Срабатывание затвора при попадании объекта в кадр
Всего 111 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[zzy]:
от: zzy
Никакой.
а если никакой, то чем вам выше моя фраза не угодила... ????
[quot]переводим автофокус в МФ и наводимся на пространство перед кормушкой и + приоритет фокуса ставим[/quot]
____________
по поводу того, как надо фокусироваться вручную я и сама знаю... :D :D :D
Re[tristana]:
от: tristana
Фокусироваться на пространство? Фокусы с пространством мы оставим коллайдеру, а фотоаппараты фокусируются на объект. :)
Re[zzy]:
а.... понятно к чему придрались.... просто я так выразилась, сори... :D :D - ладно, вечером попробую... до жути любопытно....
Re[tristana]:
от: tristana
фокурировка вручную возможна по чему угодно, в том числе и по пустоте
Ну, тогда уточним. Надо всегда использовать термиологию поточнее, а то можно дооолго говорить. Так вот, фокусировка, наводка на резкость - это процедура получения резкого изображения на носителе. Не обязательно, чтобы в видоискателе, у дальномерок в видоискателе всегда все резкое, а надо два изображения совмещать. Носитель - не только пленка или матрица, но и глаз, скажем, для луп и микроскопов. А то, что Вы говорите - это охватывающий термин "установка точки фокусировки". Кроме фокусировки точку можно установить, например, по шкале метража или сдвигом камеры от уже отфокусированного объекта.
Re[tristana]:
Если перевести камеру или объектив в ручной фокус, то все приоритеты слетают и камера будет снимать независимо от того, есть ли объект в зоне фокуса или нет. Это вполне логично.
Я пробовал давным давно :). И интервальная съемка здесь ни с какого боку, камера будет снимать по таймеру.
Думаю, брякнул тут цукен сгоряча, а теперь сидит страдает
а с уходом с форума погодите, это психику закаливает, после этого никакие дефолты не страшны "Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут, Но какие выживают -- Те до старости живут!.." (Леонид Филатов)
Re[Ondatr]:
Я так понял, что основная тема уже исчерпана %)
Только смотрите в оба, чтобы ЦУКЕН не "насоветовал" всякой лобуды, от которой сломается камера.
Всем удачи! Пока $)
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
уф, значит я еще не совсем с уму сошла.... и все таки вечерком попробую... ради окончательного успокоения...
Re[tristana]:
от: tristana
А потом расскажите про результаты. Успехов! :D :D :D
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
сдается мне, что это один знаменитый демагог со страниц ixbt.com под ником "is". из ростова.
Bingo!
Он и есть.
А по теме: Насколько я понимаю эта фишка реализуется так-же как и со съемкой всякой динамики. Обсуждали уже здесь приборчег, который спускает затвор при пересечении луча.
По-моему даже Вы здесь схему и приводили. Переделка какого-то ИК-барьера.
Re[Колесников Алексей]:
от: Колесников Алексей
...Обсуждали уже здесь приборчег, который спускает затвор при пересечении луча.
да, было дело, но к самой теме не относится, если буквально расшифровывать.
идею, которую пытался изумительно "объяснить" господин цукен-is, безобразна - тупо щелкает камера раз в минуту(секунду?) лишь бы что влетело в кадр.
по-моему в зеркалках такого функционала(срабатывание затвора при появлении объекта в зоне видимости ОБЪЕКТИВА) нет.
наверное это будет новый маркетинговый ход чертовых маркетологов. 8)
прибамбасов, которыми заставляют камеру щелкать в НЕОБХОДИМЫЙ момент - тьма-тьмущая. можно и самому собрать, можно баксов за 500 купить приличный комплектик.
Некоторые вот такие агрегаты собирают:
Вот тут результаты:
http://www.pbase.com/fotoopa
Re[Skitzofrenia]:
дя, в дурку рано... ибо фокус-покус не удался... камера, как ей и полагалось щелкала ровно тогда и ровно столько раз, сколько и когда было выставлено в интервальном меню при том, что стоял приоритет фокуса и ручная фокусировка была настроена так, чтобы в кадре не было ни одного резкого объекта... ну вот, а я так надеялась...
вывод: цукен - сказочник... :D :D :D
Re[tristana]:
от: tristana
Да, сочувствую. Хотя, может быть, какие-нибудь прошивки разные. Чего на свете не бывает. ;)
Но можно попробовать приспособить умный наглазник, о котором еще во второй реплике писал Victor Helis. Стоит это удовольствие меньше 6000 руб и Д300 поддерживает. Там, по-видимому, можно совместить одну из зон (или несколько) детектора движения с требуемой фокусировочной зоной. Тогда камера сама отфокусируется при съемке в АФ. Вроде бы полезная штука:
The motion sensor fires the shutter when movement is detected based on changes in brightness levels in 9 areas of the viewfinder image. This innovative design allows the sensor area to cover any distance and any area of view including the most extreme telephoto and wide angle lenses. The sensitivity of each trigger is variable to allow movement in parts of the field of view.
