможно чуть большие рабочие ИСО (В К10 ИСО 800 уже была какашка)Подробнее
Это не Пентакс врёт...вы слышали про глубину резкости оптики ,например,при диафрагме 4 на расстоянии 3 метров до снимаемого объекта ,резким будет от,например,от 2,5 до 4,5 метров.
А теперь представьте ,что вы хоnите снять объект на расстоянии 3 метра и стали вращать геликоид оптики из бесконечности на шкале объектива.На шкале 4,5м оптики при диафрагме 4 сработает у вас зелёный индикатор в видоискателе и вы ,думая ,что сфокусировались,нажимаете кнопку СПУСК фотоаппарата.
Снимаемый объект на 3м при этом будет не резким,так как резким будет зона от 4 до 5 метров на шкале 4,5м оптики.
Поэтому нужно наловчиться снимать по этому зелёному индикатору,не снимать сразу по его загоранию ,а снимать по середине.
Чтобы этот интервал уменьшить,лучше наводить на открытой диафрагме,где глубина резкости меньше,а затем зажимать диафрагму до нужного значения.
Это,конечно,требует времени,поэтому я забил на этот индикатор,и стал использовать автоловушку на мануальных объективах в AF-режиме(для автофокусных).Вместо мотора в оптике у меня становится рука,где плавно вращая геликоид оптики в момент ТОЧНОГО наведения срабатывает затвор фотика .Только вращать нужно не быстро и не трясти фотокамеру.
Даже на новых сейчас фотокамерах при использовании фокус пикинг на мануале(без увеличения (лупы)),нужно следить,чтобы подтверждаемые каким-либо цветом контуры снимаемого объекта не заканчивались или начинались,а были между.
В любом случае нужно приноровится,как говорят ...пристрелять.
По части меньшего шума К100 относительно К10 есть такое,к10 шумит больше на высоких ИСО .
У меня К200 шумит больше чем К100 ,даже сравнивал К100 с Пентакс k-m , К100 и k-m обошёл по шумам.
У меня три ЦЗ плюс БЗК, их которых К100 больше всего нравится по качеству снимков .
К200 купил так как она водостойкая .
БЗК купил для съёмок при недостаточном освещении .
