Использую 400д + 24-85 USM. При съемке в режиме Р, в помещении обычно 1/60 - 4.5 на 85мм, те на полностью открытой дырке (соответственно мыльновато). Переключаюсь в AV, ставлю дырку например 5.6 при этом камера устанавливает очень длинные выдержки типа 1/8.
А вот если включить фиксированную синхронизацию 1/200, то тогда можно установить любую дырку, но фотки с такой выдержкой не нравятся.
Как же тогда снимать с прикрытой дыркой и выдержкой 1/60? Или никак?
Съемка в AV со вспышкой
Всего 79 сообщ.
Re[Дмитрий Монастырский]:
от: Дмитрий Монастырский
RTFM: mode "M".
Что значит "не нравятся"? В мануальном не пробовали снимать?
Re[Dr. Zoiberg]:
Сильно пересвечивает объект съемки и затемняет фон.
В M, честно говоря, еще не пробовал. Но пока большого опыта съемки нет, не знаю как подбирать выдержку для нужной дырки. Или можно просто ставить необходимо диафрагму, а выдержку оставлять 1/60?
от:Дмитрий Монастырский
В M, честно говоря, еще не пробовал. Но пока большого опыта съемки нет, не знаю как подбирать выдержку для нужной дырки. Или можно просто ставить необходимо диафрагму, а выдержку оставлять 1/60?Подробнее
Типа того :D
Для вспышки режим "М" - первое дело!
Вспышка должна сама отрегулировать мощность пыха. Если она режим E-TTL поддерживает, а не встроенная (не знаю, должна ли встроенная такое делать).
Конечно.
Re[bv]:
Встроенная E-TTL поддерживает.
Спасбо за советы, буду пробовать!
Неужели в кэнонах так все сложно?...
А вот в этом плане у меня самые теплые воспоминания о Пентаксе.
С Кеноном - вспомните Зенит и ставьте в "М" 1/30-1/100.
Re[Oleg K.]:
от: Oleg K.
Av на то и приоритет, что выдержка не берется "с потолка", а вычисляется исходя из условий.
Re[Designboy]:
от: Designboy
Угу, и вычисляется она не учитывая вспышки.
Re[Dr. Zoiberg]:
Вот именно это меня и удивило. Почему же вспышка не учитывается...
А откуда она учтется? ТТЛ замер делается по предвспыху, пока нет предвспыха, вспышки считай что нет. На D200 в приоритете диафрагмы, выдержка вообще фиксируется на 1/60, и экспономерт показывает дикую недодержку, но все снимки нормально проэспонированы. Учить матчасть :)
Re[Dr. Zoiberg]:
Меня вот тоже волнует вопрос со вспышкой... если не секрет как включить предвспых (на 430ЕХ)? Сейчас снимаю в М но очень часто просто нету времени для правильной настройки экспозиции... человек не поймет чего я его фотографирую раз 5.
Re[Don Julio]:
А разве его нужно включать? Я считал, что в режиме еттл он сам должен включаться...
В точку! ))))))
Re[Dr. Zoiberg]:
Матчасть помогает :)
Re[Don Julio]:
от:Don Julio
Меня вот тоже волнует вопрос со вспышкой... если не секрет как включить предвспых (на 430ЕХ)? Сейчас снимаю в М но очень часто просто нету времени для правильной настройки экспозиции... человек не поймет чего я его фотографирую раз 5.Подробнее
Фокусируетесь по цетральной точке.
Удерживая полпедали на спуске,другим пальцем нажимаете кнопку со звездочкой сзади ф\а,которая служит для фиксации экспозиции обычно.
Вспышка делает предпых.
И с удивлением видите,что выдержка ни разу не поменялась - как была 1 секунда,к примеру,так и не укоротилась.
Режим М рулит,и еще на вспышке голова поворачивается,и на нее можно вешать бумажки,софтбоксы и пр.
А вообще я удивляюсь - почему народ не читает инструкции?Там много ценных замечаний.
Re[АндрейМС240]:
А для чего этот самый предпых используется?
Мощность вычислется автоматически по результатам предвспышки.
