Сканер с хорошей "пробивалкой"
Всего 75 сообщ. | Показаны 61 - 75
BlackRed
Number of samples - это оно самое. 4000-й при этом реально делает один физический проход и проводит количество экспозиций (с усреднением), заданных этим параметром.
Number of passes - для 4000-го не имеет смысла, поскольку "pass" у него всегда один. Этим параметром задают число проходов для сканеров, не умеющих делать многократную экспозицию.
Регулировку по каналам я также не нашел.
Последний параметр у меня отсутствует, возможно, из-за старой версии.
ИгорьТ
[quote:dfc0600e60="Гиперпотам"]...поэтому VueScan, использующий честные профили негативных пленок, дает более правильный результат...[/quote:dfc0600e60]
Кстати, я совершенно не замечал разницы между профилем сканируемой в данный момент плёнки и режимом Generated. Это касалось и просто Супры, и Супры Ройял, и Фуджи различной.
Гиперпотам, у вас Аська имеется?
Benia
Общаться можно по мылу tver@integprog.ru
А разницу я хорошо ощущал даже при выборе разных профилей на одну и ту же пленку Fuji. Например, для Fuji Reala там несколько вариантов пленки - и разница очень заметна. Я и не знал раньше, что пленка с таким названием бывает простая, для Японии, для чего-то там ещё...
ИгорьТ
Re: BlackRed
[quote:049796ea78="Гиперпотам"]Number of samples - это оно самое. 4000-й при этом реально делает один физический проход и проводит количество экспозиций (с усреднением), заданных этим параметром.
ИгорьТ[/quote:049796ea78]
Владимир.
[quote:d6a9820a18="Benia"][quote:d6a9820a18="Гиперпотам"]...поэтому VueScan, использующий честные профили негативных пленок, дает более правильный результат...[/quote:d6a9820a18]
[/quote:d6a9820a18]
нееее.... разница есть, и очень существенная!!!
Владимир.
Опять про сканы:))
[quote:9bccc30bf1="Benia"]Именно с такой проблемой я и столкнулся. Даже несмотря на серьёзные пошаговые инструкции уважаемого Mike_IF я не смог добиться корректной цветопередачи с родным софтом. С Вьюсканом всё встало на свои места.
Результаты моих потуг можно увидеть здесь:
Acer2740+Vuescan / Nikon+NikonScan3.1.2 / Nikon+Vuescan
[/quote:9bccc30bf1]
Сравнения приведенные по этому сайту некорректны потому как, то что сканировалось Вуесканом(судя по картинке) сканировалось в цветовом охвате sRGB и просматривалось в нем-же, а то что сканировалось на родном софте - то сканировалось в WideGamut, а просматривалось тоже в sRGB но без интерполяции. Для тех кто не в курсе могу сказать что цветовой охват WideGamut гораздо больше цветового охвата sRGB. (простыми словами оттенков зеленого, к примеру, в цветовом охвате WideGamut гораздо больше чем в sRGB и поэтому когда WideGamut смотрят в sRGB без конвертации(как это происходит во всеми любимом АсиДиСи), то цвета получаются блеклыми, они обрезаются.
(для интересующихся цветовыми охватами вот схема)
[img:9bccc30bf1]http://www.normankoren.com/Sachs_gamut_chart_2_640.jpg[/img:9bccc30bf1]
По поводу настроики в ФШ цветового охвата WideGamut - элементарно EDIT\COLOR Settings, а sRGB очень подходит для печати в цифролабе или на принтере, но это тоже непроблема потому как можно всегда предварительно посмотреть как это будет выглядеть VIEW\Proof colors, но предварительно настроив Proof setup.
У вас же невозникает вопроса что лучше 4000точек или 2000точек для резкозти при всех прочих равных, так и здесь любой профи работающий с цветом скажет что WideGamut дает больше шансов для маневров с цветом.
А что Вуескан сканит только в sRGB? Если так то это совсем неправильно.
зыы: Совсем о другом: Кстати родной софт может сканить еще в свой формат файла(непутать с цветовым охватом) - Никон, что дает информацию о скане именно такой какой ее сняла матрица, а кривые вы можете подправить в любой момент позже, зависимо от того что вам важнее при решении задачи в данном кадре света или тени.
