Цитата:от:Ingi
А вот здесь уже внимательно.
Если нет места.. На чем?
Я открываю файл и фотошоп мгновенно создает темпфайл в 330!!!!! Мб!!! Нахрена ему столько? И где ему для этой мелочи, в сравнении с размерами отписанной ему оперативки, не хватило места? Он что собирался использовать, а ему не дали?
Я фотошопу отписал чуть больше половины оперативки. 9Гб. Он открывает копеечный файл и тут же создает темп.
Файл просто открыли. То есть крестики-нолики визуализировали в картинку. А ему уже 300 метров потребовалось.
А теперь серьезный вопрос. Наличие оперативки на этот процесс ваще не влияет?
Тогда нахрена ему оперативная память ваще?
Вот такие у меня детские вопросы.
ЗЫ! А что будет если я ему 200 Мб памяти выделю как в стародавние времена? Что будет?Подробнее
Ответ на "где?". Места нет на диске где создается файл.
На инфо панели внизу два числа. Первое показывает размер скрэтч файла, вторая кол-во оперативки для шопа.
Файл всегда равен или чуть больше больше первого значения. Создается и меняется размер в любом случае.
Если размер меньше оперативки, можешь не волноваться. В файл ничего не пишется, все влезает в память.
Данный файл даже можно удалить (если знать как)). Фотошоп ничего не скажет. Но если размер превышает объем оперативки, шоп скидывает часть инфо в готовый своп нужного размера. В этом случае если файл был удален, он наконец-то скажет, что есть ошибка записи в скретч-файл (и отвалится).
Размер стартового скретча при открытии файла зависит от caсhe levels и cache tile size. Оптимально 4 и 128 (для меня).
Минимальный будет при caсhe levels = 1. Но при этом в некоторых случаях есть тормоза. Например жутко тормозит B&W корр.слой.
Если выделишь 200мв будет работать практически также, т.е. так же как когда своп превышает размер памяти. У меня такое всегда почти.
ЗЫ. Кстати, шоп создает ещё файлы типа 2268_10560596_MVM_1.tmp в тепме или в корнях любых доступных дисков.
Сохрани что-нибудь в PNG, файлы сразу создадутся. Также ликвифай любит эти файлы делать и прочее. Файлы удалятся только при корректном выходе их шопа. Если шопу запретить создавать такие файлы, он тупо скажет, что не хватает памяти.