Re[AlexanderSm]:
Боюсь "господин цукен" не для объяснений сюда ходит. Вся его "идея" - очередное разводилово флейма.
Re[zzy]:
от: zzy
почитал доку на д200, д2н, д300... никаких намеков на возможность срабатывания по
появлению чегото в кадре.
хочу разобраться окончательно, а то Ваши рассказы начинают мне кое-кого напоминать. 8)
Re[AlexanderSm]:
В принципе и практически возможна съемка с "захватом объекта в фокус", очень похожая на Freeze Focus, при следующих установках:
1) Автофокус в режим "Следящего фокуса" (Continuous AF, AI Servo AF или его вариации)
2) Затвор в режим непрерывной съемки.
3) фоном должен служить объект с монотонной яркостью, без контрастных деталей. Например, небо без облаков.
Теперь, если навести на объект и нажать на спусковую кнопку и удерживать её нажатой, то камера будет снимать до тех пор, пока в зоне фокусировки есть объект, как только объект уходит из зоны фокусировки, затвор останавливается.
И, если в зону фокусировки не попадает контрастная деталь фона, то перефокусировки не происходит, камера показывает "Out of focus"- расфокусировку, затвор заблокирован.
Как только в фокус попадает новый объект, на том же расстоянии, срабатывает затвор. Проверено на Minolta 7D.
Очень похоже на то, как цукен, вероятно, фотографировал птичек :)
Freeze Focus (Focus Priority) Function: The camera's shutter is automatically released when the subject enters a preset focus position.
Re[Victor Helis]:
Ну, зачем вы пришли и всё перепортили, кто вас просил? Такой был дармовой цирк, такие ухахаты и такой облом. Зря вы так, коллектив уважать нужно - они уже почти совсем было вывели цукена на чистую воду, еще чуть-чуть оставалось и всё - свершилась бы победа над гидрой вранья и разводилова - цукеном. Стыдно вам должно быть. ;)
На Никонах это реализуется несколько с иными нюансами, не требуется держать кнопку нажатой, иначе смысла особого во всем этом нет (а на Кэноне я и не говорил, что знаю, как), но в целом изложили логично и "близко к тексту" - допускаю, что именно так на Кэнонах это и реализуется. А коль сами так пробовали и получалось, то выходит, что "доктор нам не врёт", возможно-таки камере самой снимать по фокусу безо всяких прибамбасов и финтифлюшек?! Для меня-то и не было в этом сомнений - разобрался, понял и снимал.
Не стану злопыхать и насмехаться над господами умниками - доблестными обличителями мерзких цукенов, хотя следовало бы. Знаете, кажется в толковании торы есть фраза типа такой: "господь велел не есть животных с нераздвоенными копытами, поэтому нельзя есть кролика". ;) Вы берете (я имею в виду tristana) фичу (приоритет фокуса), которая является неотъемлемой принадлежности ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО АВТОФОКУСА (и надо было полным и абсолютным идиотом, чтобы ожидать ее функционирование в ручном режиме фокусировки), включаете ...ручной режим ;) и ожидаете, что что-то должно заработать!!! ;) Рано, говорите, в дурку? Не удался, говорите, фокус-покус? А разве он мог удасться с такими-то знаниями и понятиями, у кроликов разве есть копыта???!!! ;) Я просто тащусь с вас.
А интервальный режим... Вы откуда взяли такое понятие его работы? Какая еще серия до заполнения буфера или как вы там изволили сморозить? Вы с чем его перепутали, видимо, такой "интервальный" ;) режим и включали вечером? Вы хоть открывали когда-нибудь руководство, читали про автофокус, про режимы и настройки автофокуса, что у вас за каша из понятий, терминов и режимов? Как же вы снимаете, как камерой пользуетесь и зачем она вам, если в ней ни в зуб ногой и ни в хвост, ни в гриву, но при этом еще и позволяете себе дерзить и рассуждать про чужие способности, умения, знания и т.п. "выводы"?
Спасибо за очередное цирковое представления, господа коверные от фотографии. До следующий ваших реприз! ;) ;) ;)
Re[tristana]:
от:tristana
не... приоритет фокусировки - это не то... у меня как раз на Д300 стоит эта функция.... помогает разве что в том, что бракованных снимков меньше :D :D Но только к автоматическому срабатыванию затвора при появлении объекта в фокусе - это отношения не имеет...
В Пентаксе как раз "то".
Неавтофокусный объектив, фокусируется в нужной точке, зажимается спуск, как только в этой точке появляется объект и датчик фокуса "пикает" резко - срабатывает затвор. Хотя вроде и с автофокусным в мануальном режиме та же бодяга была.
Re[OperLV]:
Это называется подтверждением фокусировки.
Re[цукен]:
от: цукен
Я в курсе как это называется. :D
Просто тут реализовано именно то о чём автор спрашивал. Срабатываение затвора при попадании объекта в кадр, разумеется в той точке на которой сфокусирован объектив.
