Нашел таблицу в кэше яндекса ))
Жаль, что там нет результатов с процессорами Q9300, Q9400 ... Хочу такой купить )
а, вот нашел один результат: Игорь_Бр: Core 2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz DDR2 800 4x2 Gig. TIFF sRGB 16 bit ZIP -1,20 Win Viste Ul. 62 LR 2.4 64, то есть чуть хуже, чем E8400 на номинальной частоте 3ГГц. На 3% хуже, стоит он сейчас на 6% дешевле... но 4 ядра, имхо, все как-то солиднее выглядят )
Сравнение произоводильности различных конфигураций в Lightroom
Всего 186 сообщ.
Показаны 161 - 180
Re[schkoda]:
Re[Руслан Крыльев]:
от: Руслан Крыльев
Таблица с результатами не грузится, можно ли перезалить?
Спасибо! :)
Сегодня ее посмотрели 66 раз.
Будет время, надо перезалить на какой-нить googledocs.
Re[schkoda]:
Сегодня не смог закачать рав, кто-нибудь может перезалить куда-нибудь?
Перед апгрейдом хочу протестировать свой ноут.
Re[schkoda]:
+1
перезалейте РАВ и настройки, я хочу протестировать старый комп, новый и новый ноут )
Re[schkoda]:
[quot]Использует ли Lightroom для этих операций 4 ядра? [/quot]Да, использует все доступные ядра. Проверено на Q6600.
Re[Фесенко Константин]:
от:Фесенко Константин
на случай сбоя винтов, системы, компа/железа, взял винт и воткнул в любой комп из домашних и СРАЗУ пошел работать (10-15 минут). В макпро место под 4 винта.
у меня сейчас в ПС стоит штук 7. Значит надо файлохранилку сразу. Старые данные - конвертить....перетаскивать?.... Памяти сразу добивать серверной. А безотказности не почуствовал. Что делать, чем читать, как беккапить.
Посмотрел бегло тесты и думаю i7 меня утешит несколько меньшими затратами и пустой головой, даже если накручивать "хорошо" и будет возможно заметно быстрее.
С трудом отказался, уже хотелось.Подробнее
А смысл все в одном компьютере хранить?
Сейчас есть внешние винты или есть NAS недорогие - там проблем с совместимость нет.
Вот про самодельные: http://strobist.ru/node/72
Есть и готовые в сборе.
Подключаешься к нему по сети, то есть напрямую к диску не обращаешься, значит проблем с совместимостью нет.
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Еще раз посмотрел таблицу и обратил внимание что Core 2 Duo E8400 показывает очень разные результаты. Чем это можно обьяснить?
Протестил свой Core 2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz DDR2 800 4x2 Gig. TIFF sRGB 16 bit ZIP -1,20 Win Viste Ul. 62 LR 2.4 64.
Что хотел спросить, частота на которой работает память имеет значение?Подробнее
Про память по результатам тестов ничего определенного сказать нельзя.
А вот про частоту процессора - можно.
Наблюдается явная зависимость производительности от разгона процессора E8400 - в таблице имеется несколько строчек, где один и тот же процессор работает на различной частоте.
Re[k0ry]:
от: k0ry
Сейчас насколько я понял поддержка GPU для расчетов реализована только в PS CS4
Может.
А еще и драйвера нужно ставить дополнительные под поддержу вычислений на GPU, окромя основных драйверов под видеокарту.
Re[schkoda]:
Intel Dual Core E5200 разогнан на 3.3ггц
2х2гб мозгов 410мгц
win7 64bit, lightroom 3.0 64bit
TIFF sRGB 16 bit ZIP 1мин 15сек
TIFF sRGB 8 bit LZW 40 сек
2х2гб мозгов 410мгц
Re[MBot]:
Intel Q9650 3 ГГЦ (номинальная частота) разогнан до 3780 МГц
Оперативная память 8 Гбайт Kingston DDR2-800 (400 МГц)
win 7 64 bit , lightroom 3.2 64 bit
TIFF sRGB 16 bit ZIP - 45 сек
TIFF sRGB 8 bit LZW - 18 сек
Ещё хотелось бы узнать какая скорость конвертации будет на i7 960, и тем более на i7-980 extreme да ещё и разогнанном до 4 Ггц и более..
