>> Я как-то читал, что там ставили 12 камер с быстродействием 1000 FPS каждая.
А какими же, интересно, камерами снимали полеты главных героев в поединках и прочие неправдоподобности ?
Сфотографировать пулю:)
Всего 62 сообщ.
Показаны 41 - 60
Шматрица
Re: Шматрица
от:Фотоюзверь
А какими же, интересно, камерами снимали полеты главных героев в поединках и прочие неправдоподобности ?Подробнее
Кенонами :) Номер Пять которые. Это не шутка
Re: Re: Re: Re: Re: Сфотографировать пулю:)
от:MiK13
P.S. А как снимали полёт пули в фильме "Матрица" (да и не только в нём)? Я как-то читал, что там ставили 12 камер с быстродействием 1000 FPS каждая. Читал ещё, что, вроде, есть вариант фильма, где в конце "раскрывается" съёмка некоторых эпизодов, в т.ч. и этого. Но мне этот вариант не попадался.Подробнее
Дешевле рендерить картинки пуль на каком-то Silicon Graphics, чем пытаться снимать их сверхскоростными камерами. Так режиссеры и поступили - фильм-то компьютерный почти полностью.
от:MiK13
А камеры такие для того, чтобы снимать "панорамные виды" героев, а потом все равно на SG монтировать эти безумные зависания в воздухе и панорамный охват. Как раз при уменьшении скорости воспроизведения получится такой эффект.
Я ещё читал, что сделали (не знаю в скольки экземплярах) линейку (точнее дугу), на которой разместили 120 камер, которые снимают последовательно, одна за другой.
Если в "Матрице" использовали это, то очень похоже -- при воспроизведении с 30 FPS должно получиться, как камера за 4 секунды "объезжает" объект.
Интересно, что аналогичный эффект я не раз видел в серии научно-популярных фильмов BBC о необыкновенных способностях животных
С буржуев станется - за деньги и на Луну слетают. ;) Не наш путь.
от: Georgiy Matuhin
Подскажите цифровой фотик с достаточно маленькой выдержкой, чтобы сфотографировать пулю.
Купи в "Охотнике" патрон, аккуратно разбери его, вынь пулю и фотографируй её хоть цифрами, хоть буквами.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сфотографировать пулю:)
от: БАК
"Millisecond используется американскими военными для съемки взрывов миниатюрных моделей атомных бомб".
Миниатюрная критическая масса вызывает миниатюрную реакцию деления ядер, ведущую к миниатюрному ядерному взрыву.
Американские военные рассматривают возможность проведения в Ираке миниатюрной операции "Буря в стакане".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сфотографировать пулю:)
Тэээкс. НобЕлевкой попахивает... ;) Быстрее бегите за регистрацией открытия микрокритических масс! ;)
Жить - хорошо, а в пятницу - еще лучше. Всем привет и удачи! ;)
от:MiK13
[quote=Georgiy Matuhin]А вообще-то... Выдержку, IMHO, лучше отрабатывать не затвором фотоаппарата, хотя при 200-300 м/с (если патрон пистолетный), при 1/10000 секунды пуля пролетит 2-3 см. А вот если осветить её импульсом лазера, в 1 мкс. Смаз уже будет 0,2-0,3 мм. Ну или до мм при автоматной. Но там и буля подлиннее.
Остаётся вопрос синхронизации.
Лет 20 (или 30) назад, у нас с братом возникла мысль свотографировать, как пробка вылетает из бутылки с шампанским. 1-й вариант был -- просто привязали к пробке нитку. В темнете открыли затвор, и, когда пробка вылетела, нитка замкнула контакты -- сработала вспышка. Но нитка была видна.
2-й вариант -- сигнал с микрофона через усилитель подаётся на реле, которое замыкает контакты вспышки. Получилось лучше.
В случае с пулей, думаю, что если опытным путём определить задержку срабатывания затвора (и степерь её расброса), то можно сделать устройство синхронизации затвора с выстрелом. Ну а уже освещение пули синхронизировать от луча лазера, который она будет пересекать.
Пуля пробивает два близкорасположенных кусочка фольги, замыкает их.... на вылете имеем вспышку и срабатывание затвора. Только надо небольшую задержку поставить на срабатывание, чтобы пуля вышла из фольги.
чтобы пуля не размазывалась надо с проводкой снимать :D
Re[Александр 11]:
в "оружии будущего" (дискавери) сверхскоростное видео взрыва объемно детонирующего устройства, полет снаряда из пушки (примерно скорость звука х5) причем на протежении достоточно длинного времени, от ствола и далее, думаю мимо камер. а может империалисты скотчем примотали видеокамеру к зенитной ракете. ну и пуль там всех калибров
есть серия про рейлган, там за болванкой аж огненный след
как снимали не расказано, военная тайна
в "разрушителях легенд" тоже есть тема пуль, типа как они в воздухе сталкиваются етс...
для фото все проще - скоростной и мощный импульсный свет, синхронизация от пули злектричеством
:!: можно снять пулю, через которую проходит дуга, поджигающая свет
Re[Georgiy Matuhin]:
от: Georgiy Matuhin
нонсенс
А кто ответит, нахрена вообще снимать пулю? Да еще в кустарных домашних условиях? Объясните практический смысл "пулевидения"?
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
"Я спросил тебя, зачем идете в горы вы?..." В.С. Высоцкий.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
А кто ответит, нахрена вообще снимать?
:D
Re[Jed]:
от: Jed
:D
Понятно для чего, что бы посмотреть :D
Re[Jed]:
от: Jed
:D
Иногда это красиво
http://www.photosight.ru/photos/2144370/
Re[Сергей Таран]:
Обычно пулю снимают с целью визуализации обтекания пули воздухом. Для этого используют теневые приборы и интерферометры. Кстати, первая теневая фотография пули была опубликована Махом в 1888г.
Другая цель фотографирования пули - изучение воздействия на преграды. Тут, правда, применяют киносъёмку, в основном.
О домашних условиях речи нет, разумеется.
