Съемка человека возле камина в полумраке
Всего 63 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день.
Подскажите плиз хотя бы в общем - как можно передать атмосферу с горящим камином в темной комнате и человека возле него (лицевой или погрудной портет). Вспышка понятно не проходит.
Отдельно осветить снимаемого человека направленным светом ? И какие примерно параметры съемки тогда ставить - чтобы нормально отобразилось и освещенное лицо человека, и камин на заднем плане, и передалась общая атмосфера полумрака :)
С одной сторон, для проработки этого полумрака нужны длинные выдержки и соответственно штатив. Ну и светосильный фиксик. Как тогда обеспечить нормальную резкость снимаемого человека (шевеленки при длинных выдержках думаю по любому не избежать). Ну и огноь в камине тогда будет пятном.
Если нормально запечатлеть человека и огонь то это короткие выдержки - соответственно все остальное не проработаеьтся. Вспышка все освещает как днем - в общем совсем не то.
Подскажите в каком направлении экспериментировать.
Или без сложного и дорогого осветительного оборудования это не снять.
В общем буду благодарна за любые советы.
Re[таня-к]:
Светосильный фикс, высокое ИСО, подсветка человека отдельным источником (лампой). Яркость подсветки такая, чтобы не перебивался свет камина. Если человек сидит неподвижно, а камера на штативе, то можно абсолютно спокойно использовать выдержки около 1/10с. Огонь при это не потеряет "форму".
Re[таня-к]:
По сути пути всего два
1. Снимать с естественным светом камина. Возможно отражатель,возможно несколько свечей(близкая цветовая температура) в качестве подсветки.
как минимум необходима камера с ФФ матрицей
2. использовать освещение лампами. на них необходим фильтр для выравнивания цветовой
температуры с камином. Мощность и расположение ламп подбирается так, чтобы имитировать свет камина. Как правило камин играет роль "реквизита" все освещение имитируется лампами.
Re[таня-к]:
У меня на даче есть камин и люстра с плавной регулировкой напряжения сети от нуля до 220 вольт.
Так, что подобрать балансы цвета и света без проблем. Ну, или ещё максимально ослабленная вспышка в потолок, с оранжевым фильтром. Монопод или штатив понадобится, если снимать не на максимальных ИСО…
Re[таня-к]:
Здесь это уже обсуждали... https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/382767
Re[таня-к]:
спасибо за советы и за ссылочку
будем пробовать
жаль придется обходиться без ФФ :D
Re[таня-к]:
от: таня-к
Почему, жаль? Ну, нет его и тем интересней - найти способ снять без ФФ, ISO и L.
Я правильно понял - почти ночь, слабый свет камина и человек подсвечен им? Вопрос, как снять человека на довольно короткой выдержке, не нарушит атмосферу и выдержать цветовую температуру у всей сцены, снять всё за один раз, никакого монтажа, верно?
Свету в помещении от камина требуется большая выдержка (коль решено снимать на низком ИСО и без шумов). А человеку - короткая, чтобы не размазался. Их можно "помирить" - снимать за один раз, но помещение на длинной выдержке, а человека - на короткой. Нонсенс? Ни чуть!
Ставите внешнюю вспышку с рассеивателем (или в стену) и красным фильтром на стойке со стороны камина, но вне кадра, свет от нее на человека. Запуск по синхрокабелю, по передней шторке. Режим М у камеры и вспышки. Мощность пыха по минимуму. Делаете спуск на примерно 10-ти секундах с соответствующей диафрагмой. Сначала пыхнет вспышка - человек уже снят. Закрываете объектив черной заслонкой и человек быстро уходит из кадра, затем заслонку убираете для продолжения экспозиции помещения. Снять можно любой мыльницей с башмаком.
Но вам сейчас скажут, что это бред, дурь и что так снимают только одни идиоты. Если и идиоты, то с полсотни лет подряд. А кто снимает "или с ФФ на фикс-эльки на ISO-3200, или больше, увы, никак" - те, конечно, большие мастера и великие умельцы! ;)
Re[цукен]:
от:цукен
Уходить человеку не нужно, иначе через его избражение может просвечивать кресло или детали интерьера. (особенно, если одежда у человека темная, а кресло светлое, или там есть бликующие детали, которые человек закрывал собой) Нужно просто спокойно посидеть эти несколько секунд.
