шо то воно мне не нравидзо... (про canon 300D)
Всего 57 сообщ.
снимаю этой камерой полгода. и в RAW и в jpeg. объективы кит 18-55, 50/1,8, и кит с пленочника ставил 28-90 который... вобщем не понятно мне поведение камеры...отлщелкал 500 кадров в выходной разными стеклами и уже в который раз вижу: выдержка -1/200...1/320. т.е. смаза быть не должно... а накартинке такое мыло что ужассс просто... а бывает конечно редко но бывает резкость супер. при чем одним и тем же стеклом. на 50мм хваленном та же картинка. и еще. смотрю на цвета и они мне не нравятся особо. по сравнению с никоном допустим. ясен пень что фотки обработаны с того же никона бывает но все равно там лучше... мож параметры в камере покрутить? я в параметр 1 установки как поставил так и луплю, пробовал в Адоб РГБ снимать там вообще кошмар: всё бледно-зеленое вышло((... и еще: часто ошибки с экспозицией. все снимки приходится выводить потом по свету. если снимаешь в тени то они темноватые..ввожу поправку+1ступень, тогда на солнце ярком пересвет уже идет..что за...
Re: шо то воно мне не нравидзо... (про canon 300D)
у всех так??? или я один так мучаюсь хоть скажите? :?:
Re: Re: шо то воно мне не нравидзо... (про canon 300D)
от: Вадим Моняхин
2 мысли, сразу возникшие в голове:
1. Выдержка 1/320 - вовсе не панацея от кривости (точнее, твердости) рук.
2. Пробовал я 1 раз (!) ставить 28-90 на аналогичный 300D. Просто, чтоб пощелкать затвором при покупке, брал в дорогу объектив, какой не жалко. Больше не ставил, ага.
от:Вадим Моняхин
ну что тут скажешь?
отключите всю автоматику на фиг
наводитесь руками, чтобы исключить промахи автофокуса (вероятная причина "мыла" при ваших вводных).
экспозицию замеряйте вннешним экспонометром и ставьте вручную, с учетом особенностей "цифры" (лучше недосветить, чем пересветить), на сложных сюжетах с большим перепадом яркостей - смотрите гистограмму, если сильно уползает за "светлый край", то вводите коррекцию...
Если весь сюжет в приемлемый диапазон яркостей не лезет - то снимайте пару кадров с брекетингом, потом склеивайте в фотошопе.
Чтобы не думать о цветах, снимайте в RAW, а цветы потом сами "дотягивайте" в конвертере.
В итоге получите представление о том, что камера может на самом деле, а там уже можно будет разбираться, где она не может, а где просто неадекватная работа автоматики или неправильное вами ее использование...
Re: Re: Re: шо то воно мне не нравидзо... (про canon 300D)
от: Alex Dumenko
ну это перебор...
нет, когда я хочу особо эстествовать, то с 1/125 и "полтинником" ставлю на штатив, бывает.
Но вообще-то на 1/320 чтобы шевеленку заполучить на фокусных в районе до 200 мм (ну или до 135 мм, если на кропе) - это сильно-сильно стараться надо.
скорее АФ куда-то не туда наводится (а контролировать куда навелся - дело фотографа в общем-то)
от: Вадим Моняхин
Не. Не у всех.
ЧБ пленка (или слайд), неАФ-камера, очень хорошие фиксы...
Я не мучаюсь, я радуюсь :D
Re: Re: Re: Re: шо то воно мне не нравидзо... (про canon 300D)
от: Mik_SВидел своими глазами...
ну это перебор...
я после прошивки васиной не пойму как фокус себя ведет..фокусируюсь по точке а потом перевожу фотик..кадр строю как надо..он сам не может куда-то перефкусироваться? ..насчет пленки не жужжите: на еос 300 снимал фиксом 50мм, та же картинка, хотя там темновато было и шевеленка на 1/30-1/60 имеет место быть но все же не фонтан... особенно если печатать 30-40см с пленки
Re: Re: Re: Re: Re: шо то воно мне не нравидзо... (про canon 300D)
от: Alex Dumenkoот: Mik_SВидел своими глазами...
ну это перебор...Человек каким-то рывком нажимал кнопку спуска, из-за чего в последний момент камера дергалась вниз.
да вроде плавно жму...хотя на свадьбах мож и дергается..за молодыми гоняясь...надо себя на видео записать
:D посмотреть со стороны
от:Вадим Моняхин
Скорее всего, фокус не туда наводится. Шевелёнка - менее вероятно, хотя на такой выдержке вполне может быть. А цвета неправильные - ББ надо править, для этого лучше снимать в РАВ.
Я тоже видел. И не раз. У меня знакомый таким образом снимает. У него на выдержках и покороче шевеленка - тока в путь.
от:Вадим Моняхин
я после прошивки васиной не пойму как фокус себя ведет..фокусируюсь по точке а потом перевожу фотик..кадр строю как надо..он сам не может куда-то перефкусироваться? ..насчет пленки не жужжите: на еос 300 снимал фиксом 50мм, та же картинка, хотя там темновато было и шевеленка на 1/30-1/60 имеет место быть но все же не фонтан... особенно если печатать 30-40см с пленкиПодробнее
Да ради Бога. Я так понимаю вы и с пленкой и с цифрой мучаетесь... Значит вам просто НРАВИТСЯ мучаться :D
На здоровье!!!
а где брали? чья сборка? может брак какой?
неплохая ведь камера на самом деле, што бы тут не шипели периодически - умеет радовать.
Однажды держал в руках 300D, по сравнению с моей десяткой камера намного хуже в плане автофокуса, да к тому же совсем легенькая, почти как мыльница, в руках пляшет. Ну и затвор у нее громыхает.
С дургой стороны, статичные кадры на 1/30 на 300D я делал,нормально, со штатником. Правда, я зажимал штатник не меньше чем до 8. Все резко.
Но опять же, по сравнению с десятками и уж тем более единичками, автофокус грешит сильно.
от: Вадим Моняхин
Если диафрагма большая (типа f/1.8 ), а перводите фотик сильно (так что объект съемки из центра кадра переезжает на край), то может.
от:Sergey Potapovот:Вадим Моняхин
На здоровье!!!Подробнее
если бы нравилось мучаться я бы тему не разводил а продолжать молча убиваться вечерами с фотошопом по 500 кадров в неделю править.... с RAW кстати оно быстрее не особо его конвертить надо тоже..только что легче и качество потом не теряется вроде... брал в магазине в краснодаре...при спокойном тестировании дома проблем нету..т.е. либо камера ложает в условиях разного освещения либо я бегаю и руки дергаются... пока склоняюсь к первому
от: miopeкак может быть диафрагма F1 на моих объективах?????от:Вадим Моняхин
Если диафрагма большая (типа f/1.8), а перводите фотик сильно (так что объект съемки из одной стороны кадра в другую переезжает), то может.Подробнее
от: Вадим Моняхинкак может быть диафрагма F1 на моих объективах?????
Глюк форума: восьмерка перед скобочкой превращаются в смайлик. Поправил.
от: Вадим Моняхинот:miopeкак может быть диафрагма F1 на моих объективах?????от:Вадим Моняхин
А что EF50/1.8 уже у Вас нет?
про f/1 Вам никто не писал.
от: Вадим Моняхин
как может быть диафрагма F1 на моих объективах?????![]()
f/1.8, конечно - это местные приколы по автотрансляции.
