Господа!
Насколько я помню - вышеупомянутая функция применялась в плёночных камерах. А есть ли она в цифровых? Если есть,- то где, и как ею управлять.
С уважением и надеждой на понимание.
Срабатывание затвора при попадании объекта в кадр
Всего 111 сообщ.
Re[Photofel]:
вышеупомянутая функция применялась в плёночных камерах- назовите модель пленочной камеры с такой функцией. Очень любопытно.
А сейчас есть цифровые видоискатели Zigview, надеваемые на окуляр, там как раз и есть срабатывание камеры по обнаружению движения.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
[quote]назовите модель пленочной камеры с такой функцией. Очень любопытно.
Если я не ошибаюсь - то в Canon 1V была такая функция.
Re[Photofel]:
от: PhotofelДа, есть, у последних моделей Никонов, например. D300, D3.
Только звучит эта функция несколько иначе, вернее, ее, как отдельной штатной функции в камере нет, она не заявлена, но имеющимися прочими опциями она реализуется самим фотографом. Это скорее из области фото-трюков, применение свойств камеры по непрямому назначению. Я так автоматически птичек снимал - камера "ждет", пока в поле зрения не появится объект, потом сама делает спуск и ждет следующего случая.
Так же есть Никоновский ПДУ, который дает сигнал камере на спуск, когда объект пересекает луч света выносных датчиков.
Re[цукен]:
от:цукен
Только звучит эта функция несколько иначе, вернее, ее, как отдельной штатной функции в камере нет, она не заявлена, но имеющимися прочими опциями она реализуется самим фотографом.Подробнее
А как эта функция называется, где она заложена, и как её реализовать практически. простие за невежество по Никону - я снимаю с-мой Кэнон.
Re[Photofel]:
в Д300 это есть? ой, где... вернее как это реализавать посредством имеющихся у него функций...
Re[Photofel]:
от: PhotofelЯ ж выше написал - никак она не называется. Функции зашумления картинки в камерах нет. Но вы берете и задирает ИСО - вот вам и "функция" зашумления. Так и здесь - читаете руководство и кумекаете головой - для чего то или иное в камере предусмотрено, как и где его можно употребить не тупо "по назначению". Я почти уверен, что и в продвинутых Кенонах это можно делать, я их не знаю, поэтому пояснить вам по ним не могу. Читайте внимательно мануал, держа в уме, что вам требуется - и решение найдете.
Re[Victor Helis]:
Принцип там все же немного другой: не при попадании в кадр, а при попадании в зону фокусировки.
Если вам нужна съемка при попадании объекта в кадр, то обычно такая схема реализуется на "фотокапканах": типа того, как работают турникеты в метро. Ставится приемник-передатчик света, если что-то попало между - "фотокапкан" срабатывает.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helisвышеупомянутая функция применялась в плёночных камерах- назовите модель пленочной камеры с такой функцией. Очень любопытно....
Это было на Никонах Ф4/Ф5 со специальной крышкой. Кажется, но не уверен, еще на Ф90/Ф100 (тоже со специальной крышкой).
Называлась эта функция "freeze focus", замороженный фокус.
Камера фокусировалась на какую-от дистанцию, нажималась спусковая кнопка, а когда в зоне фокуса появлялся объект, то камера срабатывала.
Я так снимал макро, колышащиеся на ветру цветы, насекомые, подлетающие к цветку. В некоторых случаях - полезная функция, хотя скорость срабатывания не всегда устраивала.
Я пока не встречал этой функции в топовых камерах. Впрочем, инструкции ныне толстые, может, пока не добрался. :D
Re[Shandin]:
от: ShandinНе попадание в зону фокусировки, а успешное завершение попытки автофокусироваться. Поместите в зону фокусировки гладкий чистый лист бумаги любого цвета - не сработает, поместите пёстрый - сработает. В сочетании с режимом периодической съемки камера будет на автомате делать попытки снять практически как угодно часто и как угодно долго.
