Sigma AF 10-20 mm F/4-5.6 EX DC HSM & Canon EF-S 10-18 mm IS STM
Всего 69 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[HARRY]:
Если честно, конечно лучше фикс Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS(он кстати, неполнокадровый,не возможно установить светофильтр и без автофокуса)Лишнее всё равно обрезать,а 17мм у Вас есть,да и разрешение,отсутствие хроматических аберраций,картинка лучше.Есть ещё SIGMA AF 10 mm F/2.8 EX DC HSM,но дороже...
Re[HARRY]:
от:HARRY
Кропнутый объектив чисто физически не поставить на фф, может упираться в матрицу или еще что, для этого и пометили его. А если даже и поставить удастся, то он будет давать виньетку на фф-се, ... Аналогично и наоборот, когда ставят фф объектив на кроп, то часть изображения попадает мимо матрицы, то есть мы видим только центральную часть.Подробнее
Да именно так и происходит. Просто часто путаница возникает из за поля зрения, фокусных расстояний и т.д... Хотя все говорят об одном и том же.
Re[Анатолий 770]:
от:Анатолий 770
Если честно, конечно лучше фикс Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS(он кстати, неполнокадровый,не возможно установить светофильтр и без автофокуса)Лишнее всё равно обрезать,а 17мм у Вас есть,да и разрешение,отсутствие хроматических аберраций,картинка лучше.Есть ещё SIGMA AF 10 mm F/2.8 EX DC HSM,но дороже...Подробнее
...сорри, но что общего у упомянутого Самьянга и у этой Сигмы? Она ведь - фишай.
Re[glass]:
Сорри,ничего общего,можно вычеркнуть.
Re[Олег Каледин]:
Запутался Олег, разницу по ширине картинке на одном и том же фокусном не заметишь между кропнутым объективом и на полнокадровом объективе если их поставить на одну кропнутую тушку.
Re[aermakow]:
Так почему у меня полтинник на кропе дает картикнку уже чем на ФФ и значительно уже? А Кропнутая Сигма 30 мм дает честные 45 градусов?
Re[Олег Каледин]:
Олег, ну не ожидал от тебя. Если ты поставишь кропнутый объектив на полный кадр он даст тоже угол шире чем на кропнутой тушке, но он просто не покроет весь кадр матрицы, только в этом разница. Чем больше размер кадра (при других равных, фокусное, рабочий отрезок) тем шире кадр. Зависит не от объектива, а от размера матрицы
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Размер, вот немного смущает как раз таки маленький. Что там внутри у него, не пластик ли?
а что с пластиком не так? или вы им гвозди собираетесь забивать? У меня был 18-135 STM - пластик фантастик, но по ощущениям и кач-ву сборки в руках не особо уступает 24-70 II. Не вижу каких-то проблем с этим, глупые предубеждения. Из всего что сейчас есть на рынке 10-18 однозначно лучший выбор.
Re[f1rst]:
Не может кропнутая сигма давать на 50мм 45градусов.На кропе будет около 30градусов,так же как и на полтиннике.
Re[Анатолий 770]:
46,8 дает 50мм на кэноне http://www.foto.ru/sigma_af_50_mm_f_1.4_ex_dg_hsm_dlya_canon.html?from=club_camera_prod посмотрел уже кучу полтинников, у всех 46 градусов угол обзора
Re[Анатолий 770]:
от:Анатолий 770
Если Вы вместо своей Сигмы 17-50 поставите Canon EF 17-40 F4,то на 17 мм угол обзора будет тот же самый.Тоже самое и на 10мм.Никакие углы там пересчитывать не надо.Он будет один и тот же.10мм это приведенное фокусное расстояние к 35мм кадру и на EF-S,и на EF.Подробнее
Господи когда это закончится? Почитай те лучше физику школьную и не пишите ахинею!!!
Фокус он и в Африке фокус! И не надо его ни к чему приводить, тем более к 35 мм.
Я не буду уже говорить, что при фокусном 10 мм имеем дело с ретрофокусным объективом, а то тут мозги начнут плавиться ;)
Re[aermakow]:
от: aermakow
Это на ФФ 46 градусов.В случае установки этой кучи полтинников на кроп,у всех у них угол будет не больше 30градусов.
Re[SergeyAn]:
от:SergeyAn
Я не буду уже говорить, что при фокусном 10 мм имеем дело с ретрофокусным объективом, а то тут мозги начнут плавиться ;)Подробнее
Да не надо ничего приводить,на объективе оно уже указанное.Только в случае установки на кроп его нужно умножить на 1,6 в случае с полтинником получится 80мм,соответственно и угол убзора для 80мм будет около 30градусов.
