Подскажите кто знает: рисунок оптики на фотографиях, полученных с пленки и цифры, будет разный?
Например, хваленая оптика Пентакс так же будет хороша и на цифровой зеркалке?
Рисунок оптики на цифре и пленке
Всего 37 сообщ.
Re: Рисунок оптики на цифре и пленке
от: Nering
Ну слегка разный конечно, но оптикой пентакса на цифре я доволен.
Re: Re: Рисунок оптики на цифре и пленке
от: OlegV
Можно поправить и дополнить?..
Насчёт "слегка", я думаю, вы погорячились. У разных тушек это будет по-разному. Дело в первую очередь в отличие динамики плёнки и матрицы. Матрица заваливает светлые полутона. У матрицы по-другому выглядит шум. Матрица одна, а плёнок много. И так далее.
Это я по большей части вычитал в разных статьях. Интересно будет, если на деле всё не так...
Re: Re: Re: Рисунок оптики на цифре и пленке
от: Belokот:OlegV
Это я по большей части вычитал в разных статьях. Интересно будет, если на деле всё не так...Подробнее
Ну вам виднее наверное..
Можно смешать все в кучу под названием 'рисунок' - и передачу светов/теней и зерно и вспомнить о том, что бумаги разные бывают, а можно так не делать и считать 'рисунком' только особенности изображения в том виде, как оно формируется в фокальной плоскости.
Re: Re: Re: Re: Рисунок оптики на цифре и пленке
А мне кажется, что главное, что будет вносить различие это то, что зерно на пленке расположено хаотично, как песок на пляже, а пиксели на матрице расположены регулярно, как клеточки в тетради.
имхо рисунок оптики на матрице ближе всего к слайду
от: Nering
А уже есть ФФ тушка под оптику Пентах??? Тогда о чём речь
от: VoVan
Конечно рисунок на кропе будет другой, чем на ФФ![]()
Почему?
от: OlegVот:Belokот:OlegV
Можно смешать все в кучу под названием 'рисунок' - и передачу светов/теней и зерно и вспомнить о том, что бумаги разные бывают, а можно так не делать и считать 'рисунком' только особенности изображения в том виде, как оно формируется в фокальной плоскости.Подробнее
То есть рисунок - это особенности геометрических искажений оптики?
Думаю, это несколько узковато и немного устарело (хотя в классическом определении, может, и так). "Объёмность" или "плоскость" картинки я бы отнёс к более важным параметрам в свете того, что плёнка явно смотрится объёмнее цифры (за исключением разве что камеры Sigma SD10). Распределение тонов является здесь ключевым.
Re: Re: Re: Re: Re: Рисунок оптики на цифре и пленке
от:Belok
"Объёмность" или "плоскость" картинки я бы отнёс к более важным параметрам в свете того, что плёнка явно смотрится объёмнее цифры (за исключением разве что камеры Sigma SD10). Распределение тонов является здесь ключевым.Подробнее
Да-да. В своём вопросе я имел виду именно это.
З.Ы. Вопрос свяазн с выбором DSLR, как вы наверно, догадались. Пентакс, Минолта...
от: SSV
Гхм... Интересно, как получен данный вывод? Тоже из форумов? Или таки сравнивали рисунок одних и тех же объективов на слайде и негативной пленке, например? ;)
от:Belok
И что у нас с 'распределением тонов'? И вообще что это такое? Еще хотелось бы понять, почему того же распределения нельзя достичь на цифре постобработкой, если сцена проходит по ДД.
от: SSV
Я в шоке! :(
Сначала думаем - потом пишем, хорошо?
от: Nering
Скажу кратко - именно из-за оптики Пентакс и стоит брать DSLR Пентакс.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рисунок оптики на цифре и пленке
от: OlegV
Сцена по ДД уже не может проходить, потому что ДД у плёнки шире (особенно за счёт светов), чем у матрицы. Потом, что не менее важно, шум в тенях у плёнки и цифры имеет отличие не в пользу последней и когда немного поднимаешь тени, на цифровой снимок смотреть не хочется.
А полутона участвуют в передаче объёма и (в какой-то степени) глубины не в последнюю очередь.
У меня есть идиотская мечта (или сверхзадача): добиться на фотографии такой же передачи объёма, глубины и других параметров, какие восхищают нас в классической живописи. Цифра явно не является шагом в эту сторону. :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рисунок оптики на цифре и пленке
от: Belok
Так мы найдем такую, которая проходит. Я про такую и спросил.
от: Максим К.
Вот! К этому и спрашиваю.
У вас как раз Пентакс. Сравнивали ли вы отпечатки с пленочного Пентакса и с цифрового при одинаковых сюжетах и объективах.
(если не сложно не могли бы стукнуться ко мне в аську 108963016)
от:Belok
У меня есть идиотская мечта (или сверхзадача): добиться на фотографии такой же передачи объёма, глубины и других параметров, какие восхищают нас в классической живописи. Цифра явно не является шагом в эту сторону. :(Подробнее
Что Вы имеете в виду под "цифрой"? Nikon Coolpix 5000?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рисунок оптики на цифре и пленке
от: OlegV
Подозреваю, что это теоретически невозможно. Мы можем взять (если где-то найдём) один объектив и снять через него сцену двумя задниками (цифровым или плёночным). У матрицы и плёнки будет разное распределение тонов как по яркости, так и по цветовым каналам (если плёнку отсканировать). Наверняка получится, что где-нибудь на светло-серой майке или в облаках на небе контраст у цифры будет заметно выше. При уменьшении контраста новая информация о полутонах не появится: отсутствие ДД нечем заменить. Я экспериментировал таким образом с плёнкой/цифрой, снимая один натюрморт и один пейзаж с одного штатива плёночным "олимпусом is-3" и цифровой "минолтой A-2". Довольно примитивно, но суть я схватил. Можно посмотреть здесь:
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=10165&highlight=%F6%FB%F4%F0%E0
от: Neringот:Максим К.
У вас как раз Пентакс. Сравнивали ли вы отпечатки с пленочного Пентакса и с цифрового при одинаковых сюжетах и объективах.Подробнее
Отпечатки, к сожалению, не сравнивал. Могу сказать только одно - после съемки ist DS + ручной М50/1.7 не мог прийти в себя несколько дней. Короче - мне понравилось. Самое удивительное - на цифре появился объем (до этого, как и многие, снимал Сапогом)!
от: Nering
Аськи нет - пишите на мыло.
