Шумодав?
Всего 75 сообщ.
Шумодав?
Тут собрались такие умные люди, но мало кто знает как работает встроенный шумодав?
Большинство же думают что это мини-фотожоп, вроде фильтра пыль и царапины. Всем советуют его отключить и ручками обработать в фотошоп.
Скажу сразу, они ошибаются.
Если не найдется просвещённого человека, который пояснит всем про устройство шумодава. То придётся делать обзор, в нём объяснять устройство матрицы, природу шума , способы его удаления, измерение шума и т.д.
Re[Ктулху Дима]:
Даешь обзор
Re[Ктулху Дима]:
сделайте пожалуйста, объясните нам наконец природу матрицы
Re[Ктулху Дима]:
а чо тут не понятного,сидит воле матрицы самурай с катаной и как тока шум пытается залесть на матрицу то он ево раз катаной по башке :D
Re[Alekseev Aleksei]:
от: Alekseev Aleksei
а во второй руке у самурая кусок мыла, ну так, на всякий случай.........
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
ага,где посильней рубанул так потом мылом замазал :D
ага, говорят еще, что самых неопытных самураев в компакты ставят, для стажировки с мылом.
Re[Ктулху Дима]:
от:Ктулху Дима
Если не найдется просвящённого человека, который пояснит всем про устройство шумодава. То придётся делать обзор, в нём объяснять устройство матрицы, природу шума , способы его удаления, измерение шума и т.д.Подробнее
Димон - даффай
Re[Ктулху Дима]:
от: Ктулху Дима
Если не найдется просвящённого человека...
Вот так ведь и думал, что там либо шаманство с бубном, либо бесовщина какая-нибудь....
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
и там их две роты :D
Re[Ктулху Дима]:
МОя версия что с шумами борются шумоизоляцией, синтепоном обкладывают или ещё чем.. Поэтому как правило большие камеры шумят меньше, а мыльницы -больше. Ну это если упрощённо, на пальцах такскать
Re[Ктулху Дима]:
Шум
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
1 Классификация шумов
1.1 По спектру
1.2 По характеру спектра
1.3 По частоте (Гц)
1.4 По временным характеристикам
1.5 По природе возникновения
2 Измерение шумов
2.1 Сила звука в децибелах
3 Источники шума
4 Неакустические шумы
5 Воздействие шума на человека
6 Гигиеническое нормирование шума
6.1 Подводные шумы
6.2 Отдельные категории шумов
7 См. также
8 Ссылки
У этого термина существуют и другие значения, см. Шум (значения).
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.
Классификация шумов
Шум - Совокупность апериодических звуков различной интенсивности и частоты.С физиологической точки зрения шум - это всякий неблагоприятный воспринимаемый звук.
По спектру
Шумы подразделяются на стационарные и нестационарные.
По характеру спектра шумы подразделяют на:
- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;
- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тона. Выраженным тон считается если одна из третьеклассных полос частот превышает остальные не менее чем на 10 дБ.
По частоте (Гц)
По частотной характеристике шумы подразделяются на:
- низкочастотный
- среднечастотные
- высокочастотный
- постоянный;
- непостоянный, который в свою очередь делится на колеблющийся, прерывистый и импульсный.
- Механический
- Аэродинамический
- Гидравлический
- Электромагнитный
Измерение шумов
Для количественной оценки шума используют усредненные параметры, определяемыми на основании статистических законов. Для измерения характеристик шума применяются шумомеры, частотные анализаторы, коррелометры и др.
Уровень шума чаще всего измеряют в децибелах.
Разговор: 40—45
Офис: 45—55
Улица: 70—80
Фабрика (тяжелая промышленность): 70—110
Старт реактивного самолёта: 120
Источники шума
Источниками акустического шума могут служить любые колебания в твёрдых, жидких и газообразных средах; в технике основные источники шума — различные двигатели и механизмы. Повышенная шумность машин и механизмов часто является признаком наличия в них неисправностей или нерациональности конструкций. Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а так же источники, вызывающие вибрацию.