нет, vuescan позволяет установить довольно большое количество цветовых пространств. Вот список:
Device RGB
Adobe RGB
Apple RGB
Bruce RGB
CIE RGB
Colormatch RGB
NTSC (1953)
PAL-SECAM
SMPTE-С
sRGB
WideGamut RGB
EktaSpace
Prophoto RGB
ECI RGB
Если Вы разбираетесь, то может посоветуете, для каких целей что лучше устанавливать?
а хотя по картинке более-менее понятно. Спасибо
Re: Опять про сканы:))
[quote:e122a1f9ce="ALladin"][quote:e122a1f9ce="Benia"]Именно с такой проблемой я и столкнулся. Даже несмотря на серьёзные пошаговые инструкции уважаемого Mike_IF я не смог добиться корректной цветопередачи с родным софтом. С Вьюсканом всё встало на свои места.
Acer2740+Vuescan / Nikon+NikonScan3.1.2 / Nikon+Vuescan[/quote:e122a1f9ce]
Сравнения приведенные по этому сайту некорректны потому как, то что сканировалось Вуесканом(судя по картинке) сканировалось в цветовом охвате sRGB и просматривалось в нем-же, а то что сканировалось на родном софте - то сканировалось в WideGamut, а просматривалось тоже в sRGB но без интерполяции. [/quote:e122a1f9ce]
А это и не сравнение по большому счёту. Я же написал что при всех мыслимых установках sRGB файлы у меня получались явно в WideGamut, только поделать я с этим ничего не мог. А вчера, читая пространную инструкцию на русском языке к этому девайсу, я натолкнулся на совет в случае возникновения неразрешимых проблем с НиконСканом, банально его снести и установить заново. Забавно, но на диске даже прога специальная для чистки реестра от прописки софта была. Представьте, проделал те же операции что и при первой установке - и помогло. Цвета на месте. Скоро отсканю снова тестовый файл и положу туда же где лежат предыдущие три. Картина дополнится.
про пространство.
[quote:1eaab9133d="Александр В"]а хотя по картинке более-менее понятно. Спасибо[/quote:1eaab9133d]
Ну как правило при работе с фото все предпочитают работать с ВайдГамуд(и это верно, но для эплов другой непомню нето ЭдобРГБ, не то ЭпплРГБ по цветовому пространству находится рядом с ВайдГамут с небольшим смещением), а уже на финальном этапе конвертировать в сРГБ(для печати в цифролабе) или на другое подходяще-нужное устройство для печати на том чем нужно, либо в требуемый профиль.
Гдето в инете была грамотная статья, по поводу охватов, поскольку есть какминимум 3(в ФШ 4) метода конвертации, но в букмарке я ненашел у себя, если интересно то постараюсь еще поискать. Я как правило пользуюсь методом Relative Colometristic with Dithering & BlackPoint compensation.
Re: про пространство.
[quote:47d90c2bac="ALladin"][quote:47d90c2bac="Александр В"]а хотя по картинке более-менее понятно. Спасибо[/quote:47d90c2bac]
Гдето в инете была грамотная статья, по поводу охватов, поскольку есть какминимум 3(в ФШ 4) метода конвертации, но в букмарке я ненашел у себя, если интересно то постараюсь еще поискать. Я как правило пользуюсь методом Relative Colometristic with Dithering & BlackPoint compensation.[/quote:47d90c2bac]
Вообще для фото лучше использовать метод
[b:47d90c2bac]Perceptual[/b:47d90c2bac], метод [b:47d90c2bac]BlackPoint compensation[/b:47d90c2bac] - в зависимости от принтера, на некоторых принтерах (зависит от используемого профайла) с этим методом могут быть забиты тени. Первый пункт описывает метод преобразования цветов, которые выходят за цветовой охват. Второй - метод расчета цветов близких к черной точке, он гарантрует, что черная точка при любом, особенно многократном преобразовании (как в случае принтера RGB->Lab->CMYC) останется черной, в противном случае из-за ошибок округления она может немного уйти. Очень часто из-за трудности воспроизведения черного цвета на не профессиональных принтерах это может пойти на пользу.
Владимир.