Re[цукен]:
Цукен, подразумевается, что фотограф знает принцип работы автофокуса. :)
К слову, многие камеры успешно фокусируются на чистый лист, ворсинок на его поверхности хватает для этого.
Re[Shandin]:
от: ShandinНесомненно, что все знают о существовании и работе автофокуса, но не всякий знает и понимает, что и у АФ бывает не один режим работы, но в обсуждаемом контексте работает только всего один из них, который мало кто знает, мало когда использует и он никогда в камерах не является режимом по умолчанию. Поэтому большинству абсолютно невдомек, как заставить камеру снимать саму, пользуясь "всем известным АФ-ом". Иначе, согласитесь, даже в этой ветке не было бы столько незнающих о такой простой "функции". ;)
Когда камера автофокусируется на ворс бумаги, то так и нужно говорить "камера автофокусируется на ворс". И это не достоинство некоторых хороших камер, а недостаток некоторых плохих бумаг. ;) Эдак можно договориться до того, что некоторые камеры могут автофокусироваться на ...воздух. Если в нем барражируют падающие осенние листья. ;)
Re[цукен]:
от:цукен
большинству абсолютно невдомек, как заставить камеру снимать саму, пользуясь "всем известным АФ-ом". Иначе, согласитесь, даже в этой ветке не было бы столько незнающих о такой простой "функции". ;)Подробнее
Базовая идея вот здесь, например:
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=8225
Прикладные модификации по своим техническим средствам - дело сильно творческое. Всем успехов! :D
Re[]:
А этого я и сам не знал :( :
появилась интересная функция – таймер движения. По сути, это обычный таймер, но с детектором движения – такая небольшая "изюминка" в камере.
Из
http://www.rusdoc.ru/articles/17484/
Из
Re[zzy]:
от: zzyРеальная практическая польза от такого исполнения вызывает некоторый скепсис. Если не больше. Нажать спуск, а затем самому крутить кольцо фокусировки, чтобы в какой-то непредсказуемый момент вдруг сработал спуск из-за того, что ЧТО-ТО на каком-то плане вдруг угодило в фокус - забавно, но не больше. И к тому же сработало однажды и затихло - ждет следующего "взвода" и нового ручного верчения. Чем это лучше, чем просто вертишь кольцо и ждешь, пока не засветится зеленый глазок, а затем фотограф спокойно сделал спуск в нужный ЕМУ момент? Как и сделано уже во всех камерах.
Или просто не догоняю.
Описанный мной метод позволяет оставить камеру и она сама "интеллектуально" молотит на автомате, "выжидая" цель во вполне конкретном заранее определенном фотографом плане.
Re[zzy]:
Примеры реального ПОЛЕЗНОГО практического приминения этому изюму можете привести? Как мне кажется, это просто понтовый "противовес" общей отвратности всего остального в этой камере. Теперь довольно-таки популярный прием сплавить хавало пиплу.
Re[цукен]:
от: цукен
Так Вы же свой метод пока еще не описали. Есть описание в реплике Ondatr'а. А такому методу довольно точно соотвествует пентаксная ссылка.
Re[цукен]:
Простите, а можно вместо,-
Кстати, в инструкции к моей Canon 1V о такой функции ничего не сказано, а в руководстве к EOS Link Software ES-E1 (состоящий из двух частей EOS 1V Memory и EOS 1V Remote), которое приобреталось отдельно, есть.
Господа, если кто знает, прошу ответить по существу, а не бросаться общими фразами. Спасибо за понимание.
от: цукен,- доступно ответить на вопрос (если в теме) - например: "В пользовательской функции номер ..., или в меню ... выбираешь ... и пользуешся наздоровье."
Re[zzy]:
Вы правы, я должен был сказать "упомянутый". Но я сказал, что применительно в технике автора, я его описывать не возьмусь. Вводить людей в заблуждение - не в моих правилах.
Re[цукен]:
а приминительно к D300 ? вы же сами ссылались на эту камеру... значит знаете, что где и как там настроить, чтобы оно заработало....
