Доброго весеннего дня!
Разъясните пожалуйста, имеет ли место тот факт, что снимки со D50 грешат несколько блеклыми цветами и серовато-желтым оттенком? Или у меня что-то с глазами/монитором/кривизной рук в конце концов?
Ps: Читая соседнюю ветку (та, что про объективы на 400) по ссылке http://foto.ixbt.com/?id=album:2149 посмотрел фотки с D70 - тот же результат, тот же неприятный оттенок.
Серый оттенок на снимках с D70/50
Всего 208 сообщ.
Re[Alyx]:
Не замечал. А ваш пример в студию можно?
Re[Alyx]:
от:Alyx
Ps: Читая соседнюю ветку (та, что про объективы на 400) по ссылке http://foto.ixbt.com/?id=album:2149 посмотрел фотки с D70 - тот же результат, тот же неприятный оттенок.Подробнее
Блеклые цвета определяются заводскими настройками по умолчанию. Хорошо известно, что Никон выставляет именно так.
Сделать их яркими очень легко, Ctrl-U в ФШ и затем на 21% увеличьте насыщенность.
Этим же приемом можно иногда справится с сероватым оттенком на снимках, цвета "оживают". Но нужен пример вашего снимка.
Оттенок обычно определяется балансом белого и легко корректируется либо при конверсии RAW, либо специальным плагином в ФШ.
Хочу заметить, что ваши ожидания "идеальной" камерной картинки ничем не обоснованы...
Re[Alyx]:
Поставьте vivid в пресетах...
Re[Alyx]:
Есть такая особенность этих никонов давать при солнечной погоде желтоватый оттенок на зеленом. Вроде бы консенсус, к которому пришел народ на dpreview, заключается в том, что проблема в слабости светофильтра перед матрицей, который должен отсекать инфракрас с ультрафиолетом. В итоге в зеленом получается примесь красного (от ИК) и синего (от УФ). Некоторые ставят поверх объектива фильтр BW486 - говорят помогает. Но у нас его устанешь искать.
Re[Alyx]:
А можно вопрос... каким обьективом пользовались?
Re[Anton_zZz]:
18-70/18-55 разве не ясно? ;)
Re[Alyx]:
Я не очень точно выразился - эта "проблема" характерна для снимков, сделанных при ярком дневном свете, особенно при при ярком солнце.
Я всегда снимаю в НЕФ и, разумеется, подправить ББ никогда не поздно. Но, т.к. большая часть снимков - это исключительно "домашнее фото", не очень хочется тратить время на это. Опять же, стандартные установки ББ в конвертерах (ACR, Captur NX, Capture 4.3) не помогають...
Re[Alyx]:
Ага - у меня на D70 те же симптомы
Re[Идущий лесом]:
от: Идущий лесом
Уважаемый тов. "Идущий лесом"!
На страничку мою зайти - религия не позволяет?
24-85/3,5-4,5
50/1,4
70-210/4
Re[Alyx]:
От объектива этот эффект практически не зависит.
Re[OlegV]:
от:OlegV
Вроде бы консенсус, к которому пришел народ на dpreview, заключается в том, что проблема в слабости светофильтра перед матрицей, который должен отсекать инфракрас с ультрафиолетом. В итоге в зеленом получается примесь красного (от ИК) и синего (от УФ).Подробнее
Не читайте dpreview, там один флуд на форумах. Если к ЗЕЛЕНОМУ добавить синего и красного, то получится СЕРЫЙ, а никак не желтушно-зеленый, о котором речь. Желтизна зеленого - это НЕДОСТАТОК синего, а не наоборот
Re[Alyx]:
Это не только на никоне,у меня кэнон 350й тоже "серит" картинку.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Не читайте dpreview, там один флуд на форумах. Если к ЗЕЛЕНОМУ добавить синего и красного, то получится СЕРЫЙ, а никак не желтушно-зеленый, о котором речь. Желтизна зеленого - это НЕДОСТАТОК синего, а не наоборотПодробнее
Я думаю, варьируя количество синего и красного все таки можно получить нужный серо-желто-зеленый оттенок. И он таки получается :D
Re[Alyx]:
от:Alyx
Очень сильно не нравится серое небо и не слишком то кожаный цвет кожи. Причем привести это в нормальный вид далеко не всегда удается...
Однако, при съемке в тени, в сумерках, со вспышкой, в облачную погоду сей ужос ну почти что исчезаетПодробнее
Банальная "кривизна рук" :P Заявления: Да Я только в RAW снимаю, не освобождают от СОЗНАТЕЛЬНОГО проведения процесса... :P Показаный снимок, "провален" почти на 1EV.... С чегож ему не быть "серым"
Re[Nikonofil]:
от: Nikonofil
Да Вы вообще не поняли - это был как раз пример не серого зеленого.
Re[OlegV]:
от: OlegV
А может серо-буро-малинового?
Re[Nikonofil]:
от: Nikonofil
Какого цвета грунт у парня под ногами
Грунт имеет право быть любого цвета пока неизвестен его химический состав.
от: Nikonofil
И приличный кусок "пустого места" справа на гистограмме вероятно работает на сочность-яркость снимка и "правильность" цветопередачи? :P
Если цвет зависит от экспозиции, это характеризует камеру не с лучшей стороны. Но в данном случае дело вообще не в этом.
