Цитата:от:Georgiy Matuhin
Я уловил мысль... :) Просто Когда я давлю на спуск фотик начинает моргать диодами, шипеть, кряхететь итолько через пол секунды делает снимок...
Я сам программист по образованию, и вопрос заключался в следующем: Фотик работает под какой-нибудь осью и на каком-нибудь проце. Если нажатие кнопки повешено на хардварное прерывание и после этого алгоритм фотографирования не зависит от состояния проца в этотм момент, от освещенности или еще чего-либо, то вопрос снят и задержка всегда одинаковая, а если при нажатии на кнопку создается или резумится какой-нибудь процесс в операционке, который в свою очередь еще что-нибудь отрезумит или засуспендит... тогда задержки могут получиться очень даже разными... и он может сделать фотку как через 0.02 секунды так и через 0.025, а это может оказаться критичным.Подробнее
Я вижу, какой сегодня день :)
А вообще-то... Выдержку, IMHO, лучше отрабатывать не затвором фотоаппарата, хотя при 200-300 м/с (если патрон пистолетный), при 1/10000 секунды пуля пролетит 2-3 см. А вот если осветить её импульсом лазера, в 1 мкс. Смаз уже будет 0,2-0,3 мм. Ну или до мм при автоматной. Но там и буля подлиннее.
Остаётся вопрос синхронизации.
Лет 20 (или 30) назад, у нас с братом возникла мысль свотографировать, как пробка вылетает из бутылки с шампанским. 1-й вариант был -- просто привязали к пробке нитку. В темнете открыли затвор, и, когда пробка вылетела, нитка замкнула контакты -- сработала вспышка. Но нитка была видна.
2-й вариант -- сигнал с микрофона через усилитель подаётся на реле, которое замыкает контакты вспышки. Получилось лучше.
В случае с пулей, думаю, что если опытным путём определить задержку срабатывания затвора (и степерь её расброса), то можно сделать устройство синхронизации затвора с выстрелом. Ну а уже освещение пули синхронизировать от луча лазера, который она будет пересекать.
P.S. А как снимали полёт пули в фильме "Матрица" (да и не только в нём)? Я как-то читал, что там ставили 12 камер с быстродействием 1000 FPS каждая. Читал ещё, что, вроде, есть вариант фильма, где в конце "раскрывается" съёмка некоторых эпизодов, в т.ч. и этого. Но мне этот вариант не попадался.
