Подвернулась намедни в отл.состоянии и по умеренной цене вместе со стеклами 43F4.5 и 80F4.0(пересчет в экв.фокусное примерно 2)...Чего-то "загорелся" не на шутку...Спасайте!!! Отговорите от покупки, пжалуста!!!
Попутно вопрос к особо осведомленным - какие еще существуют варианты за разумные деньги сесть на дальномерку формата 6на8, 6на9 или, на крайняк, 6на12? Заранее спасибо!
СФ дальномерка Мамия 7...
Всего 111 сообщ.
Re[CanonFF28mp5fpsISO3200]:
Есть у Фуджика СФ дальномерки, но там оптика помоему не сменная. Точнее в линейке две камеры различающиеся по названию одним индексом. Одна с "шириком", а другая со "штатником". Название моделей точно не помню.
от:CanonFF28mp5fpsISO3200
Попутно вопрос к особо осведомленным - какие еще существуют варианты за разумные деньги сесть на дальномерку формата 6на8, 6на9 или, на крайняк, 6на12? Заранее спасибо!Подробнее
Надо брать.Камера супер.Владел в разное время двумя,обе вспоминаю с благоговением
Отговорить? Да в легкую.
Чего потом с отснятым делать будете? Попадоз подкрадется незаметно.
если есть возможность сканить-печатать или печатать ручками - берите не пожалеете... у самого 7-ка с 43, 65, 80, 150.... очень много положительных моментов при использовании, только 10 кадров это не репортажка - смена роликов на коленках занятие еще то.... и самое главное крышку с линзы незабывать снимать
Re[Масала]:
от: Масала
Надо брать.Камера супер.Владел в разное время двумя,обе вспоминаю с благоговениемАльтернатива-Фуджики,но у них оптика несменная.
С каким стеклом юзали? Очень интересно узнать!Знаете, что настораживает...У всех абсольтно стекол маленькое предельное увеличение, в районе 0.04-0.10...То есть у всех фокусировка только минимум с метра, а у 150мм(экв.71мм) - с 1.8метра...У 43ммF4.5 Кmax=0.047, а у конкурента Биогон 38F4.5(на дальномерном Хасселе 6на6) Кmax=1/4.7- отличие более чем в 4раза!...То есть крупный план зачастую снять не получится, оптика будет "держать на расстоянии вытянутой руки"...Чего-то с оптикой накосячили или как?
от: Demon lover
Почему ж незаметно... ;) Сканер Никон8000 за 32000р неновый на примете...Это раззз...С проектором побаловаться типа Киев или Хартлэйб это два...Но если очччень понравится, то можно и Роллей-проектор под СФ...
Потому и спрашиваю, что хоть все и по умеренной цене, но Мамия+3стекла+сканер+проектор(получше?) уже выливается в очч.заметные траты...Вот и вопрос - а будут ли хоть какие-то заметные преимущества, ну скажем, по сравнению с фф цифрой...
Ой мама... Опять "пленка против цифры"... Отписываюсь.
Re[krovatz]:
от:krovatz
если есть возможность сканить-печатать или печатать ручками - берите не пожалеете... у самого 7-ка с 43, 65, 80, 150.... очень много положительных моментов при использовании, только 10 кадров это не репортажка - смена роликов на коленках занятие еще то.... и самое главное крышку с линзы незабывать сниматьПодробнее
О! А у Вас богатый опыт! :) Если можно, сравните стекла 65 и 80, ума не приложу, какое взять...То есть подвернулось 80е, а тянет поболе к 65му...Ваши соображения? Поподробнее, если это возможно...
Лежит фотка 20на30см с мю2(фокусное35мм). Cнят кот крупным планом с 35-40см...Я правильно понял, что подобное крупноплановое фото я снять не смогу даже стеклом 150мм?( у 80 и 150мм Кмакс примерно одинаков и равен примерно 0.1, а у остальных стекол еще заметно меньше). То, что стекла "держат" на расстоянии не менее 1-1.8метра, часто ли сильно напрягает? То есть крупноплановое фото только заметным кропом?
До какого размера печатали с 43ммF4.5? Края на отпечатке 40на60 заметно мылят?
И как Мамия 7 насчет потребления батареи?
Re[krovatz]:
от:krovatz
И еще...Часто подвергают критике трудности в наведении на резкость при работе со стеклом 150F4.5, из-за ограниченной базы дальномера(60мм). Каковы Ваши личные впечатления по этому поводу? Если с этим портретником фокус и впрямь лажается через два раза на третий(или чаще?), то вообще покупка этого стекла под вопросом, хотя оно, как я понимаю, и сверхнужное...
Применяемый в стеклах центральный затвор действительно с малой вибрацией? Замечали ли смаз на снимках со 150мм на каких-либо выдержках, обусловленный вибрацией затвора? Или этой проблемы совершенно нет?
Еще вопрос...Если ограничиваться одним-единственным стеклом, то какое будет наилучшим выбором - 80мм или все-таки 65мм? По фокусному вроде как 65мм поуниверсальнее буить...А по рези на достаточно крупном (скажем, не менее 40на60) отпечатке какое рулит? 80? Или явно разницы между ними не заметно?
Почему 10кадров? Вроде, 220пленку тоже можно заряжать...
