штатив на п 6х7
Всего 84 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
На 1/30 смаз отсутствует, при сильном ветре не снимал, но всегда для надежности можно утяжелить штатив, повысив тем самым устойчивость.
Как выше верно заметили, 1/4-1/30 на самом длинном объективе отбить и смотреть на результат. Далее по условиям использования можно проехаться.
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
В каком смысле "отсутствует"? Смаз может проявляться в большей или в меньшей степени, и уверенно сказать об отсутствии может лишь сравнение с тем же кадром с абсолютно неподвижного основания. Вы ведь, наверное, не проводили такого сравнения, и ваше "смаз отсутствует" следует понимать как "получаемой детализации лично мне достаточно"? Но мы не знаем, какой результат вы считаете достаточным.
Подниму вопрос
Pentax 67 объективы в основном ширики и умеренные ширики в общем все фокусные до 105mm, не знаю какой штатив взять, сцены в основном городская архитектура, никакие грандиозные походы через Альпы и леса не планирую. Штатив должен быть до 4 кг и не дерево, модель любая даже старая, гитцо не нужен - дорого.
вот сюжет примерный
Re[noir.]:
от: noir.
Гитцо в принципе не нужен. Это атрибут борохипстеров.
Вполне (и за уши) Slik DX700. Прекрасная вещь, рекомендую.
Re[noir.]:
от:noir.
Подниму вопрос
вот сюжет примерный
Если при нажатии на кнопку чуть нажимать на камеру, то за глаза хватит даже простого benro за 70$, ну и голову за 60$ от бенро же. Вот длиннее 135 - там да, нужно более продвинутое что-то.
Re[Петр]:
от: Петр
Если при нажатии на кнопку чуть нажимать на камеру, то за глаза хватит даже простого benro ....
И дрожание рук тем самым передается на камеру, особливо если ноги штатива хлипкие и тоненькие ;) Всякие прижимы - от безысходнсти в какой -то ситуации. Тогда уж зачем Вам штатив? Прижал камеру к дереву, стене, перилам и т.п. ....Лучшего, чем штатив со стременем еще вроде не придумали :)
Re[Петр]:
от: Петр
Снимая в такую-то пасмурную. погоду , на дыре 22 и с плёнкой 100 ед. , выдержки получаются около секундные... Бенры может и не хватить. ;)
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
В принципе он подходит, вес у него достаточный 3,4 кг, сделан добротно, но проблема вот что редкий, а мне вот нужно в течении недели как то разобраться, нет времени ждать пока всё придёт. Нашёл что как альтернативу предлагают ещё Manfrotto 055XPROB, как он в сравнении с сликом?
Re[Иван Владимирович Л]:
недавно искал штатив, во всем Питере выбор был Систематики или полный хлам. Но в итоге нашел более-менее нормальный вариант - giottos 9271 и голову giottos MH-3300 (5000 и 5500 руб)
штатив 2.5 кг, алюминий, 3 колена, высокий
голова 1 кг
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=ProductDetail&A=showMultipleImages&Q=&sku=483914&is=REG
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=ProductDetail&A=showItemLargeImage&Q=&sku=490971&is=REG
думаю, голову можно поскромнее взять и вес снизить грамм на 300
Re[Евгений Бес]:
Вес что то маловат.
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
У меня есть feisol 3371 с головой benro b3 (3 кг карбона) и упомянутый бенро. На выдержках до 1/2 секунды разницы не заметил (при условии прижимания пня 67-го к бенро).
Re[Евгений Бес]:
от:Евгений Бес
голова 1 кг
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=Pr...
Такой же взял, только голову 1300, Мамию весом 3,5 кг держит прекрасно, по высоте очень хорош, для БФ в акурат хватает высоты без третий секции, получается очень крепко.
Re[noir.]:
от: noir.
Вес что то маловат.
я б тяжелее не взял :) и так думаю что голову надо было полегче
но зато с запасом получилось
ссылки выше поправил, а то они неправильные были
Re[Петр]:
от: Петр
Так все правильно, чем тяжелее штатив, тем меньше вибраций и т.п. Если надавить на каменный парапет, например, он вообще никаких вибраций не почувствует от руки :) А на более легкий штатив давить - палка о двух концах: сильно давить - ноги разъедутся, слабо давить - тремор рук обязательно сыграет.
Я лично для себя исхожу из максимально меньшего веса при сохранении приемлемой жесткости без каких либо прижимов (натяг стремени и предподъем зеркала приветствуется), не могу таскать 3-х килограмовые и больше, а если здоровье позволяет берите , конечно, максимально тяжелый жесткий штатив,
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Всё так и есть, моя билора держит хорошо дальномерку, мение хорошо броню и совсем сдаётся под пентаксом как мне кажется. Возьму наверно манфротто, но так потом слик точно возьму.
Re[noir.]:
Про манфротто 055: попробуйте выдвинуть все три колена, поставить штатив на пол и повращать руками за хаб влево-вправо. Если после этой операции жесткость штатива покажется Вам достаточной, берите.
Re[noir.]:
Алексей, я для кардана на ибее брал Induro AT413, теперь он у меня на все камеры. Ролляй 6002 держит без стремени не просто мёртво, а совсем мёртво, вес не смущает- результаты дороже. http://www.indurogear.com/products_details_AT413.html#specs
Re[el-602]:
Насчёт карбона вопрос, материал лёгкий, но всё говорят про какую-то устойчивость, так где же устойчивость если лёгкий материал?
Re[noir.]:
Мммм... Люминевый он
Re[el-602]:
от: el-602
Знаю знаю, но у меня в общем вопрос такой имеется, потому как никогда карбона не было, в чём там разница то?