просто из интереса :) у кого есть такие процы, протестируйте, если не сложно
Re[schkoda]:
Intel Core 2 Quad 9500 2833 MHz (8.5 x 333)
Corsair XMS2 CM2X2048-8500C (8Гб, частота 1066 MHz)
win 7 64 bit , lightroom 3.3 64 bit
TIFF sRGB 16 bit ZIP - 69 сек
TIFF sRGB 8 bit LZW - 34 сек
Спрошу совета, чтобы не лезть в дебри оверклокинга, как вы разгоняете процессор, память...??? Спрашиваю потому, что у меня мать P-5QD-Turbo и с ней идет утилита для разгона, которая в автоматическом режиме разгоняет машину всего лишь на 3% в самом быстром режиме. Я пробовал в ручную выставить значение в 10% и у меня комп вылетел в синий экран. Читаю на форумах, как многие разгоняют процессор чуть ли не наполовину его номинальной частоты, т.е. около 50%. Как это возможно сделать?
Re[Amigos]:
forums.overclockers.ru
Более быстрого пути нет.
Re[schkoda]:
Я конечно покажусь динозавром, но все таки)
Ноут Asus K40AB, AMD Turion X2 RM-75, 2,2ghz, ddr2 800 3gb
Вин7 Макс х32, лайтрум 3.2 х32
TIFF sRGB ZIP 16bit - 2:30с
TIFF sRGB LZW 8bit - 1:20с
Re[Aldaronishe]:
Вот много процов в одном тесте:
http://techgage.com/article/intels_sandy_bridge_revealed_core_i5-2500k_i7-2600k_reviewed/7
Re:
Процессор AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3215 MHz
Оперативная память 2x4 Гб Kingston DDR3-1333 (667 Мгц)
Жесткий диск WD10EALX (1 TB, 7200 rpm, 32 Mb, SATA III)
Операционная система Windows 7 SP1 Ultimate 64 bit
Версия Lightroom Adobe Lightroom 3.3 64 bit
Результаты теста
Конвертирование в TIFF sRGB 16 bit ZIP - 0 минут 56 сек
Конвертирование в TIFF sRGB 8 bit LZW - 0 минут 23 сек
Результаты теста
Re[schkoda]:
CPU Type - AMD AthlonII X3 445
Cores - 3
CPU MHz - 3813
RAM - 12Gb DDR3-1333
OS - Windows 7 SP1 Ultimate 64 bit
LR - 3.4.1 64bit
TIFF sRGB 16 bit ZIP (sec) - 57
TIFF sRGB 8 bit LZW (sec) - 26
планирую апгрейд хочется заранее знать что я получу за свои деньги
очень хочу посмотреть на результаты новых i5-2500k/i7-2600k в разгоне на этом тесте, также интересны X6 1100T и X4 975
Думаю сейчас в любом случае стоит дождаться бульдозера и небольшого падения цен но потом делая выбор хочется смотреть на реальные цифры.
У кого есть возможность прогнать тесты, потратьте пожалуйста немного времени.
Cores - 3
CPU MHz - 3813
LR - 3.4.1 64bit
Re[schkoda]:
AMD Phenom II X4 905e (2,5 Ггц, 4 ядра)
RAM 4096 Мб DDR3
Windows 7 Ultimate x64
Lightroom 3.3 64-bit
TIFF sRGB 16 bit ZIP (sec) - 1:07
TIFF sRGB 8 bit LZW (sec) - 0:28
Судя по результатам на разных конфигурациях, тактовая частота процессора является в данном случае основной характеристикой, влияющей на производительность.
RAM 4096 Мб DDR3
Re[Shiroima]:
Да в рамках текущей Ahlon/Phenom архитектуры очень похоже на линейную зависимость к частоте*ядра + 10% если есть L3
Re[schkoda]:
В поисках нормальной конфигурации решил протестить:
CPU Type - 2x Intel Xeon E5520
Cores - 16
CPU MHz - 2270
RAM - 12Gb
OS - Windows Server 2008 К2 Enterprise
LR - 3.4.1 64bit
TIFF sRGB 16 bit ZIP (sec) - 86
TIFF sRGB 8 bit LZW (sec) - 39
Гонял несколько раз ничего не меняется, общая загрузка 7-10%
Глядя на загрузку ядер могу сказать:
ядра первого процессора загружены на 20-25% редко на каком ядре прыгает до 40%
ядра второго процессора отдыхают, кроме одного что то он там делает но как то не внятно в диапазоне 20-40% редко пики на 60%
На машинке стоит 2 зеркала , влияние дисковой подсистемы считаю минимальным, в неё он точно не упирался.
Вообщем смысла во втором процессоре пока нет :(
Остался вопрос: почему на первом 20%-25%, куда упёрлись ?
Cores - 16
CPU MHz - 2270
RAM - 12Gb
LR - 3.4.1 64bit
