Репортажи на Canon 70d+Canon17-55mm f/2.8 IS USM, и вспышка к этому
Всего 454 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[bel0r]:
от: bel0r
Удивительно, что значения исо совпали на таких разных камерах
я ставил режим AV, iso 200, f2 менял камеры и фоткал один и тот же объект дома при свете от окна, стараясь выдерживать одинаковый масштаб
всегда камеры ставили выдержку 1/60
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Наверное, вы не таскали современный кроп бзк с современной же 1.4 35мм))
По крайней мере на снимках со второго пятака выше и полтоса я не вижу чего-либо особенного, что было бы недосягаемо для кропа.
вторая камера у меня m200 + 22mm f2
ну если вы имеете ввиду EF-M32 f1.4 не сильно далеко ушёл от 22mm f2
а m200 это можно сказать самый современный бзк кроп
разница в том, что на ФФ можно поставить стекло из мусорки из бутылочного стекла и будет офигенно и можно поджимать диафрагму не портя боке, а на кроп надо покупать офигенно дорогой и самый качественный 1.4 и использовать его только на открытой
если поставить 50 1.8II на кроп это будет гавнище, а на полном кадре он офигенно смотрится
возможно какой то 35 1.4 сделает чудо на кропе, но стоить это будет как ФФ+50мм
Re[modus2000]:
от: modus2000
32 1.4 таки получше во многом.
Ну вы все-таки посмотрите примеры фото с 30мм/1.4))
На кропах. Картинка там не хуже точно.
Стоить это может и будет как бу ФФ + 50, но хотя бы будет свежее и меньше габаритами.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
А что удивительного?
У каждой камеры свои собственные представления о том, что такое исо 200. В пределах одного производителя разница по логике должна быть меньше, у разных производителей - больше. Есть же графики измеренной чувствительности на dxo.
Re[modus2000]:
от: modus2000
Ничего себе, не сильно! Фокусное в полтора раза больше, светосила - в два. Аналог 50/2 на ФФ.
от: modus2000
Покажите не убитый ФФ с полтосом за 20т.р. Именно столько стоит старый кроп + Сигма 30/1.4. Если что, ФФ у меня тоже есть (плёночный, правда), имею возможность сравнивать.
Законы оптики едины для всех форматов, потому 30-35/1.4 на кропе будет снимать +-, как 50/1.8-2 на ФФ. Отличия в степени и характере размытия будут обусловлены только различиями в оптических схемах, а не размерами матриц.
Никон д200 + Сигма 30/1.4 (19т.р. в сумме)
 ... by Alex Tkachenko, on Flickr
Re[modus2000]:
от: modus2000
вот вы загоняетесь по техническим заморочкам
сравнить - душой :)
В смысле? А ничего, что на "душевность" снимка свет, цвет и сюжет может и побольше влияют, чем рисунок оптики? Если "душой" снимок нравится, то не уровняв лишние факторы невозможно понять, что именно является причиной эффекта. Почему такие элементарные вещи приходит объяснять лол...
Re[Alexander46]:
классный кадр, D200 огонь! никоны нынче тоже не те уже )))
старая Sigma 30 1.4 было моим любимым стеклом на никоне кстати
но полный кадр кэнона с полтинниками мне нравится больше
(а вот никоны полнокадровые не нравятся почему то)
тут вопрос лучше хуже для каждого свой
мне помимо всяких технических параметров резче/мягче/цветнее важнее общее впечатление от картинки по параметру нравится / не нравится
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
я посмотрю кадры с EF-M 32 1.4 ещё раз внимательно
Re[modus2000]:
Хз почему. Д700 огонь камера. Старая только. Хотя и пятак старый. Ну автофокус на Никоне конечно получше.
Картинки я уже кидал.
Re[modus2000]:
от: modus2000
Так выше ведь написали, что это больше зависит от света и сюжета, а не от техники. Сейчас же речь именно о технических отличиях, которые выявляются исключительно при парном сравнении, т.е. одинаковым должно быть абсолютно всё, кроме тестируемых железяк. Я так когда-то сравнивал, д3000 и д200, д300 и д200, недавно сравнил Таир-11а и Юпитер-11а, чисто для себя, чтоб понять, чем они отличаются и насколько заметны эти отличия.
Re[modus2000]:
Не могли бы Вы подсказать: у объектива Канон, не присоединенного к аппарату, диафрагма открыта, или закрыта?
Re[gorynytch]:
Открыта.На Канон EF. Это у тебя на Пентаксе закрыта потому как с ручным приводом. :)
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
У EF открыта, у RF прикрыта.
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
у EF 50 1.8 открыта
но на 5Dm2 можно закрыть (я так делал для съемки макро с реверсивным переходником)
чтобы закрыть надо выставить нужную диафрагму, нажать кнопку проверки диафрагмы и держа её нажатой снять объектив
на EF-M вроде всегда закрыта (не мучал его т.к. на нём это неважно)
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Д700 огонь камера.
когда у меня был никон D40 и я выбирал себе новый фот
тоже перещупал все D300 / D90 / D700 и купил Canon
и с тех пор никоны не люблю )))
Canon ХУЖЕ всем - автофокусом, всей автоматикой, ББ, экспа, функции убогие, автоисо примитивное.
Но картинка линз и цвета - лучшие.
Причём если на кэнон поставить объектив Никона он на нём по другому рисует, "по кэноновски" вот так
Re[modus2000]:
от:modus2000
Это все ОЧЕНЬ индивидуально. Что касается цвета. В том числе и результаты с одной и той же камеры у разных людей. Иногда имеющие заметно большую разницу, нежели изначальные различия между камерами в камерном джипеге))
Надеюсь, вы понимаете о чем я.
Re[bel0r]:
от:bel0r
А как, кстати, эта чувствительность матрицы измеряется? Если по аналогии с пленкой, то тогда при проявлении неким стандартным проявителем для обеспечения какой-то определенной контрастности. То есть, должен быть какой-то стандарт изображения, чувствительность определяется экспозицией, при которой картинка максимально близка к этому стандарту (в ИСО он описан?).
Но фирме-изготовителю этот стандарт может не нравиться, потому что она считает, что ее потребители желают другого.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
Скорее, в цифровую эру можно немного смухлевать занизив цифру чувствительности, чтобы показать более низкие шумы по сравнению а конкурентами. Хотя вроде бы производители этим сильно не злоупотребляют.
Re[mari5758]:
А вообще есть международный стандарт, который определяет чувствительность цифровых камер. ISO 12232
Мёрзлая Собака, modus2000, Edmus:
Спасибо, коллеги!
