Съемка в AV со вспышкой
Всего 79 сообщ.
Показаны 61 - 79
Re[Oleg K.]:
Встронная пыха у Кэнона ETTL II. Мне не совсем понятны попытки провести аналогии с Пентаксом и Минольтой, когда речь не идёт об этих системах. Вы только сбиваете автора с толку, упоминая несуществующие в Кэноне функции.
Re[Decibell]:
По-моему все зеркалки до 1000 баков одинаковы. Революций пока не было.
ETTL II у кэнона - это и должен быть "особенный" ТТЛ, как АДИ в минолте. Вы ответили на мой вопрс и подтвердили мою точку зрения. Я же не пишу, что что-то круче чего-то.
А Автору стоит задуматься о приобретении внешней пыхи, пусть даже самого начального уровня, пусть б/у, но от кэнона. Вот это будет для него качественный шаг вперед.
Re[Oleg K.]:
от: Oleg K.
Это не будет качественным шагом вперед. Если ориентироваться на подсветку лиц вспышкой при освещении фона наличным светом, то внешняя вспышка означает только бОльшее расстояние до переднего плана.
Ну еще можно будет снимать со вспышкой в потолок/стены, но при этом свет получается скучным. Для пьянок разве хорошо.
Не, вспышка конечно штука нужная в хозяйстве, но не так что бы в первую очередь.
Re[Decibell]:
[del]
Re[Mike_P]:
____________
Re[aqua-hobbyist]:
А где я писал, что вспышка должна быть в лоб? Это раз. При разумной экспокоррекции вспышки и в лоб можно лупануть, не убив тени. Это два. На бортовой вспышке разумные пределы чего угодно заканчиваются после трёх метров до объекта. Дальше начинается гемор и возможность комфортно снимать только с одной позиции. Это три.
Re[Decibell]:
от: Decibell
Прочитайте мой пост ещё раз глазами ;)
Да,точно,я читал по "диагонали"
Re[Gors]:
В общем, - да, конечно. Но это не значит, что он не работает. Да и никто не мешает таким путём динамику снять: ИСО в гору, выдержку короче и с проводочкой, чтобы огоньки размазать по кадру.
Re[Decibell]:
от: Decibell
Попробуйте бокс(или что либо подобное с непредсказуемой траекторией) с "проводочкой" - Вам эта съемка всю жизнь снится будет ;) !
Re[Дмитрий Монастырский]:
это называется режим медленной синхронизации, когда камера расчитывает выдержку с учетом освещенности. т.е ставит ту экспозицию (диафрагму и выдержку), чтобы был проработан задний план, а вспышка лишь подсвечивает немного. выхода 2 : 1. Ставить высокие ИСО, тогда при прикрытой диафрагме выдержка будет не столь длинной, 2. ставить выдержку синхронизации 1/200 и направить вспышку в потолок, но это можно сделать только в помещении, и все равно, если освещение недостаточно задний план буедт провален.
Вообще в помещении следует аккуратно использовать вспышку, особенно, как заполняющую, т.к спектральный состав света вспышки и освещения разный, и может получиться например, что объект съемки будет освещен светом вспышки, а задний план будет освещен другим светом.
Вообще про это хорошо написано в литературе по съемке со вспышкой.
Re[Gors]:
Я выше уже писал, что Av со вспышкой не всегда применим и ручной решим на камере часто - единственный выход. Так что не подловите. :)
Re[Decibell]:
Есть предложение прочитать http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm , затем продолжим обсуждение
Re[Markus_m]:
И чё? По делу есть что предъявить, или так? Повыпендриваться?
Кто б третью часть перевел, а то с англ. напряг.
Re[Логачев Сергей]:
К сожалению, встроенную пыху кэнона направить в потолок можно разве что с помощью молотка. И то не факт что получится :)
Вот сегодня пробовал снимать в AV с 1600 исо и автоматической синхронизацией в обычной комнате с электрическим светом, выдержки короче 1/8 не получается :(
А без пыхи даже 50/1.8 света не хватает :(
Re:
В режиме М с 580кой вообще отлично работает все :D
Пофигу на экспонометр,главное совсем уж дыру не зажимать :D
Удобнее уже некуда
Удобнее уже некуда
Наверное нужно передохнуть и почитать инструкцию...
Вы будете смеяться, но
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=549414&author_id=68541&sort=date&page=3&next_photo_id=554510&prev_photo_id=520034
ISO 800, Av 5.6@1/20с@47мм. Свет вообще выключен. И без вспышки.
Re[Decibell]:
от: Decibell
Вы будете смеяться
Не буду...
В определенных условиях конено можно и без пыхи обойтись. Но мне как правило света от ламп не хватает...
