Съемка в AV со вспышкой
Всего 79 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Дмитрий Монастырский]:
от: Дмитрий Монастырский
разве это условие (про выдержку 1/f) не будет работать?
Это будет иначе выглядеть на снимке, не как смаз, а как два снимка наложеных друг на друга -- один смазаный, а другой резкий.
P.S. причем второй, смазанный снимок будет тем меньше заметен чем бОльший вклад в освещение внесла вспышка.
Re[Dr. Zoiberg]:
от: Dr. Zoiberg
Я же не просто так запостил, сначала поставил 1/10 на 105мм объективе, и пыхнул. Никакого смаза :)
Ну так еще зависит от того что снмать :) Непоседливого ребенка так врядли получится :)
Получится, потому что хоть на камере и стоит 1/10, но фактически выдержка равна длине импульса вспышки, что-нибудь около 1/1000.
от:Дмитрий Монастырский
Ну так я с чего вообще эту ветку затеял:
при 1/60 4.5 фотыки смазанные. Сначала грешил на полностью открытую дырку - типа объектив мылит. Мне говорят - нифига это просто выдержка длинная надо покороче. А вот теперь наоборот выясняется.
При 1/60 можно снимать либо позирующих(по команде "замри-снимаю") ,либо спящих .Я стараюсь не снимать людей с выдержкой менее 1/125,про динамику даже не говорю.
Проработку фона можно осуществлять введение компенсации в пых,увеличением диафрагмы,чуствительностью пленки(ISO на цифре).
почитал...
вопрос у меня все зреет... уже года три...
ЗАЧЕМ ЛЮДИ ПОКУПАЮТ ЗЕРКАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ И ФОТАЮТ В АВТОМАТЕ или зеленых зонах?
наверное этот вопрос останется таким же нераскрытым и загадочным как и теория поля...
Re[Gors]:
Напомню, что речь идет о съемке со вспышкой.
Re[AlexanderSm]:
Вы будете смеяться, но снимки со вспышкой в Av, действительно, выглядят более приятно, чем в ручном режиме. Естесственней. Особенно при съёмке в больших залах. Но для этого нужно задирать чувствительность до неприличия и пыхой только подсвечивать передний план. Конечно же это срабатывает вовсе не всегда и ручник, зачастую, - единственный приемлемый вариант. Вот, как раз, при подсветке вспышкой только переднего плана и использовании имеющегося в помещении (да хоть и на улице) освещения правила выдержка=1/фр - сроду не барахло.
Re[Gors]:
Выйдите ночью на городскую улицу, поставьте камеру в Av, включите пыху и скорректируйте её в минус, постаьте это всё на штатив и наведите на специально приглашённого приятеля (соседа, жену, прохожего и пр.). Выдержка, ясен перец будет выражаться в секундах. Приблизительно, около тридцати. Нажмите на спуск и, после импульса вспышки, пригласите снимаемого подойти к камере и вместе дождаться окончания экспозиции. О результатах сообщите.
Re[Decibell]:
Ночью на улице возможно...
Но я писал о съемке в обычной квартире с 300 ватной люстрой и еще парой лампочек. Вот там 1/60 имхо многовато, надо бы покороче...
Re[П.Пеннигер]:
от: П.Пеннигер
А я и не забываю...Камеру в режим "М" и снимаем ;) ! У 400D с этим все в порядке.
А о какой вспышке идет речь-то о встроенной или внешней? Пыха по-идее должна от камеры получать инфу о расстоянии до объекта съемки и корректировать импульс, а если пределы корректировки импульса превышены, то камера должна поменять выдержку. Все делается само. Вы задаете только дыру. И наоборот, если задаете выдержку. По крайней мере на минолтах и сонях так.
Re[Decibell]:
от:Decibell
Вы практически описали один из "учебных" режимов съемки "ночной портрет" ,что и делает камера в автомате.Единственное что забыли - установить ее на штатив !
Я так понял, внешней вспыки у вас нет? С бортовой пыхой снимать - полнейшее уродство получается. Так и будет: лица пересвеченные, а ЗП тёмный. Единственный выход - задирать ISO до 800-1600 и в Av. И про выдержку не забываем. Шумище, конечно будет недецкий, но шумодавами лечится на ура. Ветка про шумодавы есть в "цифровой обработке". Правда крупные планы людей после шумодава выходят не фонтан, но или смаз, или так.
Re[Gors]:
Прочитайте мой пост ещё раз глазами ;)
Re[Gors]:
да не надо ее ставить на штатив, если внешним светом освещен только фон (огоньки всякие), а лицо нет, то смаза не будет -- смажутся только огоньки, которые и так вне РИП.
Re[Oleg K.]:
Спешу сообщить, что вспышка рассчитывает мощность исходя из результатов предварительного замера освещения, т.н. "предпыха". Информация о дистанции фокусировки может быть учтена в этих расчетах, но ведь бывает и система из нескольких вспышек, и пых в белый потолок и т.п. вещи.
Re[Decibell]:
Внешней действительно нет :( но после покупки камеры и объектива о ней можно надолго забыть
Всем спасибо за участие буду экспериментировать.
Встроеная принципиально не отличается от внешней, главное что у нее меньше мощность и ее нельзя крутить в разные стороны.
Re[П.Пеннигер]:
от: П.Пеннигер
Так можно даже камерой помахать - интересный такой фон получится (как художник видит) :) !
Re[П.Пеннигер]:
от:П.Пеннигер
Не спешите. В описанных Вами случаях действительно делается предпых, так точнее. Я о них умолчал. Речь шла о пых в лоб. Простой ТТЛ=предпых, а АДИ(если у кэнона есть аналогичная технология)=замер через объектив, если в лоб или предпых, если в другое место. Знаю, что встроенная пыха на кэнонах слабенькая (и возможно только с простым ТТЛ), она даже системой внешних пыхов без проводов управлять не умеет...
