Съемка в AV со вспышкой
Всего 79 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Дмитрий Монастырский]:
от: Дмитрий Монастырский
А для чего этот самый предпых используется?
Для оценки мощности основного импульса с учетом кучи факторов.
Re[Mike_P]:
То есть в этом случае уже при съемке второго предпыха не будет?
Предпых вообще только 1 бывает. От настроек зависит только его время, или при нажатии кнопки, или за долю секунды перед основным.
Re[Dr. Zoiberg]:
Скажите, где можно почитать (если такое есть) про съемку в помещениях со вспышкой в М режиме? Может есть какие общие советы-рекомендации по выбору диафрагмы, выдержки
В мануале :) В книжках по теории и практике фото и тп.
Если делать ручной предвспых, то непосредственно перед съемкой уже не будет. Это еще хорошо потому, что предвспых непосредственно перед съемкой зачастую дает прикрытые глаза (обратите внимание, частая вещь!), среагировавшие на предвспых. При ручном пердвспыхе такого эффекта нет.
Re[Дмитрий7]:
Есть некоторые сволочи, которые моргают на хлопок зеркала! )))) Повбывав бы!! )))))))
Re[Dr. Zoiberg]:
Да кто читает документацию.
Я лучше дурацкий вопрос здесь задам.
Кстати обратил внимание, чем глубже в чём-то разбираешься тем чаще, перед тем как что-либо сделать заглядываешь в документацию.
Есть простое правило: выдержка должна равняться числу, обратному фокусному расстоянию (например у вас на 30мм должна быть выдержка 1/30 или меньше, если зумом установить 80мм, то и выдержку нужно поменять на 1/80) в противном случае возможна шевеленка.
PS кстати у самой дешевой минольты в режиме Av выдержка фотовспышки не только работает корректно, но и подстраивается под фокусное расстояние. Когда пришлось снимать как то кэноном поначалу тоже затупил, что такое может быть. Какой-то маразм. А если из темного помещения выходишь на улицу и наоборот, а при этом происходят важные события? И нужно думать не о съемке, а об установке переключателей! И это уже не имхо.
Re[Yurry]:
И это при съемке с пыхой то???? ЛОЛ!! Можно хоть 1/10 поставить на 100мм объективе и с пыхой будет без смаза, угадайте почему :)
Re[Yurry]:
от: Yurry
Ерунда, при съемке со вспышкой в темноте можно ставить любую выдержку и смаза не будет.
Видимо, в минольте сделано так, чтобы в простых вещах было сложно разобраться.
Re[Dr. Zoiberg]:
от: Dr. Zoiberg
Почему? :)
Дмитрий, ну это же так легко понять. Импульс вспышки очень короткий -- открылся затвор, сработала вспышка, затвор остается открытым, но света нет (или очень мало) и он не вносит вклада в экспозицию.
Дмитрий, а у 400Д нет коррекции вспышки?
Re[П.Пеннигер]:
Гм, ну это справедливо при съемке в темноте... А если просто обычная комната с лампами накаливания или днем в сумрачную погоду если света без вспышки недостаточно разве это условие (про выдержку 1/f) не будет работать?
Re[Каша]:
Есть конечно...
Ну дык ставте АВ, корр.+2 и вперёд!
от:Дмитрий Монастырский
Вы фотоаппарат в руки возьмите и проверьте :) Задерните шторы, включите люстру и пыхайте на 1/10 :D :D
Re[Dr. Zoiberg]:
Ну так я с чего вообще эту ветку затеял:
при 1/60 4.5 фотыки смазанные. Сначала грешил на полностью открытую дырку - типа объектив мылит. Мне говорят - нифига это просто выдержка длинная надо покороче. А вот теперь наоборот выясняется.
2Каша Да яркости пыхи вроде и так хватает, только фотки нерезкие получаются.
Я же не просто так запостил, сначала поставил 1/10 на 105мм объективе, и пыхнул. Никакого смаза :)
