Срочно!! Обратная перспектива!
Всего 61 сообщ. | Показаны 1 - 20
ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ ОТКЛИКНИТЕСЬ!!
Как создать ОБРАТНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ!?
Желательно с фото- примерами
Огромное спасибо!!!!!!
Re[TATA]:
от: TATA
В фотошопе есть кнопа "эдд перспектив" ;)
Re[Баскаков-ин-Фернандез]:
в принципе, можно сделать большой макет чего-нибудь маленького, и прям снять ту ОП, но в феша, конечно, проще
А где, где она эта адд перспективе?
Re[TATA]:
НЕ могу найти на ФШ CS2!!!
Re[TATA]:
от: TATA
Это делается при съемке, путем выворачивания мира наизнанку. Никто такого не покажет -- это очень сильное и опасное колдунство.
Re[П.Пеннигер]:
Понимаю.
Но ведь термин существует а стало быть и примеры.
Re[TATA]:
от: TATA
Понимаю.
Термин существует, но не в фотографии... Это худ прием использующийся в живописи, как пример в некоторых иконах.
Можно сделать имитацию обратной перспективы. Берется объектив, приблизительно 1200 мм и им снимается объект съемки. Иногда, в зависимости от сюжета (чем ближе объект съемки, тем сильнее) получается так, что зрителю кажется, что перспектива обратная. Но это не так, она просто сильно уменьшена, практически равна нулю, но не обратная.
Снимать фото с обратной перспективой не получится. Никак. Никакие "а если" или "очень надо" неприменимы. Против физики не попрешь. :)
Как пример: возьмем куб. одновременно мы можем наблюдать максимум 3 плоскости куба и ни к одной из них непременим термин "противоположная". Т.е. нельзя увидеть сразу левую и правую плоскость куба, равно как верхнюю и нижнюю.
Обратная перспектива позволяет это, но ее не позволяют законы физики.
Карочи если ты видишь сразу и левую и правую сторону куба, то либо это не куб, либо пора завязывать с грибами :)
Re[TATA]:
Термин существует в теоретической литературе,посвящённой анализу русских икон и Западноевропейских средневековых миниатюр .В фотографии обратная перспектива возможна как приём обработки через Ф.Ш.Делаете выделение всей картинки(клав.М)затем ctrl+T и тяните за маркеры нажимая ctrl,alt,shift,поочерёдно в зависимости от задачи.
Re[Александр Геннадьвич]:
это применимо, если вы снимаете какую либо одну плоскость.... столешница с линейками, спичками, насыпатым сахаром и т.д. А попробуйте так архитектуру "потянуть"... Или портрет, да любую предметную съемку.
Re[Hexter]:
хотя.... тут в голову пришла мызль. Обратная перспектива возможна. Для этого должны быть соблюдены некоторые условия:
1. Передняя линза объектива должна иметь не выпуклую, а "впуклую" форму.
2. Объект съемки должен быть меньше диаметра передней линзы.
Т.е. можно снять и пейзаж, но размер линзы должен быть больше чем он :)
Re[Hexter]:
Большое спасибо за отклики!
Пора действительно мне с "грибами завязывать" наверное
Re[TATA]:
от: TATA
На самом деле не факт, что такая штука в принципе невозможна в оптике. Оптика такая хитрая штука, там например бывает изометрическая проекция, т.е. полное отсутсвие перспективы, когда равные по размеру предметы имеют одинаковый размер на снимке находясь при этом на разных расстояниях от камеры.
Re[TATA]:
элементарно делается обратная перспектива. макро съёмка через дополнительную линзу. МЕГАБОЯНФФПОИСК
или просто длиннофокусным макрушником (на расстоянии меньше фокусного).
ещё через телеконвертр можно попробвть поснимать. только вблизи. некоторые дешовые зумы тоже имеют обратную перспективу в ближней зоне.
естессно величина отклонения лучей от обычной перспективы никак не превзойдёт размера линзы
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
так может примеры покажешь?
что то с трудом себе представляю...
Re[Hexter]:
обслуживание леньтяев-мегабоянистов - $100 в час
через лупу пасматри аффтар - въ она и есть обратная перспектива.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
сам какнть разберусь
от: L4m3r
ага, если объект меньше лупы и лупа сильно выгнута - может быть... а если нет - то нет и перспективы обратной.
Re[TATA]:
от:Бутиков Быков Кондратьев "Физика в примерах и задачах"
Гл IX Оптика П8. Положение диафрагмы и перспектива
Итак, положение ограничивающей световые пучки диафрагмы решающим образом влияет на перспективу получающегося на снимке изображения. По мере передвижения диафрагмы от объектива к фотопластинке глубина перспективы постепенно убывает, исчезая совсем при совпадении отверстия диафрагмы с фокусом. Затем перспектива появляется вновь, но уже обращённая.
дальше мне школьный учебник набивать лень, сами разбирайтесь
все кроме L4m3r`a в первый класс вопщем
ЗЫ Хм, а с телеконвертером тоже будет обратная перспектива? Вот это с теорией уже как-то не согласуется :?
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
аффтар убей сибя своей теорией.. вазьми и пасматри через нево. имеецца ввиду естессно насадка впереди линзы. или 2 сложенных объктива. не так чтоб совсем уж обратная а на несколько милиметров линии прогнуться внутрь на нектором расстоянии. порядка полметра можт быь. тоесь можно найти положение где предмет на близком расстоянии не закроет целиком такой же предмет на более далёком.
Re[Bobcat]:
прекращайте грибы есть.
мне на ваши учебники первых классов покласть, примеры фотографий в студию!
не уменьшеной до нуля перспективы, а обратной.
т.е. снимите мне пожалуйста 4 стороны куба с длиной ребра больше диаметра объектива.
или дайте линк на подобный снимок.
а "сферических лошадей в вакууме" я и сам могу в уме напредставлять...