Какие вспыхи подходят? Любые Мамийные?
Заранее спасибо! :)
Мдя....помедленней пжалусста,я записсую....При таком фонтане вопросов лучше воздержаться от покупки
Недавно продал замечательный Fuji GA645 Zi Professional(55-90мм)
http://www.pbase.com/image/61649328
только по причине неконкурентности по части печати большим форматом с 5D (об оперативности и не говорю)...
впрочем,обладание СФ,неторопливый процесс съемки-проявки-печати тоже имеют свою прелесть... ;)
Re[Александръ]:
от: Александръ
Недавно продал замечательный Fuji GA645 Zi Professional(55-90мм) только по причине неконкурентности по части печати большим форматом с 5D (об оперативности и не говорю)...
Так вопрос не стоит. Все же 645я зеркалка с автофокусным зумом и 67я дальномерка с фиксами - это уже принципиально различные системы, а есть желание подобрать и 6на9 дальномерку, а это уже вдвое больший негатив по отношению к 645му... Добавим сюда и того, что в том секторе "прописались" и крутейшие фиксы типа Шнайдера или Роденштока...Но после изучения HorseMan 612 либо ALPA12 и фиксов к ним явно хочется чего-то навроде, но резко халявнее...:D Мамия7 вполне соответствует подобному "запросу". Согласитесь, Александръ, все ж у Мамии 7 заметно посолиднее"замес" , нежели у упомянутого Фуджика...Или я ошибаюсь?
Так вопрос не стоит. Все же 645 и 67 различны, а есть желание подобрать и 6на9 дальномерку, а это уже еще вдвое больший негатив... Добавим сюда и того, что в том секторе "прописались" и крутейшие фиксы типа Шнайдера или Роденштока...Но после изучения HorseMan 612 либо ALPA12 и фиксов к ним явно хочется чего-то навроде, но резко халявнее...:D Мамия7 вполне соответствует подобному "запросу". Согласитесь, Александръ, все ж у Мамии 7 заметно посолиднее "замес", нежели у упомянутого Фуджика...Или я ошибаюсь?Подробнее
Имхо,это-вопрос уже религиозный... :)
Re[Александръ]:
от: Александръ
А мне все-же думается, что сугубо технический...Или я чего-то недопонимаю...
Прикройте вентиль-)
Черезчур много вопросов и ехидства.
Все что Вы слышали об М7 субъективные видимо впечатления и могут отличаться от полученных Вами в процессе съемки этой камерой.
Проще всего найти ответы взяв камеру у продавца на контрольную съемку или отстрелять пленку на камере в комиссионке, думаю, что это возможно.
Тогда у Вас могут возникнуть совсем другие вопросы.
Re[иванов1]:
от: иванов1
Прикройте вентиль-)
от: CanonFF28mp5fpsISO3200
Качество отпечатков с 5D формата 40х60(а больше мне и не надо) меня полностью устраивает и дальнейший возможный его небольшой прирост-уже дело сугубо личное...
Кстати,смотрели здесь?
http://www.pbase.com/cameras/mamiya/7_ii
http://www.pbase.com/image/58728833
http://www.pbase.com/image/51807811
То есть как ни крути, ленз весьма и весьма качественный, но все-таки недоведенный-йз до ума... ;)
С чего это Вы взяли,что недоведенный до ума???
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
С чего это Вы взяли,что недоведенный до ума???![]()
Только из-за того,что конструкция дальномерного фотоаппарата иего объективов не похожа на привычные Вам автофокусные мыльницы и зеркалки???
Читайте же внимательнее посты, чтобы не жевать 10раз одно и то же! Стекла 43F4.5 Мамии 7 и Биогон 38F4.5 от дальномерного широкоформатного Хасселя похожи как две капли воды, имеют очень схожие оптические схемы и сферы применения. Однако максимальный коэффициент увеличения и минимальная дистанция фокусирования отличаются очень грубо, в разы(в 4 с лишним раза!). Уже писал об этом подробно.
При чем тут упомянутые Вами автофокусные мыльницы и зеркалки?
Имею Мам7 + 65мм+80мм
150мм "имеет" меня
На все вопросы, на которые я знаю ответы, вроде ответили
МДФ 1м мне кажется сделан в "противорекламационных" целях - америкосы ж засудят за нерезкость при попытке навестись дальномером на расстояние 50 см - ГРИП-то вообще никакой будет. с 65мм бывало наведешься вблизи, вздохнешь невпопад - выпал из зоны резкости.
Любимый объектив 65 мм - рисует очень красиво.
Одна из фич объективов для Мам7 - резкий переход в зону нерезкости.
Печатал 1.5х0.9м - ничего так ...
Батарейку вставил два года назад - пока не здохла. Но искал по всей москве - нашел только в доремонтном Юпитере.
из последнего http://blogx.ru/mamiya_7/img/
что не "сдернуто", то супер
склоняюсь к штативу и спуску тросиком ...
P.S. Я б щас наверное взял фуджи 6х9 с 65мм (в кутузофф-фото видел) (очень хоцца на широкий слайд пейзажики снимать)
P.S.S. про "5D хватает на 40х60 и мне этого достаточно..." - всё так и есть - этот вопрос меня мучает постоянно ...