Неакустические шумы
Радиоэлектронные шумы — случайные колебания токов и напряжений в радиоэлектронных устройствах, возникают в результате неравномерной эмиссии электронов в электровакуумных приборах (дробовой шум, фликкер-шум), неравномерности процессов генерации и рекомбинации носителей заряда (электронов проводимости и дырок) в полупроводниковых приборах, теплового движения носителей тока в проводниках (тепловой шум), теплового излучения Земли и земной атмосферы, а также планет, Солнца, звёзд, межзвёздной среды и т. д. (шумы космоса).
Шум звукового диапазона приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнение различных видов работ. Шум замедляет реакцию человека на поступающие от технических устройств сигналы. Шум угнетает центральную нервную систему (ЦНС), вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонических болезни.
Для определения допустимого уровня шума на рабочих местах, в жилых помещениях, общественных зданиях и территории жилой застройки используется ГОСТ 12.1.003-88. ССБТ «Шум. Общие требования безопасности».
Нормирование шума звукового диапазона осуществляется двумя методами: по предельному спектру уровня шума и по дБА. Первый метод устанавливает предельно допустимые уровни (ПДУ) в девяти октавных полосах со среднегеометрическими значениями частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 ГЦ. Второй метод применяется для нормирования непостоянных шумов и в тех случаях, когда не известен спектр реального шума. Нормируемым показателем в этом случае является эквивалентный уровень звука широкополосного постоянного шума, оказывающий на человека такое же влияние, как и реальный непостоянный шум, измеряемый по шкале А шумомера.
Подводные шумы
В последнее время появились данные, что мощные двигатели кораблей и подводных лодок, и особенно гидролокаторы и сонары сильно мешают подводным обитателям, пользующимся гидролокационным способом общения и поиска добычи.
Особенно страдают некоторые виды китов и дельфинов.
Некоторые необъяснимые ранее случаи массовой гибели китов, их «выбрасывания на берег» теперь нашли объяснение. В ряде случаев явление может быть связано с военными учениями, в ходе которых млекопитающие глохнут, и теряют способность ориентироваться.
Белый шум
«розовый шум» (в строительной акустике) шум, у которого уровень звукового давления изменяется в октавной полосе частот. Обозначение: С;
«шум дорожного движения» (в строительной акустике) — обычный шум оживленной магистрали, обозначение: Ctrl
Представляете как самураям тяжело?!
1.1 По спектру
1.3 По частоте (Гц)
2 Измерение шумов
3 Источники шума
6.1 Подводные шумы
7 См. также
8 Ссылки
Классификация шумов
По спектру
По частоте (Гц)
- низкочастотный
- среднечастотные
- высокочастотный
- постоянный;
- Механический
- Аэродинамический
- Гидравлический
- Электромагнитный
Измерение шумов
Разговор: 40—45
Офис: 45—55
Улица: 70—80
Источники шума
Неакустические шумы
Подводные шумы
Белый шум
Re[Megadyptes antipodes]:
от: Megadyptes antipodes
синтепоном это бюджетные обкладывают,а професиональные гагачим пухом :D
Re[Alex Walker]:
от:Alex Walker
...Шум угнетает центральную нервную систему (ЦНС), вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонических болезни..Подробнее
Какой кошмар! Соневоды в опасносте!
говорят пух муар дает
подводным фотографам не лучше
"Некоторые необъяснимые ранее случаи массовой гибели китов, их «выбрасывания на берег» теперь нашли объяснение. В ряде случаев явление может быть связано с военными учениями, в ходе которых млекопитающие глохнут, и теряют способность ориентироваться.
Но видимо проблема начала распространятся и на сухопутных кнопкодавителей
Re[Alex Walker]:
Хорошую тему замутили. Живенькую такую... :)
Re[Alex Walker]:
от:Alex Walker
Но видимо проблема начала распространятся и на сухопутных кнопкодавителейПодробнее
Интересно, что это за фототермин - "выбрасывание на берег" по отношению к китам? И как это китовый связан с млекопитащими и военными учениями?
Все элементарно.
Вот например, снимаете Вы кирпичную стену под водой, а вам мешается кит. ну там плавает сцуко, ластами машет, волну гонит и криль жрет. Отвлекает вобщем. Ну так Вы его за ласту берете и на берег выкидываете. А там его военные на технику грузят и на кухню везут. В результате все довольны. Криль сцуко живой, у Вас отличные снимки подводной стены, а вояки, те вообще счастливы
