Съемка с вспышкой на пленку в системах без ТТЛ.Canon А-1,Canon Speedlite 199A.
Всего 102 сообщ. | Показаны 1 - 20
В помещении с вспышкой на пленку
Здравствуйте! Опытные люди, подскажите, как снимать в помещении? Конкретней: Кэнон А-1, вспышка 199-А, штатив, пленку ставил ширпотребовскую - Fujifilm superia X-tra 400. Фотографировал на цифру конечно, но решил попробовать и на пленку, свадьба друзей. Завтра опять товарисчи женятся, думаю, как бы его... На улице без вопросов, косяки только сугубо фотографа (мои), техника и пленка свое дело делают нормально, даже с этой пленкой (правда, 200-ка), а вот в ресторане у всех рожицы красные. Фотографировал в приоритете диафрагмы, с вспышкой на отражение, да и лоб то-же. В принципе и фон красный, потолок, стены в этом заведении. Хотел бы узнать какие нибудь тонкости, прелести для того чтоб добиться более-менее нормальной цветопередачи, какую пленку из проф и ширпотреба посоветуете, методика... Заранее спасибо!
Re[korvet_t]:
А не нада в приоритете диафрагмы снимать. Диафрагму ту же ставьте, а выдержку ставьте равной минимальной выдержке синхронизации.
Не скажу что у вас все исчерпывающе разрешится, но станет существенно лучше. Причем, чем менее чувствительна пленка, тем меньше будет красная засветка
Re[AP]:
AP - спасибо! Т.е. выдержку 1/60, пленку двухсотку (из того, что доступно повсюду). Вспышку в автомате. Или нет, надо больше света или меньше, вспышку в какую мощность ставить желательно, красный лезет от избытка света или недостатка?
Re[korvet_t]:
от: korvet_t
Попробуйте портру 160, ну или портру 400
А лучше... пригласите пару в студию и попробуйте классические портреты на чб поснимать...
p/s наверное я чего то не понимаю, но снимать на цветную пленку пьянки
Re[Vladimir Grеbеnkin]:
Vladimir Grеbеnkin - "p/s наверное я чего то не понимаю, но снимать на цветную пленку пьянки ", :) то да, надо было пленку отстрелять. Но все равно, надо научиться. Спасибо.
Re[korvet_t]:
del
Re[korvet_t]:
del
Re[korvet_t]:
от: korvet_t
Красный лезет от избыточной экспозиции светом заведения. Замер камеры не знает про вспышку он выбирает выдержку длииинную, что б засветить пленку и без вспышки. А импульс вспышки длится 1/1000-1/500. Правда при коротких выдержках будет другая проблема, будут глубокие тени, если вспышку не отражать от потолка или стен.
--Вспышку в автомате.
Да, на автомате, но надо помнить, что мощность ее не безгранична на больших расстояниях надо приоткрывать диафрагму, иначе света вспышки не хватит. Д=ВЧ/f, где Д-дистанция, ВЧ - ведущие число вспышки, а f-число диафрагмы.
Например: ИСО100, ВЧ=15, Д=5м, значит f=2.8(ближайшее к 3), при больших f на этом расстоянии мощности вспышки не хватит. Если при f=2.8 Д будет< 5м, то автоматика сама уменьшит мощность вспышки. ВЧ вспышки(для ИСО100) должно быть в спецификациях. при изменении ИСО на ступень(в 2 раза) ВЧ изменяется в корень из 2(примерно в 1,4142)раза
Re[AP]:
от: AP
Так а разве со "своей" вспышкой автоматически не устанавливается выдержка синхронизации?
Re[qwert936]:
а с чего она установится, если человек снимает в приоритете диафрагмы. Она ограничится до минимальной выдержки синхронизации, те камера не позволит давать выдержку короче 1/60, а все ,что по замеру длиннее, она с удовольствием отработает.
