Вы ни слова не сказали о том чем Вы производите замер.
Мерить можно по падающему, можно точкой (спот).
Про замер по падающему писать не буду, так мы говорим о пейзажной съемке, где падающий применим слабо.
Также замер зависит от материала на который Вы снимаете: чб, цветной негатив, слайд.
Если мы говорим про слайд, то я использую несколько типов замеров в зависимости от сцены, то есть от ее контраста, наличия контрового света, желания сдвинуть 5 зону вверх или вниз.
Самый правильный и самый точный замер по светам.
Суть его заключается в том, чтобы отталкиваться при выборе экспопары от значимых светов. То есть максимально сильно прожаривать слайд, но так, чтобы света не вывались в дырку.
Для замера от светов необходимо представить себе фотографию в виде отпечатка и выделить самые светлые участки, которые все еще должны будут содержать детали. Замерить этот участок и отступить от него на 2,3 стопа. При этом не стоит забывать и об общем контрасте сцены. То есть произвести замер значимых теней, дабы убедиться, что они влезают в ДД слайда (около 3 стопов от выбранной эскпопары).
Еще раз.
- измеряем света
- отступаем 2,3 стопа вниз
- измеряем тени и проверяем, что они не отсупают от выбранной экспопары больше, чем на 3 стопа.
Если же сцна не влезает в ДД, то тут надо принимать решение:
- либо снижать контраст сцены, например с помощью фильтров или отражателей, или подождать другой свет
- либо осознанно поступиться чем-нибудь (светами или тенями).
Бывают сцены с контровым светом. В таких сценах очень сложно применять замер по падающему, и замер от светов. В таких случаях необходимо, исходя из своего опыта, определить точку, которую надо положить в середину ХК. После чего измерить эту точку, а затем проконтролировать контраст сцены, что влезает, что не влезает. Если необходимо внести поправки.
Этот же способ замера я применяю там, где нет явных светов, например, листья по ногами и тп.
В некоторых спотметрах учтены эти способы замера. Например, Минольта спотметр F, где есть кнопки Shadow, Average, Highlights, и выбирая один из способов замера не надо в голове считать эти стопы, все расчеты выполняет экпонометр. От фотографа лишь требуется хорошо представлять себе будущий отпечаток и вносить необходимые корректировки в результаты замера.
