от: Алeксей_SПб
А вот еще идейка возникла:
время от времени народ ищет пути устранения маски негатива еще на уровне освещения - т.е. как бы "подбором светофильтра" противоположного цвету маски.
А теперь правильный ответ:
Вычитание маски вредно, если после этого не сделать правильные вещи )))
Почитайте и очень внимательно:
http://jurchenko.com/2013/03/577/
Кому лень всю статью читать, то вот цитата:
"Делать вычитание маски на этапе пересъемки очень важно и нужно.
Вычитание маски заключается в компенсации цвета самой маски (не путать с балансом белого (ББ) камеры), т.е. процесс оптического обесцвечивания подложки. В идеале это цвет обратный цвету подложке.
Для чего это нужно?
Во-первых, чтобы уменьшить себе работу в редакторе, пытаясь получить хороший цвет.
Во-вторых, чтобы получить больше информации в синем и зеленном каналах, тем самым избежать потерь в этих самых каналах при обработке изображения.
Ну и, в-третьих, чтобы матрица фотоаппарата давала максимальный отклик. Так, например, максимальный динамический диапазон (ДД) матрицы возможен при самом низком iso и ББ в районе 4500-6500К.
Кстати, как было уже сказано раньше, источник света имеет ББ около 5500К и это не спроста, т.к. я еще переснимаю и слайды, но с ними благо все намного проще, чем с негативами :).
Снимая цветные негативы без компенсации маски, ББ на камере по межкадровому пространству принимает свое минимальное значение около 2000-2500К, что в целом плохо для работы с цветом. Чтобы получить хорошо проэкспонированные каналы, нужно сместить ЦТ источника настолько, чтобы ББ по межкадру было в районе 4500-6500К. Вариантов несколько:
1.Использовать RGB светодиоды и с помощью драйвера управления подобрать нужный цвет свечения.
2.Использовать прозрачный сине-зеленый фильтр между источником и пленкой. Например можно попробовать найти фильтры для цветной оптической печати.
3.Использовать цвето-балансирующий светофильтр для объектива, например Marumi 80A, у меня именно такой."
От сюда простой вывод, нужно не точное вычитание маски, а просто смещение цветовой температуры источника ближе к 11000-12000К
Кстати, там же про экспозицию.