Re[Ondatr]:
Если предметы фона могут проявиться, то почему смазы от человека, который явно будет ближе к свету, должны не проявляться? Он еще и в светлом может быть одет, как вариант. В темноте чуть притемнить burn-ом проявившиеся предметы - дело десятка движения мышкой. Если вообще потребуются. ;)
Re[таня-к]:
Просто вариант. Ни на что не претендую, просто попробовал сам. Извините, дрова сложить было лень (да и решетку почитстить). После НГ в доме кавардак.
Слева - Санпак 611 на 1/128 мощности сквозь китайский виниловай зонтик, в камине - Метц 32MZ3 - на полной мощности. Перед линзой - СТО-1 (оранжевый, 1 стоп).
Вот, как получилось:
Вот, как поставлено:
Re[Дибутил Фталат]:
[УДАЛЕНО]
Re[Дибутил Фталат]:
Хорошее решение, остроумное. Непонятно только, зачем было еще и санпаком подсвечивать да еще и так явно сбоку? С ним свет на девочке слишком явно не от камина получается. Понимаю, что от Метца, возможно, от решеток резкие тени воникли бы, но и Метц можно было внутрь камина отвернуть и на большой белый (лучше на красный) лист нацелить, или небольшой отражатель (тот же зонт, например) чуть сбоку за девочкой поставить можно было ради слабого "заполнения" темноты.
Т.е. по свету и цвету все хорошо, но по атмосфере - не совсем - свет камина не доминирует.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Уходить точно не нужно. Нужно войти. Выдержка bulb экспопара подбирается опытным путем. Снимаем фон, прикрываем объектив, входит в кадр человек, открываем объектив. Запускаем вспышку вручную.
Re[цукен]:
от:цукен
Практика показывает, что если человек сидит в удобной позе с опорой, то смазов не получается и при длительных выдержках в несколько десятков секунд. Пользоваться ФШ там, где можно было обойтись без него на съемке, это моветон и проявление неуважения к обработчику. (Хотя, как я знаю, многие любят сам процесс). В фотографиях, подобных приведенной выше Дибутил Фталат, уход девочки при экспонировании (как вы писали выше) привел бы к трудноустранимым (а скорее всего неустранимым) пересвеченным пятнам на одежде и лице. Это сильно ограничивает выбор композиции и приводит к ненужной дополнительной обработке.
Re[JACOB]:
от: JACOB
А какая разница? Эффект будет один и тот же - просвечивающий через человека фон.
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
... Извините, дрова сложить было лень (да и решетку почитстить). После НГ в доме кавардак...
Обычно поджигают газеты. Горят они недолго, но вполне достаточно для одного экспонирования, а пламя получается большое и эффектное. Дрова долго разгораются, да и пламя у них не всегда фотогеничное - ждать приходится.
Re[JACOB]:
от: JACOB
Ни то,ни другое! :) Если,конечно,есть задумка показать призрака,то тогда оправданы "приходы-уходы".
Re[JACOB]:
от: JACOB
Сначала пых, потом уходит или наоборот - никакой разницы нет по свету. Но есть большая разница в другом. Если человек войдет, то ему, чтобы сесть, принять позу, поправить одежду, волосы, придать выражение лицу и пр. потребуется время, это ненужная удлиненная выдержка, что есть ШУМЫ. А если сначала сядет, то можно готовиться ДО спуска сколько угодно долго.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Не, газеты в камине - моветон. Все равно, что газета с разделанной селедкой на столе в дорогом ресторане. :)
PS Вариант с уходящим человеком пройдет, но геморроя... Вам нужно будет соорудить очень локальную подсветку человека, обеспечить отсутствие у него за спиной освещенных мест комнаты (иначе правильно сказали, будет полупрозрачный призрак). Ну и от огня на выдержке 10с останется одно размазанное пятно. Увидеть бы хоть один пример человека у камина, сделанный по этой "приходяще-уходящей" методике. :) Но это фантастика, примеров не будет, будут очередные приступы демагогии.
Re[цукен]:
Свет от камина не доминирует - правда. Я повернул Метц вверх и вся мощность ушла в дымоход, а надо было опустить его ниже и дать больше отражения от задней стенки. Тогда изменился бы баланс и боковая засветка, оставшись на том же уровне, перестала бы казаться "посторонней". Попробую вечером ещё, с дровами. Огонь тоже можно будет "дожечь" более длинной выдержкой.