Re[Анатолий 770]:
от: Анатолий 770
угол на кропе наоборот уже становится при том же фокусном
вот два примера на 17 мм у объектива на полный кадр (104°63) и на кроп (78°30)
http://www.foto.ru/canon_ef17-35mm_f_2.8l_usm.html?from=club_camera_prod
http://www.foto.ru/canon_ef-s_17-85mm_f_4-5,6_is_usm.html?from=club_camera_prod
Re[Олег Каледин]:
По мне так вопрос с сигмой актуален на никоне. Там нет дешевого и качественного родного стекла. В случае кэнона тут выбор очевиден - 10-18. Кэнон недавно выпустила два ширика, на фф и на кроп. И если относительно 16-35 4ис вопросы имеются, то вот 10-18 ис оказался безоговорочно отличным объективом, даже без оглядываний на цену. Он оптически заметно лучше предшественника кэнон 10-22. Темная сигма 10-20 может немного и приближается к 10-18 по качеству (если хорошо выбрать экземпляр, а то может мылить один край или в целом вся картинка), но у неё нет стаба, а ведь стаб для съемки с рук, да еще и в ширике - это вообще уникально. Можно снимать чуть ли не полной ночью, выдержка в полсекунды может быть без смаза, что удивляет немеряно. По-моему, альтернативой кэноновскому 10-18ИС могут быть только два стекла:
1) сигма 8-16. Шире уже некуда. Уникальное стекло с отличной геометрией. Но Вам нужны 10 мм, так что может и нет смысла брать настолько широкую сигму.
2) токина 116 2.8. Светосила. Если нужен репортаж. Резкость высокая, конструктив отличный, на никоне многими считается лучшим шириком на кроп.
Но сигма дороже и не имеет стаба, токина тоже дороже и без стаба, плюс не такая широкая (разница между 10 и 11 мм будет, хоть и не огромная, но заметная).
Так что, по-моему, даже не смотря на подросшую в связи с ростом доллара цену 10-18ИС - он все равно является лучшим выбором на кроп кэнон.
Re[aermakow]:
Алексей! Все, я понял о чем ты! Мы об одном и том же пишем, просто написанное не передает всегда точно смысл! Я не говорю, что бы кропнутое стекло ставить на ФФ, я наоборот говорю, что кропнутая матрица берет только часть изображения с полнокадрового стекла!
Re[Анатолий 770]:
от: Анатолий 770
Анатолий нет кропнутой Сигмы 50 мм, есть кропнутая Сигма 30 мм, она и дает 45 градусов на кропе. А полнокадровый полтинник на кропе дает 30 град, (режет часть изображения с матрицы) на ФФ 45 градусов. С этим то наверное ни будет ни кто спорить?
О чем вообще можно спорить? Ни о чем... Понятно, что на кропнутой матрицы с полнокадровым объективом часть проецируемого изображения будет отсекаться - матрица меньше, т.е. объектив будет давать меньший угол обзора условно говоря!
А с кропнутым объективом на ФФ будет виньетка, так как проецируемая картинка объективом будет меньше матрицы ФФ. О чем еще можно спорить?
Re[f1rst]:
от:f1rst
а что с пластиком не так? или вы им гвозди собираетесь забивать? У меня был 18-135 STM - пластик фантастик, но по ощущениям и кач-ву сборки в руках не особо уступает 24-70 II. Не вижу каких-то проблем с этим, глупые предубеждения. Из всего что сейчас есть на рынке 10-18 однозначно лучший выбор.Подробнее
Нет, предубеждений у меня ни каких нет ни к пластику ни к стеклу...Пластик я имел ввиду не корпус, а сами линзы внутри. Просто стекло на мой взгляд более устойчиво к крайним температурам (жара/мороз). Хотя я не инженер-физик, могу и ошибаться. Пытаюсь проанализировать все мнения и отзывы которые могут быть. Все таки здесь на форуме живые люди, возможно у кого то была Сигма 10-20, которую он сменил на Канон 10-18 или наоборот. Но вот тут меня натолкнули на интересный вариант Самьянг 10/2.8 Как то я упустил этот вариант, хотя и не удивительно, как я понимаю, это новая модель, вышла совсем недавно на рынок.
Re[Real_Pastor]:
от: Real_Pastor
10-18 ис оказался безоговорочно отличным объективом, даже без оглядываний на цену. Он оптически заметно лучше предшественника кэнон 10-22..
Ого какой далекоидущий вывод! Учитывая, что я не имел нареканий во время пользования 10-22, мне было бы интересно узнать, в чём младший брат лучше.
Re[Олег Каледин]:
Олег, вот интересное мнение про пластик в объективе http://evtifeev.com/8848-plastikovyie-linzyi-v-obektivah.html
