Срочно нужен совет по выбору фотоаппарата
Всего 214 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Suoqat]:
от: Suoqat
Половину беззеркалок, что вы тут перечислили, брать тоже не стоит.
Я этим всем сам снимал. Если человек ищет камеру удобную для мануальной оптики за 50-100 баксов то других вариантов просто нет.
Re[Sergiyp]:
от: Sergiyp
Мне прелагают три комплекта с зеркалками
Nikon d90 50 1.8D
Nikon d40 18-105
Nikon d80 18 105 50 1.8D
Все бу все не очень дророго
снимал на них.
D40 - слишком мало мп - 6, очень сильно отличается от 10мп по детализации, цвет хорош, но нет отвертки. Есть еще D40x - 10мп
D80 - 10мп, шумнее, исо 400, ну 800, цвет также хорош. отвертка есть - если отверточные объективы цеплять планируете.
D90 - цвета похуже, 12мп не сильно отличаются от 10мп, шумов в раза 2 меньше и поэтому рабочее исо в раза 2 выше.
18-105 - удобен фокусными, я обычно на кэноне 18-135 более 110мм не использовал. Но затем взял 2 тушки 10мп 400D - на одной 18-55, на второй 55-250 - это еще более удобнее - на корпоративе на солнце телевиком "ловить" неподозревающий народ издалека.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Смартфоны со своими 12 МП, вытеснив с рынка все БЗК с 24, этот тезис полностью подтверждают.
Для печати А3 достаточно 16 МП, там оптика куда важнее, чтобы эти 16 МП полностью разрешить.
Даже на А2 (~60х40см) на стену вывесить в рамку, хватит и 10-12мп, видел. - никто же их с 20см не рассматривает.
А2 с 0.5м это как монитор 1920х1080 22-24" с тех же 0.5м.
А0 (~120х80см) - с 1 метра.
Re[Babingod]:
от: Babingod
с Гелиосом 81Н совместим, правда на тушках с отверткой нужно объектив пилить
Ничего под отвёртку пилить не надо, отвёртка там не при чём.
https://radojuva.com/2012/06/nikon-ai-s-old-lens-about/
Re[hovrashok]:
Тем не менее я пилил свой Гелиос 81Н при установке на никон 90, почти три сантиметра "юбки" снял.
Да, отвёртка тут ни при чём, причина иная и Радожува её указал
https://radojuva.com/2011/02/obzor-gelios-81-n-test/
Важно: хотя объективы МС Гелиос-81Н 2/50 имеют выступ для передачи значения диафрагмы в камеру через реостат диафрагмы (копия AI объективов Nikkor), в то же время юбка диафрагмы может быть слишком длинной (как у PRE-AI объективов Nikkor). Потому некоторые объективы Гелиос-81 2/50 без дополнительной доработки не могут быть установлены на современные цифровые зеркальные камеры Nikon. Некоторые могут быть установлены только на определенный список камер. Полечить такую болезнь можно очень просто – достаточно спилить часть кольца управления диафрагмой, как это показано на рисунке Сергеия Елизарова здесь.
Re[hovrashok]:
Да, перепутал
Помню, что на части камер нужно пилить такие объективы, но сам не сталкивался, поэтому забыл, что именно и почему)
Re[Vadim Dodis]:
А ещё лучше взять родной 50/1.8 д и не иметь вообще никаких проблем, ни с перепилом, ни с фокусировкой, ни с замером экспозиции (ни д90, ни д80 экспозицию с бесчиповыми объективами, к коим относится и Гелиос, не замеряют)
Re[v1ctorych]:
Я Гелиос из-за рисунка брал для цветочков. Никкоры рисуют без искажений фона. Мне не нужен был классический полтинник на цветочки, но то уже мои предпочтения
Да и стоил у нас никкор изрядно подороже
Re[Vadim Dodis]:
Всем спасибо за советы. Фоткаю на смартфон очень рад что не сделал ошибку. Старые фотоаппараты хлам лучше смартфон. Всегда с собой.
Re[Sergiyp]:
Так-же делают все нефотографы, 25 лет назад снимали китайскими пластиковыми мыльницами, сейчас китайскими смартфонами и довольны, просто нажимаем на кнопку, получаем фотку для инстограмм, которую потом с подобного-же телефона и смотрят. К фотографии это имеет небольшое отношения, но не всем-же быть фотолюбителями. Фотографирования это хобби, раз это не ваше хобби, вы правильно поступили, фотоаппарат вам не нужен.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Не всем быть фотолюбителями, их одно время расплолилось, сейчас все вернулось на круги своя. 20 лет назад снимал неавтофокусной мыльницей Самсунг, как и большинство вокруг. Сейчас снимал-бы смартфоном, не будь фотолюбителем.
Re[juristkostya]:
Del
Re[Sergiyp]:
от: Sergiyp
Да и новые фотоаппараты тоже недалеко ушли.
по критерию "результат сразу" смартфоны на шаг впереди фотоаппаратов
картинку из фотика надо "готовить"
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
если человек снимает на смартфон он не фотограф? узколобая фразочка какая то
Re[modus2000]:
от: modus2000
Если хорошо выбран ракурс и свет, то готовить особо не придется. А если выбраны плохо, то и " результат сразу" будет не але.
Re[modus2000]:
от: modus2000
Моя мать или 10-тилктняя дочь снимвющая все подряд фотограф? Есть фотографы любители, есть все остальные, так было и так есть. Если я фильмы смотреть люблю и смотрю их только на смарт, любитель-ли я? Для етого есть другие устройства.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Знает, где находится кнопка спуска? Знает куда повернуть камерой чтобы получить в кадре то, что нужно? Снимки получаются? Конечно фотограф, почему нет?
Как например и человек, впервые стреляющий из огнестрельного оружия уже может считаться стрелком, как человек, впервые управляющий велосипедом - считается велосипедистом, и тд. и тп.
Другой вопрос в квалификации этого фотографа и его уровне, как фотографа.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Моя мать или 10-тилктняя дочь снимвющая все подряд фотограф? Есть фотографы любители...
...которые точно так же снимают всё подряд. И фотору тому яркий пример.
Re[modus2000]:
от: modus2000
Не надо. Есть "зелена зона", автоматический режим, там все уже приготовлено.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
Святая простота