Re[AP]:
AP - а как правильно надо? Я туповат, сразу все не запоминаю, потому не спешу, вдалбливаю в себя потихонько, хоть где-то уже наверное читал про съемку пленкой с вспышкой. Как надо выставить фотоаппарат и вспышку, чтоб они в ТТЛ работали? Инструкция есть, толком не перевел, а завтра уже надо :)
Re[korvet_t]:
Я уже все написал. Вспышка в автомате камера в мануале, выдержка 1/60, диафрагма по обстоятельствам. Обстоятельства описаны арифметически, картины тоже предсказаны. Информация исчерпана. А перечитывать вы можете и без моего переписывания.
Re[AP]:
Понял, спасибо!
Re[AP]:
от: AP
Я уже все написал. Вспышка в автомате ..., выдержка 1/60, диафрагма по обстоятельствам.
А автомат вспышки - под что заточен? Под диафрагму. :!:
А вот если и вспышка в мануале - тогда диафрагма действительно по обстоятельствам.
Re[qwert936]:
qwert936- сейчас загса пока домой приехал, через час в костел, обнаружил свой бок - когда поставил 400-ку и фотографировал в ресторане на прошлой свадьбе, не переключил ИСО в фотоаппарате на 400, т.е. снимал на пленку 400 с ИСО 200. Потому и передержанные снимки вышли, по всей видимости, плюс общий красный фон в помещении. Сейчас отслеживаю эту ситацию, одну пленку отснял как в прошлый раз, диафрагму в ручном, выдежка в автомате (1/60 на индикаторе пишет) вспышка в автомате. Попробую одну пленку выдержку поставить в 1/60, управлять диафрагмой и вспышка в автомате, как рекомендовал AP. У вспышки кстати так-же и в автомате есть настройки по цветовому полю, красный, желтый, зеленый. Поставил в среднее, зеленое поле, посмотрим, что выйдет.
Re[korvet_t]:
от:korvet_t
1. Если снимал со вспышкой в приоритете диафрагмы и с длинной выдержкой - это ни что иное, как режим "ночной" съёмки со вспышкой. Текущая выдержка - должна была отображаться в видоискателе и составлять никак не менее 1/2-1/4 секунды. На всех фото должен быть смаз...
2. Какие настройки по цветовому полю в 1980м году???
Там тремя цветами обозначены рабочие расстояния для трёх диафрагм, под которые "заточен" автомат вспышки. Вспышку вообще можно снять с камеры - замер вспышки никак не связан с камерой, там нет ТТЛ.
Выдержку в 1/60, выбираем рабочую диафрагму (колёсико на вспышке крутим в зависимости от чувствительности плёнки) и устанавливаем диафрагму на объективе. Какая чувствительность установлена в самом фотике - в этом случае пофиг.
У меня на таком же Каноне А1 работал Starblitz 3800DEF. На нём был автомат, заточенный под 5 (!) диафрагм. Вспышку в потолок, а диафрагму открывал на ступеньку побольше (автомат вспышки на 8, ставил 5.6). ВСЁ!
Re[qwert936]:
от: qwert936
А автомат вспышки - под что заточен? Под диафрагму.:!:
При каких обстоятельствах использовать диафрагму, если вспышка на автомате
написано в сообщении. 02.11.2012 22:56:48
Еще раз!
К сожалению автомат может лишь ограничивать мощность вспышки, раздувать ее до бесконечности он не может.
--А вот если и вспышка в мануале - тогда диафрагма действительно по обстоятельствам.
Нет уже не по обстоятельствам, а в каждом случае.
Re[AP]:
от: AP
от:AP
Открою страшную тайну: "автомат" во вспышке был придуман именно для того, чтоб не заморачиваться с расчётами. На то он и "автомат". Просто установить диафрагму, а остальное электроника сделает сама.
Re[qwert936]:
Вы совершенно меня не слышите.
Ваш сарказм не уместен. Там так все и написано:
" Если при f=2.8 Д будет< 5м, то автоматика сама уменьшит мощность вспышки."
Re[AP]:
от: AP
А если подумать? Ну или попытаться это сделать?
Откуда автоматика вспышки узнает о расстоянии?
